3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной
шахтер
сообщение 12.10.2014, 14:46
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2014, 6:54) *
Прошу извинить, уважаемый "шахтер", это как "забить", если установка "теряет свои функции"! В этом случае её чинить надо!
Хорошо допишу свою фразу до конца раз вы не поняли что я хотел сказать.
Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 5:22) *
Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить. ПОТОМУ ЧТО ЕЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖНО ЧИНИТЬ
Так понятней?
Цитата(haramamburu @ 12.10.2014, 9:55) *
В чем прикол? Это как рассуждать о подключении асинхронника.. с нулем или без....
Не совсем так. Асинхронник без одной обмотки не работает. Вот у меня тонельная печь на работе для упаковки. Там НАПРИМЕР 3 ТЭНа ( в реале 6 я просто для простоты) по 2 кВт на 220 звезда. Принцип работы выставил температуру 180 включил печку. Температуру при 6 кВт набрало за 5 минут все пакуем всю смену. Термореле по мере надобности включает и выключает ТЭНЫ. Один ТЭН сгорел если система с нолем у нас осталось 4 кВт набрало температуру за 15 минут пакуем. Если ноля нет то два ТЭНа по 220 в сети 380 мощность будет меньше чем 4 кВт температуру будет набирать еще дольше но наберет и паковать будет. Если остался один ТЭН и ноль был он все равно греть будет при этом с холодного состояния он термотонель может и не разогреет но если ТЭНы сгорали в процессе смены то есть вариант что смену я доработаю. Без ноля вариантов у меня нет. Только чинить сразу, а так смена у меня кончилась и трава не расти.
сообщение 12.10.2014, 16:57
Сообщение #22
Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 14:46) *
Хорошо допишу свою фразу до конца раз вы не поняли что я хотел сказать....
Спасибо, коллега, я понял! Если можно вопрос, несколько не в тему, НО: У Вас большой стаж "подземки", хочется узнать ответ на такой вопрос: если это не "военнаая тайна", сколько Вы получали в Советские времена на "подземке", в среднем? В конце 80-х работал по вахтам в ЯНАО с хлопцами из Донецка, с их слов выходило примерно 250 р в месяц. Это так?
FRAER
сообщение 12.10.2014, 18:58
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Причем мощность P=U^2/R, т.е при понижении напряжения с 220 до 190В получим P2/P1=(U2/U1)^2=75% мощности с каждого тэна, т.е не 2кВт, а 1,5кВт всего ( при условии, что у него вах линейная)
шахтер
сообщение 13.10.2014, 2:39
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
В конце 80 я работал подземным электро-слесарем (подземных просто электриков не бывает) получал грязными около 390. Люди работающие по основным профессиям в случае выполнения плана получали от 450 до 650. При это зарплата была очень разной на разных шахтах. Были блатные шахты где все в шоколаде, или блатные участки на шахте. То есть один участок на шахте где платят, ордена дают, и остальная шахта где просто работают за шалбаны. Это так не объяснишь слишком много нюансов. Так что ваши пацаны могли и правда получать 250 просто им не повезло с участком или шахтой и премии они не видели, потому что 250 это зарплата электро-слесаря 4 разряда без премии в конце 80 годов.
Сообщение отредактировал шахтер - 13.10.2014, 2:41
сообщение 13.10.2014, 9:40
Сообщение #25
Цитата(шахтер @ 13.10.2014, 2:39) *
В конце 80 я работал подземным электро-слесарем (подземных просто электриков не бывает) получал...
Спасибо!!! На вахте "чистыми" выходило от 900 до 1200 в те времена. Жаль связи потерялись, один хлопец с Донецка был, как там ему воюется? Толян может читаешь эти строки, вспомни Тарко-Сале!
шахтер
сообщение 13.10.2014, 20:11
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Живу 5 км от границы раньше и выстрелы было слышно. Сильно сомневаюсь что местные там воюют, вернее у меня сложилось такое мнение что местных единицы. Украинцы в основном все в лагере для беженцев 300 метров от моего дома. Сейчас лагерь расформировали кто назад уехал кого дальше по России развезли. Со станичниками (казаками) разговаривал информация противоречивая и не совсем совпадает с официальной. Так же телевизор показывает у меня с десяток украинских каналов. Тоже интересно посмотреть с нашими каналами сравнить, кто больше брешет не поймешь. Короче точно сам не пойму а слухи пересказывать не буду, не все там так однозначно как нам в России хотелось бы. Да и от темы мы уклонились.
Гость_Юревич Евгений_*
сообщение 9.6.2020, 16:02
Сообщение #27
Если будут ТЭНы 220В, соединённые в звезду, то может произойти при перегорании одного ТЭНа:
1) Если нейтраль подключена, то теряем 1/3 мощности, или 33%. Если произойдёт замыкание одного ТЭНа на землю в точки недалеко от фазы, то будет однофазное замыкание на землю и должен отработать защитный автомат или предохранитель.
2) Если будет изолированная нейтраль, т.е. нейтральная точка ТЭНов не подключена к нейтрали, то при перегорании одного ТЭНа мощность обогревателя упадёт на 43%, т.к. напряжение на одном ТЭНе упадёт с 230 до 200В. При замыкании одного ТЭНа (редкий случай), на нейтральную точку придёт фаза и на каждом ТЭНе будет вместо 230В - 400В и выделяемая мощность на каждом ТЭНе увеличится в 3 раза, и воздушные ТЭНы перегорят за 15-30 секунд. Можно этот вариант отказа предусмотреть селективностью автомата, т.е. взять автомат с небольшим запасом. Если будет замыкание ТЭНа на землю в близи фазы, то как и в случае в варианте 1 будет отключение автомата, или перегорание предохранителя.
Если подвести черту, то с точки зрения безопасности я бы подключал нейтраль.
шахтер
сообщение 9.6.2020, 17:53
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Тоже раньше так считал. Но вот на заводе уже два цеха сделали для порошковой покраски. То есть установили две печки мощностью примерно по 30 кВт. ТЕНы везьде на 220 . То есть вмкаждой несколько звезд из тех ТЕНов, потом Эти звезды паралельно. И нигде ноль не подключен. А на заводе то печки проектировали люди не глупей нас, небось расматривали разный фарсмажор. Так что думаю ошибался я наверно как и вы .
Sky_net
сообщение 9.6.2020, 19:20
Сообщение #29
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(serebrua @ 9.10.2014, 16:21) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная.
В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Лучше ноль не подключать. (так во всех рефконтейнерах используется - система подогрева или разморозки) - рефконтейнера это надёжная и дорогая штука - голубой тунец в 40футовом рефконтейнере стоит 1 миллион долларов (для Японии) ...
Смотрите.
Если у вас ноль не подключен - при нормальной работе ТЭНы работают на напряжение U линейное \ корень 3. Если будет обрыв, то два оставшихся два ТЭНа перейдут на U линейное / 2 - прекрасно работает. Если будет КЗ в одном из тенов, то каждый перейдёт на U линейное - они на это рассчитаны (зачастую). (даже если один тэн замкнёт на корпус - всё равно работает - обычно через согласующие трансформаторы включено, всё станция не просаживается).
Если будет подсоединён ноль, то при обрыве - ничего страшного, а при КЗ выбьет автомат или сгорит контактор. - это не подходит для высокой надёжности сохранения продукта.
ps: "шахтёр" правильно говорит.
(т.е. если нужна надёжность доставки или сохранения - не подключайте ноль. Если ТЭНы важнее, то подключайте ноль).
Сообщение отредактировал Sky_net - 9.6.2020, 19:29
сообщение 9.6.2020, 20:52
Сообщение #30
Цитата(Юревич Евгений @ 9.6.2020, 16:02) *
при перегорании одного ТЭНа мощность обогревателя упадёт на 43%.
У незанулённой "звезды" из многих ТЭНов есть приятное свойство: при перегорании одного из тэнов на средней точке появляется напряжение.
На электрической хлебной печи с тиристорной коммутацией тиристоры стояли только в двух фазах: экономия!
сообщение 9.6.2020, 22:02
Сообщение #31
Пользователь №: 6974
Цитата(Sky_net)
Если будет подсоединён ноль....при КЗ выбьет автомат
И что? В правильной конструкции подобного рода, АВ устанавливают однофазные.
И как раз для лучшей автономности в случае аварийного режима.
При этом потеряете в мощности на 25%, по сравнению если 2 фазы останутся запитаны фазным напряжением в случае подключения ноля.
Гость_Евгений Юревич_*
сообщение 10.6.2020, 9:13
Сообщение #32
Напряжение может появиться в случае, если сопротивление ТЭНов разное. Напряжение может быть и при трёх исправных ТЭНах.
В случае вашей хлебопечки с регулированием температуры и тиристорным регулированием, может и одного ТЭНа хватило бы, на то она и автоматика нужна для регулирования.
Если это освещение, или теже ТЭНы, где применимо почти двухкратное снижение мощности подогрева, то почему бы и нет.
И как раз для лучшей автономности в случае аварийного режима.При этом потеряете в мощности на 25%, по сравнению если 2 фазы останутся запитаны фазным напряжением в случае подключения ноля.
Разница 16% между двумя ТЭНами без нейтрали и с нейтралью (если не учитывать изменения сопротивления у более нагретого ТЭНа, где разница будет чуть меньше). Автономность почти идентичная. Тут как запроектируют или как подключит электрик. Предмета для спора нет. Есть нюансы, которые нужно знать...
В целом нейтраль я бы ставил для стабильности нагрева, для большей безопасности и надёжности.
Sky_net
сообщение 10.6.2020, 10:19
Сообщение #33
Из: Одесса.
Ну всё правильно. Просто тут от конструкторов зависит, от системы электроснабжения - какая система используется (с нулём или без). Я столкнулся с ремонтами систем где ноля нет вообще, т.е. совсем.
Например рефрижераторные контейнеры - там задача одна - довезти груз любой ценой, чтобы не разморозилось. У них система выполнена "без нулевой точки" - вообще вся схема, а не только ТЭНы.
ТЭНы в этих системах используются в общей системе контроля температуры (не только для периодической разморозки) совместно с рефкомпрессором - бывают даже режимы когда оба рабоатют какое-то время. Заменить ТЭН, который вмонтирован в испаритель невозможно с наружной стороны (нужна полная разборка, а при наличие груза это сделать невозможно).
Там везде ставят трёхфазный автомат, и коммутацию всех ТЭНов можно осуществлять прямо с контактора (иногда клемная планка стоит). И если происходит потеря мощности ТЭНов покакой-то причине, то они просто чуть дольше работают (т.к. контролируется по температуре).
Здесь как я уже говорил - если нужна надёжность доставки или сохранения - не подключайте ноль. Если ТЭНы важнее, то подключайте ноль.
По вопросам безопасности - они равны (скорее всего - пробой на корпус никто не отменял).
По вопросам экономии и надёжности (лишний провод не нужен, а теплота ТЭНов суммарная) - безнулевая выигрывает.
По вопросам стабильности работы (особенно если ТЭНы должны стоять в разных каналах, например) - выигрывает с нулевой точкой.
сообщение 10.6.2020, 10:57
Сообщение #34
Наша печка была 70 кВт, так что экстрасенс из Вас не очень.
Отклонение сопротивления ТЭНов ±10% по ГОСТу, а реально - несколько процентов. Когда в параллель стоит много ТЭНов, разброс нивелируется.
сообщение 11.6.2020, 0:39
Сообщение #35
Перед разрабом стоит задача и требования к разработке, согласно которых он может принять тот или иной вариант.
А это как сказать!
Разница 16% между двумя ТЭНами без нейтрали и с нейтралью....Автономность почти идентичная.
Откуда и с чего такое уверенное заключение?
Это о чём в русле конкретного вопроса данной темы? Сказали так и то, что равно тому, что ничего не сказали.....
сообщение 11.6.2020, 12:10
Сообщение #36
А вот если два тэна сгорит в звезде, то без нуля совсем никак...
Сообщение отредактировал Roman D - 11.6.2020, 12:11
сообщение 11.6.2020, 16:45
Сообщение #37
Цитата(Roman D)
А я поделил 230 на 200, получилось 15%
... Это по напряжению, а по мощности?
сообщение 11.6.2020, 18:49
Сообщение #38
Rezo, я про косинус забыл? Просвети.
сообщение 11.6.2020, 22:51
Сообщение #39
Косинус не при делах.
Мощность измениться не пропорционально напряжению, а в квадратичной зависимости от отношения напряжений.
Поэтому при уменьшении напряжения в 1.15 раза, мощность уменьшится в 1.32 раза.
Переведя в проценты, это будет никак не 15-16%.
сообщение 22.10.2021, 10:49
Сообщение #40
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 9:25
