48 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Вопросы по DC-AC
Андрон IV
сообщение 14.6.2020, 22:42
Сообщение #841
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Да, честно скажу- сложно для понимания...Как проверить правильность работы узла контроля напряжения? При КЗ ток вообще должен уменьшаться до меньших значений?
dik01
сообщение 15.6.2020, 7:11
Сообщение #842
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Просто, в режиме МИГ закороти оптрон если импульсы схлопнулись значит канал работает .Можно не закорачивать оптрон а подавать на него напряжение с другого источника питания так проверяется и оптрон ,смысл один импульс должен схлопнуться . Дальше только калибровка.
По КЗ это смотря какой режим включен.
Андрон IV
сообщение 15.6.2020, 12:31
Сообщение #843
Из: Вятка
Цитата(dik01 @ 15.6.2020, 7:11) *
Просто, в режиме МИГ закороти оптрон если ..........я . Дальше только калибровка.
Понял, проверю. А почему в ММА какой ток не выставляй сначала всë равно 50А а потом уже вылетает рабочий.? В режиме ММА при КЗ ток не уменьшается? Можно ли откалибровать ток сразу с сопротивлением 0.1 Ом без 0.3 ? Прошу прощения за кучу вопросов...
dik01
сообщение 15.6.2020, 18:21
Сообщение #844
Из: Донецк
После кнопок которые глючили ,очень осторожно могу предположить что включен режим лифт. Можно и с 0.1 Ом если уверен что все правильно работает . Сам использую 0.3 0.1 ставлю когда испытываю на максимальный ток. Ток может не уменьшаться так как аппарат не откалиброван.
Сообщение отредактировал dik01 - 15.6.2020, 18:23
Андрон IV
сообщение 15.6.2020, 21:01
Сообщение #845
Из: Вятка
Аппарат откалиброван, я считаю -довольно точно. Т. е. я включаю ММА, выставляю ток 30, на амперметре тоже 30( это на баласте 0.3 ом!). Кручу больше, на баласте перекидываю на 0.1, до 180А всë совпадает. Напр. тоже вроде откалибровал. В меню я видимо них. не догоняю, вроде параметры меняю а изменений на нагрузке не вижу, буду разбираться....
Если можно ещë вопрос, при работе в режиме - лифт( тиг), какой ток допустим ( желателен) при КЗ? А то волнует быстродействие драйвера, то к КЗ боюсь будет великоват.... или я это зря?
Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.6.2020, 21:02
dik01
сообщение 15.6.2020, 22:17
Сообщение #846
Из: Донецк
Ток лифта не устанавливается он постоянный при любом токе сварки . Если передержать электрод в КЗ состоянии выскочит ошибка Е5
(ОшибкаЕ5 - это срабатывания антистика на обох ТИГах. Срабатывать может на старте лифтом если передержал тык, или при сварке если тыкнул в расплав лектродом. Время срабатывания разное - на старте примерно два сек. задается константой EEMEM unsigned char ep_tig_lift_wait = 20; при сварки практически мгновенно как только ацепатор обнаружит сие состояние. ( ep_tig_astick_wait ) Это нефатальная ошибка, а рантайм , потому она сбрасывается после завершением 4Т цикла т.е повторным нажатием и отпусканием кнопки.)
Андрон IV
сообщение 15.6.2020, 22:43
Сообщение #847
Из: Вятка
Вот уже есть над чем подумать....
А всë таки, какой конкретно ток лифта должен быть? Наверно низкий? А как его добиться, если быстро действия драйвера не хватит
dik01
сообщение 16.6.2020, 14:57
Сообщение #848
Из: Донецк
О каком драйвере идет речь ? Если о том который управляет ключами проверить просто в режиме МИГ на закороченном оптроне должно быть ТАК Если похоже значит драйвер работает нормально.
Сообщение отредактировал dik01 - 16.6.2020, 15:00
Андрон IV
сообщение 16.6.2020, 18:50
Сообщение #849
Из: Вятка
Цитата(dik01 @ 16.6.2020, 14:57) *
О каком драйвере идет речь ? Если о том который уп......ть ТАК Если похоже значит драйвер работает нормально.
Схлопывание есть, проверил. А сколько ширина импульса в нс??
Я почему спрашиваю, вроде где то читал что должно быть 500 нс. У меня больше, а это влияет на ток КЗ(?). Т.е. допустим ставлю горелку на деталь, жму пуск, и тут ток прыгает до 60 А, так как на к.з. у меня меньше не выдает даже на минимальном токе. Это будет хреново отражаться на электроде, верно? или я не прав?
вот задержки включения , выключения. Выход с платы голубой луч, на затворах желтый, гляньте , нормуль?(это на макс заполнении). Импульс минимальный не сфоткал, но он больше 500 нс....
Сообщение отредактировал Андрон IV - 16.6.2020, 20:52
dik01
сообщение 16.6.2020, 20:29
Сообщение #850
Из: Донецк
Примерно 500 нСек. Что то совсем не понятно /
Сообщение отредактировал dik01 - 16.6.2020, 21:08
Андрон IV
сообщение 16.6.2020, 20:59
Сообщение #851
Из: Вятка
При калибровке мин. тока можно вроде выставить на балласте 0.3 ом ток 20 А, НО транс пищит и частота на затворах не 43 кгц а гораздо ниже, это штатный режим???
dik01
сообщение 16.6.2020, 21:10
Сообщение #852
Из: Донецк
Мне никогда не удавалось нормально заставить работать менее чем 27 А . Шумит потому что пропускает некоторые импульсы . На осциллографе это четко видно.
Андрон IV
сообщение 16.6.2020, 21:28
Сообщение #853
Из: Вятка
ну да, пропускает, от 43 кгц остаётся аж 1 кгц. Но ключи вроде не греются так как дли тельность импульсов минимальная. Да уж, видимо режим не штатный....)
Игорь Д
сообщение 23.10.2020, 19:23
Сообщение #854
Пользователь №: 57793
Привет Всем!
Скачал что нашел по аппарату с самопала, и пока полная неразбериха(Куча схем, печатей и тд). Хочу собрать. Не мог бы кто помочь актуальной схемой управы, можно с печаткой, но с семисегментными индикаторами. Прошивка как я понял у всех 304. Силовая часть тоже вроде одинаковая.
И где посмотреть меню управления, в смысле за что кнопочки отвечают.
Заранее спасибо!
Shaman 74
сообщение 24.10.2020, 15:29
Сообщение #855
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Цитата(Игорь Д @ 23.10.2020, 21:23) *
Привет Всем!
Скачал что нашел по аппарату с самопала, и пока полная неразбериха(Куча схем, печатей и тд)....
Заранее спасибо!
Сайт не работает, где вы там чего скачивали? Схема управления есть у Петровича на его страничке там и схема протяжного механизма, стабилизированая. Описание по управлению на форуме первые страницы.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 24.10.2020, 15:33
Игорь Д
сообщение 25.10.2020, 17:26
Сообщение #856
Накачал я всего что нашел!!!
Схема у Петровича на странице точно правильная?.
Просто очень много людей повторило аппарат, и схемы правильные точно есть. В личку пока написать не могу, форум не позволяет.
Печатки не кто не продает, может у кого завалялись не нужные?
Сообщение отредактировал Игорь Д - 25.10.2020, 17:28
sergey777.68
сообщение 25.10.2020, 18:52
Сообщение #857
Пользователь №: 24348
icon_lol.gif Могу дать файл для самостоятельной сборки'
Игорь Д
сообщение 25.10.2020, 20:02
Сообщение #858
Спасибо! Очень нужно. Как Вам почту мою передать. личка у меня пока не работает!
моя почта dudoladov-ig@mail.ru
Сообщение отредактировал Игорь Д - 25.10.2020, 20:05
Slava79
сообщение 25.10.2020, 22:34
Сообщение #859
Пользователь №: 13923
По России могу выслать, но только для схемы с графическим интерфейсом от Владимира (Komrad`a).
Игорь Д
сообщение 25.10.2020, 23:09
Сообщение #860
Что по чем, можно в личку, я там писать пока не могу. А полная правильная схема и прошивочки есть?
И еще вопросик, где взять подешевле экранчик?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 23:01
