Расход электричества , Электрочайник
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 17.6.2020, 11:18
Здравствуйте.
Задачка:
Дано:
Электрочайник бытовой 2000 Вт
Обьём 3л
Сеть 220в
Температура воды 20гр ц.
Найти:
Какой режим работы потребляет больше электричества:
1. Вскипятить 1 раз весь объём.
2. Вскипятить 3 раза по 1/3 объёма
Chainik2.0
сообщение 17.6.2020, 11:26
Пользователь №: 57025
Ответ: 2
сообщение 17.6.2020, 13:07
одинаково
Михаил Ник...
сообщение 18.6.2020, 7:27
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Ответ: 2, с учётом полного остывания тэна (значит эл.энергию потратит дополнительно на нагрев тэна).
По сути разница в потреблении будет минимальна.
сообщение 18.6.2020, 8:12
Учитывайте теплоотдачу вовне, толщину слоя накипи.
Хотел как-то купить китайскую комбинацию счетчика с розеткой (баксов за 10) для подобных экскрементов. Но не справился с амфибиотической асфиксией.
ЛЕША
сообщение 19.6.2020, 9:18
Пользователь №: 14498
Что бы нагреть 1 кг воды на 1 градус Цельсия, нужно потратить 4200 Дж.
с 20 градусов до 100 градусов, нужно потратить 80*4200=336000 Дж
ТЭН 1кВт, в течении 1 часа (3600 сек) "выдаст" 1кВт*ч энергии
1Дж = 1Вт*1 сек
Далее считать?
сообщение 19.6.2020, 10:42
Цитата(ЛЕША @ 19.6.2020, 8:18) *
Далее считать?
Не стоит надрываться.
Это для сферического чайника в вакууме.
S-cream
сообщение 19.6.2020, 11:27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Roman D,
сообщение 19.6.2020, 11:34
Цитата(Roman D @ 18.6.2020, 8:12) *
Учитывайте теплоотдачу вовне,..
.. и разницу уровней в чайнике над уровнем моря ))
Sky_net
сообщение 20.6.2020, 9:06
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(Гость_Чайник_* @ 17.6.2020, 11:18) *
Здравствуйте.
Задачка:
Дано:
Обьём 3л
Сеть 220в
Найти:
Если задачу решать только по её условию, то всё одинаково. ответ и 1, и 2 равнозначен - будет тоже самое число.
Если задачу решать с учётом тепловых потерь, то ответ, однозначно, только 2.
ps: задача то детская - чего городить огород?
Сообщение отредактировал Sky_net - 20.6.2020, 9:07
сообщение 20.6.2020, 9:28
Для того, чтобы дети не лазили!
Sky_net
сообщение 20.6.2020, 9:44
Из: Одесса.
Дети - это таки да!. .
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 2:35
