Заземление
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.6.2020, 17:25
Добрый день, на розетке не работает Заземление по кухне, во всех комнатах Заземление работает, на кухне именно нет, провод целый к шине подключён, вопрос, почему нет заземления? И как решить?
сообщение 24.6.2020, 19:04
и как Вы это определили?
сообщение 24.6.2020, 19:45
Током бьёт прибор, в другом помещении включаю и не бьёт
сообщение 24.6.2020, 20:20
шине подключён
в щитке? а в розетке, коробке? другие приборы не бьют?
сообщение 24.6.2020, 20:38
Так у Вас, батенька, агхибагдачок-с в пговодочке!
Мало того, что прибор бьётся, так ещё и земли (да не уверен, что это она) не везде хватает.
А в нормальном доме произошло бы отключение.
сообщение 24.6.2020, 20:46
Только на кухне приборы бьют током, в других местах не бьют, провод прозвонил с шины до розетки, он целый
Земля есть 100%, как её может хватать на дальнюю комнату, но не хватать на кухню которая ближе?
сообщение 24.6.2020, 21:02
Смотря что Вы называете "землёй". Проводок, который не бьётся током? icon_wink.gif
сообщение 24.6.2020, 21:14
Земля в данном доме это вбитый в землю треугольник метра на 3 минимум, и заведён в щит провод 10мм
сообщение 24.6.2020, 21:23
никак
вар.1 плохо измеряли
вар.2 контакт в розетке не достаёт
сообщение 24.6.2020, 21:55
Это снова ОНО!
В доме должна быть целая система заземления, а не бермуцкие треугольники.
10 мм провод что соединяет?
А дальше?
Dimka1
сообщение 24.6.2020, 22:01
Пользователь №: 29924
Какие приборы бьют током?
При каких условиях это происходит? (Вы стоите на полу и касаетесь рукой корпуса и получаете удар или одной рукой, например за раковину\кран\воду, другой за корпус прибора и получаете удар???). Расписывайте подробнее.
сообщение 24.6.2020, 22:09
Выбросьте их или сдайте в ремонт. Не продолжайте опасных экспериментов с собственным здоровьем и жизнью окружающих.
Вызовите специалиста для приведение электропроводки в порядок. (не того, что треугольник городил)
сообщение 25.6.2020, 6:21
Спасибо всем за "помощь", особенно одному троллю, 5 специалистов вызывал и они все разводили руками, проблему решил самостоятельно
сообщение 25.6.2020, 7:30
и вам всем ничего не скажу
сообщение 26.6.2020, 13:24
Скажу, ОПС был одновременно заземлен и занулен, ноль приходил на шину и ноль от неё шёл в опс а из земли обратно на шину
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 0:03
