579 страниц V  « < 524 525 526 527 528 > »
Мой ПА №2
KT117
сообщение 16.6.2020, 6:48
Сообщение #10501
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
1 посмотреть схему
2 посмотреть обвязку ШИМ и просчитать частоту
3 снять осцилограммы и просчитать частоту по ним.
Сообщение отредактировал KT117 - 16.6.2020, 6:49
KT117
сообщение 16.6.2020, 18:45
Сообщение #10502
Из: г.Кишинев
значит-на перемотку
sss
сообщение 17.6.2020, 8:17
Сообщение #10503
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Цитата(Kraken @ 16.6.2020, 18:04) *
А поднять частоту в управе не как
Легко. Нужно пересчитывать частотозадающий контур.
Но вроде никто на такой частоте здесь не делал. Максимум 50кГц
zdesi
сообщение 17.6.2020, 14:30
Сообщение #10504
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Цитата(Kraken @ 17.6.2020, 18:32) *
Разобранныцй аппарат работал на UC3845 и драйвере L6386
Господа а кто нибудь прикручивал данную управу к здравому инвертору
Прикручивается легко
spotok
сообщение 20.6.2020, 23:21
Сообщение #10505
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Привет. Скажите, косой мост на 380в, пара транзисторов FGL40N120AND 40A/1200V, сколько ампер можно взять (на сколько настраивать). Или нужно ставить по2шт. И как в режиме ПА задаётся ток КЗ, если аппарат, например на 240А, а для 0,8 надо вроде 185А? И для других диаметров проволоки как быть?
Сообщение отредактировал spotok - 21.6.2020, 22:38
KT117
сообщение 22.6.2020, 20:58
Сообщение #10506
Из: г.Кишинев
По настройке железа-все здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787
По настройке программы-все здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=12500
Ну и читать с первой страницы
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607
Kraken
сообщение 23.6.2020, 18:35
Сообщение #10507
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Спасибо буду изучать
spotok
сообщение 24.6.2020, 21:48
Сообщение #10508
Пытаюсь настроить 3х фазный аппарат, косой мост (ключи описал в предыдущем посту), прошивка последняя, здесь указали на неё, мин ток в меню установлен 10А, оставляю так, совпадает с приборами, максимальный ток ставлю 190А, включаю калибровку, ток на приборах 230А, кручу энкодер, ток не меняется ни в одну-ни в другую сторону, хотя энкодер работает в меню. Через некоторое время выбивает автомат, транзисторы пробиты (закорочены), корпуса целые, драйвера и всё остальное целое. До этого проверял, крутил ток на баласте, меняется, КЗ держит (ток КЗ-230А), потребляемая мощность при КЗ падает, что не так? Баласт 0,15 ома.
Сообщение отредактировал spotok - 24.6.2020, 22:32
XORT01
сообщение 24.6.2020, 22:00
Сообщение #10509
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Ну Вы же понимаете, что информации от Вас мало, чтобы Вам помочь. Фото Вашего шедевра, ключей, схема, номиналы и т.д. Иначе и дальше будет молчанка. Заинтригуйте сообщество...
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
maxsima
сообщение 24.6.2020, 22:50
Сообщение #10510
Пользователь №: 48086
Всем доброй ночи, скажите пожалуйста с какой маркировкой можно ставить LСD дисплей, а то не могу найти WT1602L1 TMI CT?
spotok
сообщение 24.6.2020, 23:51
Сообщение #10511
Ключи всего 2 шт, FGL40N120AND, схема с форума, платы купил здесь давно, под большой индикатор, платы были сделаны зеркально, все детали переворачивал. Ключи видимо не выдерживают такую мощность, но вопрос в том, что нет реакции на энкодер, я не могу убавить ток, ток не меняется, естественно всю настройку делаю по инструкции по пунктам 1,2,3,4. В 3 пункте я устанавливаю желаемый ток энкодером, например 190А, а при переходе к 4 пункту ток появляется на нагрузке и его нужно уменьшить энкодером, но реакции на энкодер нет никакой. Хотя в меню все работает от энкодера.
У меня ток КЗ-230А, но при КЗ мала мощность, и ничего не горит,а в режиме наладки включается рабочий ток 230А и напряжение соответствующее, мощность большая, а уменьшить не получается, не пойму, где искать, скажите, кто делал наладку, у вас энкодер работал? Может это с программой что-то у меня.
spotok
сообщение 25.6.2020, 0:37
Сообщение #10512
нет, именно на энкодер нет реакции. Цифры не меняются, кручу в обе стороны, никаких измений.Думал-же быстренько уменьшу ток, а он не реагирует. Вот и думаю, что дальше делать, как-то проверить без транзисторов, может в прошивке что, или ставить по 2 в параллель, чтобы выдержали (если выдержат), тогда и уменьшать не надо будет. Мне достаточно под 0,8 проволоку чтобы тянул.
Сообщение отредактировал spotok - 25.6.2020, 0:49
spotok
сообщение 25.6.2020, 14:35
Сообщение #10513
Вы вообще читаете мои сообщения? Зачем писать не о чём. Я уже 3 раза написал про то, что энкодер не работает в 4 пункте при калибровке, что всё меню работает, все меняется, а в режиме калибровки на 4-м ШАГЕ нет реакции на энкодер, ток не меняется, не могу уменьшить. Никто не ответил по делу.
На форуме я спросил всего-лишь о том, делал ли кто калибровку и работает ли эта функция. В предыдущей версии прошивки было несколько ошибок, не работали корректно некоторые пункты, я написал об этом, (давно это было), мне дали ссылку на обновленную прошивку, вроде последняя. Если есть кто сделал аппарат и откалибровал, отзовитесь и подтвердите работоспособность прошивки, мне больше ничего не надо, не пишите безполезные ответы.
Skif писал, что аппарат изначально запускается с параметрами калибровки по умолчанию, (возможно не самыми удачными, это его слова), поэтому аппарат будет работать и без калибровки, может немного не совпадать.
Сообщение отредактировал spotok - 25.6.2020, 14:37
oleg1ma
сообщение 25.6.2020, 15:47
Сообщение #10514
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Все долно меняться и регулироваться, попробуйте перезалить прошивку и епром
видео
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.6.2020, 16:02
spotok
сообщение 25.6.2020, 17:20
Сообщение #10515
Спасибо за видео, буду проверять.
Ivan170
сообщение 27.6.2020, 11:17
Сообщение #10516
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 57369
Всем привет. Также хочу собрать ПА. Ув. oleg1ma у вас есть еще ПП силы косого. Напишите мне в ЛС.
oleg1ma
сообщение 27.6.2020, 12:11
Сообщение #10517
Из: Глобино UA
сами от куда и где искали? тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.6.2020, 20:04
Kraken
сообщение 27.6.2020, 17:08
Сообщение #10518
Из: Россия,Алтай
Добрый вечер .Подскажите на чем лучше делать на оптике . ТГР или драйвере ?
spotok
сообщение 28.6.2020, 12:26
Сообщение #10519
На чём угодно, если выполнено правильно-будет работать. Разница в количестве деталей и сложности исполнения.
На вход транзистора от управляющей схемы нужно передать импульсы с определёнными параметрами, каким образом вы сформируете эти сигналы-не важно, любыми известными и неизвестными способами. Хоть по Vi-Fi ...
Вот хорошая штука SI8235.
https://aliexpress.ru/item/4000114198989.ht...6937.1582750322
Сообщение отредактировал spotok - 28.6.2020, 14:28
Андрон IV
сообщение 28.6.2020, 18:54
Сообщение #10520
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Извините, а вы сами пробовали её(SI8235) применять? Я попробовал, не плохая штука, но возникли некоторые вопросы...
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 16:03
