3 однофазных твердотельных реле
sergei20
сообщение 27.6.2020, 10:31
Пользователь №: 56840
День добрый, столкнулся со следующей задачей, мне нужно управлять нагревом трехфазного ТЭНа 10кВт, можно ли использовать три однофазных реле? Сигнал управления 4-20мА.
- Коллега мне предложил следующее: можно установить 3 тв реле фазовым управлением аналоговым сигналом, но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии. Они брали (удалено) с неизменно хорошим результатом. Входы тв реле соединяют последовательно. Нужно иметь ввиду, что при макс входном токе 20мА управляющее напряжение на всех реле будет 15 Вольт. Не каждый контроллер выдает такое макс напряжение. Обычно используют регуляторы мощности и таких вопросов не возникает. Под ТЭНы 10кВт пойдут тв реле на 60-80Ампер с радиатором.
Что скажете?
Сообщение отредактировал savelij® - 27.6.2020, 13:40
сообщение 27.6.2020, 12:06
Пользователь №: 6974
Всё зависит от схемотехники построения!
Если например управление организовать подачей управляющего импульса, то никакой подборки ТТР из одной партии не требуется и ни о каком разбросе (разницы) входного сигнала не может идти речь.
сообщение 27.6.2020, 13:40
Цитата(sergei20 @ 27.6.2020, 10:31) *
Что скажете?
Могу только сделать замечание... вольно или не вольно, Вы в своих сообщениях публикуете прямую ссылку на продавца, это воспринимается, как реклама.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 21:53
