Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.6.2020, 21:25
Вот хорошая штука SI8235. зачем уродовать первоисточник? ТГР+ ESAB драйвера (аля Мультик, Kolt и еже с ними, кто не в теме) -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.6.2020, 22:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
SI8235 лежат купленные, запаял на переходник, пока не ставил.
А в чём возникли вопросы? Может сразу выбросить. |
29.6.2020, 18:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
1.7.2020, 8:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
SI8235 лежат купленные, запаял на переходник, пока не ставил. А в чём возникли вопросы? Может сразу выбросить. Выбрасывать не надо. Подсмотрел схему подключения драйвера у Psp. На входе управления у него стоит стабилитрон 5,1v , так вот он видимо за счëт своей ëмкости создавал задержку включения более 200 нс, и около 100 нс на выключение. Или использовать без него или ставить что то малоемкостное, насколько это критично (?)не знаю. Без нагрузки осцилограммы нормальные, при нагрузке появляются колебания на полках, больше чем на драйверах с ТГР. Возможно это из за разводки шины DC а не из драйвера, не проверял. Четыре ключа тянет особа не греясь. ТГР вроде как немного , но лучше по скорости ( без стабилитрона!) |
2.7.2020, 6:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Вопрос к уважаемым гуру. Какие входные и выходные фитинги или ниппели для СО2 и аргона народ использует в корпусах для ПА? Хорошо бы с фото. А то в магазин зашел и глаза разбежались. И Есть ли какие-то стандарты на соединители для этих газов. Спасибо. Если не в тему - сильно не пинайте.
2.7.2020, 11:02
Я ставлю клапана от стиралки на все аппараты, на СО2 и аргон, работает много лет, не ломается, шланг от неё-же, можно взять в мусорке или новый купить, бывают длинные (3м). У меня сварочник на тележке, вместе с баллоном, шланг короткий. Удобно быстро отсоединять аппарат, гайка родная 3/4 дюйма. Спереди пневматический коннектор,
https://aliexpress.ru/item/32830098741.html...earchweb201603_ привинчиваю его к передней панели точёным штуцером внутри корпуса. В него легко вставляется и быстро вынимается прозрачная (силиконовая) шлангочка, от горелки. Шлангочка продаётся на любом базаре разных диаметров, я ставлю 6 мм. |
2.7.2020, 12:41
Спереди пневматический коннектор, https://aliexpress.ru/item/32830098741.html...earchweb201603_ привинчиваю его к передней панели точёным штуцером внутри корпуса. В него легко вставляется и быстро вынимается прозрачная (силиконовая) шлангочка, от горелки. Шлангочка продаётся на любом базаре разных диаметров, я ставлю 6 мм. По ссылке там их много всяких разных, какой именно на 6мм - PC6-M5? или PC6-02 ? |
2.7.2020, 16:52
Вопрос к уважаемым гуру. Какие входные и выходные фитинги или ниппели для СО2 и аргона народ использует в корпусах для ПА? посмотрите тут . Если берете протяжку, то с ней идет стандартная шлангочка Ф6мм.Клапан на заднюю стенку и никаких фитингов не нужно, так-же и с разьемом для аргона. Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.7.2020, 16:52 |
3.7.2020, 7:45
Спасибо всем откликнувшимся. Еще вопрос - для tig c осциллятором выходных диодов 150EBU04 достаточно, или нужны диоды более 400В ?
3.7.2020, 20:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
При правильно подобранной замыкающей емкости ,напряжение диодов более чем достаточное .Этот осциллятор работает с 400 вольтовыми диодами. https://www.youtube.com/watch?v=VAkYstJAlV0
5.7.2020, 6:24
5.7.2020, 14:11
а форум почитать религия не позволяет?
80 кГц, если не ошибаюсь. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.7.2020, 21:56
6.7.2020, 22:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Скажите можно ли заменить транзисторы SGB15n60hs на FGH40n60sfd А как Вы их туда физически устанавливать будете? Да и ёмкость затвора у них в 2,5 раза больше... Но драйвер потянет. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
8.7.2020, 9:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
10.7.2020, 12:56
11.7.2020, 11:48
11.7.2020, 13:25
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
11.7.2020, 13:29
в боксе пластмасовом колечко из амфорного материала(ленты) для косого моста не подойдет
11.7.2020, 13:56
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 13:34 |
