КТП с 2 трансформаторами. На низкой стороне разница между их выводами ~130 В, ~330 В и ~450 В
Centzontotochtin
сообщение 4.7.2020, 21:12
Пользователь №: 57399
Здравствуйте! Заранее прошу прощения, если вдруг дублирую тему, но мне не пришло в голову, как правильно сформулировать запрос для поиска (тренировался на гугле, но неудачно).
Ситуация такая. Мы - потребитель, наша КТП с 2 трансформаторами подключена к двум линиям с возможностью питания трансформаторов как с разных каждого, так и обоих с одной выбранной (очевидно, конечно, но пусть будет). Как при питании с разных линий, так и при питании с одной, на низкой стороне между выводами разных трансформаторов наличествует указанное в названии темы напряжение. Поскольку разница имеется и при питании с одной линии, то дело, очевидно, не в угле меджу фазами на входе с высокой стороны. Кроме того, поскольку разница между одними из выводов ~450 В, то они, очевидно находятся +/- в противофазе. Если бы имел место исключительно сдвиг, то в таком случае между оставшимися должно было бы быть ~220 В, что реальности не соответствует. Да, между выводами каждого трансформатора в отдельности, всё примерно как и положено - около 370 В (с нулём около 220 В). Короче, я запутался. Вероятно, дело в трансформаторе, но в чём именно?
mic61
сообщение 4.7.2020, 21:42
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Эта разница, которая в заголовке, между одноименными выводами?
Т.е. А1-А2=130 В, В1-В2=330 В, С1-С2=450В?
А между нулями?
Группы тр-ро одинаковые?
Centzontotochtin
сообщение 4.7.2020, 21:46
А между нулями?
Да. Между нулями ноль.
mic61
сообщение 4.7.2020, 21:53
Повторюсь: группы соединений какие? Одинаковы на обоих?
Проверьте чередование фаз на обоих тр-рах.
Centzontotochtin
сообщение 4.7.2020, 22:31
Вы имеете в виду совпадение фаз на вводах трансформаторов? Тут не ручаюсь, не проверял.
На выводах, как вы и написали: А1-А2=130 В, В1-В2=330 В, С1-С2=450В, но так же А1-В2=330 В, А1-С2=450 В (условно, точно не помню между какими конкретно). То же с остальными.
S-cream
сообщение 4.7.2020, 22:35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А потребители как себя чувствуют?
Замеры без нагрузки или с нагрузкой?
mic61
сообщение 4.7.2020, 22:38
Группы трансформаторов. Реальное чередование фаз вторички (т, А-В-С ИЛИ А-С-В?) Потенциальная диаграмма.(т.е. все напряжения А1-А2; А1-В2, А1-С2; В1-А2; В1-В2 и.т.д.). Без этого никак ((
S-cream
сообщение 4.7.2020, 22:40
Из: Калуга
А напряжение а1-в1, а1-с1, в1-с1 и, а1-0, в1-0, с1-0 и то же для второго транса измеряли?
Коэффициент трансформации на трансах одинаковый?
Меряли разными приборами?
Сообщение отредактировал S-cream - 4.7.2020, 22:41
Centzontotochtin
сообщение 4.7.2020, 23:07
Реального чередования фаз нашими средствами определить нет возможности, разве что у снабжающей организации попросить. Разницу напряжений между разл. фазами завтра замерим. Но разве несовпадение фаз вторичной обмотки может дать такие показания?
З.Ы. В любом случае, большое спасибо, что откликнулись!
Да. Да.
С нагрузкой. Единственный прецедент с потребителями был, когда во время переключения АВР нём вводной автомат отключился (большая часть запитана либо от одного, либо от другого трансформатора, кое-где продублировано). Я даже не уверен, что дело было в этом, просто после этого мы полезли проверять.
mic61
сообщение 5.7.2020, 7:54
Чередование снимается ВАФом. У Вас нету такого прибора?
Типы трансформаторов посмотрите. И группы соединеий.
Сунцов Денис
сообщение 5.7.2020, 8:32
Пользователь №: 16238
Теоретически такое возможно, если каждый транс питается от разных источников (как минимум от разных ПС 35/10(6) кВ)
в противофазе одной фазы, с небольшим сдвигом
на векторке смотрите:
И при этом имеют разное чередование фаз на стороне 0,4 кВ, непонятно тогда как работают 3-х фазные потребители
Но это если оба транса одинаковые, ждем данных трансформаторов
сообщение 5.7.2020, 9:08
Может, и есть.
Им же надо уметь пользоваться!
Что такое "на одиннадцать часов" нынешние электроманагеры хоть слыхали?
Прибор не заменяет моск.
Aleks_
сообщение 5.7.2020, 21:14
Пользователь №: 11739
Цитата(Сунцов Денис @ 5.7.2020, 12:32) *
Теоретически такое возможно, если ...
Centzontotochtin
сообщение 8.7.2020, 23:47
Такого прибора у нас нет.
В том и дело, что от одного.
Цитата(Aleks_ @ 5.7.2020, 21:14) *
Похоже, что так. С остальными данными более-менее сходится:
Только откуда взялся сдвиг? Линия одна, раньше, как мне утверждают, такого не было (я тут недавно).
Оба одинаковые: ТМ-100 10/0.4 Y/Yн-0
Сунцов Денис
сообщение 9.7.2020, 5:25
1) Если один из тр-ров был в ремонте, группа соединений может не соответствовать табличке.
2) в РУ-10 между секциями может быть "крест" между фазами. Нужно на СР-10 фазоуказателем проверить совпадение фаз на 10 кВ (если "очкуете",или нечем, за небольшой магарыч это сделает ОВБ РЭС)
сообщение 9.7.2020, 10:04
Если до недавних пор всё было нормально, виноваты сети, впихнувшие на районной подстанции транс другой группы.
И не удастся при имеющихся трансах их сфазировать (12 группа). Ну разве разобрать.
Если был бы транс D/Yn (11 группа), при вращении фаз на высокой "крест" (т.е. одна из фаз развёрнута на 180) поворачивается на 60°, а фазы на низкой переименовываются.
ЛЕША
сообщение 9.7.2020, 11:26
Пользователь №: 14498
ТСу - не пожалейте денег, как я icon_biggrin.gif, и купите вот такой УКАЗАТЕЛЬ.
Очень-очень помогает.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.7.2020, 11:39
Centzontotochtin
сообщение 9.7.2020, 13:22
1. С тех пор, как они поставлены у нас в 98 году - не были, но произведены они в 70-каких-то, и были ли они б/у или в ремонте до установки, я не готов с уверенностью утверждать, т.к., насколько я знаю, бюджет тогда пилили несчадно.
2. Мы отключили оба ВН и прозвонили кабель между СР-ми и те что с секций на трансформаторы. Всё совпадает.
Мы сейчас последние лампочки экономим в ожидании, когда деньги выделят, так что жалеть пока нечего icon_smile.gif Я за экзамен в этом году и так из своего кармана платил.
Сообщение отредактировал Centzontotochtin - 9.7.2020, 13:27
ЛЕША
сообщение 9.7.2020, 13:35
От выводов ВН на трансформаторах отсоединяли жилы КЛ?
Ну, извините. Хотел как лучше. Сразу проблему видно по напряжению....
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2020, 13:43
Пользователь №: 14618
Странный повод для гордости
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 18:08
