4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Вводной автомат , Коэффициент спроса
Constantin_Logan
сообщение 10.7.2020, 8:19
Сообщение #21
Пользователь №: 32142
А что пытаетесь донести? Я пишу что УЗО на номинал выше автомата, а Вы - что номинал УЗО не ниже автомата.
В чём разница?
УПНР, специалист ОВКВ
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2020, 8:26
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
В том что можно и РАВНЫЙ по номиналу прибор применять. Иногда это может быть важным
Constantin_Logan
сообщение 10.7.2020, 9:04
Сообщение #23
Можно и на номинал ниже УЗО ставить, и подключать можно снизу вверх, можно, но не нужно.
И в каких же это ситуациях "иногда это может быть важным"?
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 10.7.2020, 9:05
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2020, 9:22
Сообщение #24
Нельзя. Не надо передергивать.
Да. Если производитель не запрещает.
можно, но не нужно.
Иногда бывает нужно.
Допустим при наличии у человека УЗО подходящего номинала. Допустим при значительной разнице в цене между УЗО с номиналами в 25 и 40 А. Для вас это не важно? А для кого-то может стать важным.
Constantin_Logan
сообщение 10.7.2020, 9:37
Сообщение #25
Почему это "нельзя" ставить на номинал ниже? У того же самого человека вдруг именно такое УЗО?
Такими рассуждениями о "важности" можно далёко пойти.
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2020, 9:49
Сообщение #26
Потому что правила говорят НЕ НИЖЕ
Constantin_Logan
сообщение 10.7.2020, 9:53
Сообщение #27
Но у того же человека УЗО номиналом ниже, что ему делать??? Для него цена важнее.
НЕ НИЖЕ - это ВЫШЕ.
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2020, 10:01
Сообщение #28
Ну если человек желает применить именно то УЗО, что у него есть, то необходимо применить соответствующую защиту. И соответствующей ПРАВЛАМ она будет в случае если УЗО по номиналу будет НЕ НИЖЕ чем защищающий автомат. Конечно никто не запрещает применить меньший по номиналу автомат. Но нет запрета на равный
Идите, молодой человек, изучите математику второго класса. НЕ НИЖЕ это больше ИЛИ РАВНО. Выше - это СТРОГО БОЛЬШЕ
Constantin_Logan
сообщение 10.7.2020, 11:25
Сообщение #29
Вместо больше наверное правильнее будет ВЫШЕ?
А Вы тут мне про РАВНО, и что ставить ВЫШЕ - это бред. Определитесь.
сообщение 10.7.2020, 11:40
Сообщение #30
Только ВЫШЕ (больше) без РАВНО - это бред.
В "НЕ НИЖЕ" "НЕ" отрицает только "НИЖЕ". К "РАВНО" не относится.
Цитата(Constantin_Logan @ 9.7.2020, 7:27) *
УЗО можно и нужно поставить больше
"Можно" - это правильно. А "нужно" - это личное мнение, не более
Constantin_Logan
сообщение 10.7.2020, 11:43
Сообщение #31
Когда можно лучше, надо делать.
сообщение 10.7.2020, 11:49
Сообщение #32
Напоминаю: "Слово «может» означает, что данное решение является правомерным." Обязанности при этом ("надо") не возникает.
Вы начитались не того - "мнения на заборах" интернета не совпадают с требованиями нормативов
Сообщение отредактировал Олега - 10.7.2020, 11:52
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2020, 12:07
Сообщение #33
Где я писал что больше - это бред? Я писал что бред - требовать вопреки правилам только больший номинал когда они разрешают и равный. Бред - это когда под предыдущий бред подводится теория и вымышленные факты о якобы отсутствии у УЗО перегрузочной способности. Измышления о том что инженеры и западных и азиатских и российских компаний-производителей электрооборудования все поголовно идиоты и не знают о требованиях и европейских и российских норм об установке УЗО номиналом не ниже чем вышестоящий автомат и не закладывают при проектировании устройства запас из расчета на ВТХ этого автомата. Бред - это когда под эту теорию сочиняется история про мифическую прогрузку со сгоранием аппаратов от перегрузки. Хотя на даже самом хилом из этих аппаратов стоит цифра 3000 в прямоугольнике, что говорит об отключающей способности аж в целых 3 килоАмпер. И какие там 35 ампер могут его повредить?
Олега, я отправил ответ в личку, но не понятно, ушёл он или нет. Если получили, кивните мне
Constantin_Logan
сообщение 10.7.2020, 12:26
Сообщение #34
Есть старая книжка, Монаков автор, всё подробно расписывает.
А если сомневаетесь в отказе УЗО при превышении номинального тока в 1,4 раза в течении часа - то прошу ко мне в лабораторию, захватив с собой с десяток УЗО разных фирм и номиналов.
Внутряшка УЗО, есть защита от перегруза и КЗ?
сообщение 10.7.2020, 12:56
Сообщение #35
Если г-н Монаков написал что-либо противоречащее нормативам, то дорога ему лесом
Вам кто-то говорил, что в УЗО это есть ?
Скажите, а в паре УЗО+АВ "защита от перегруза и КЗ" есть ?
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2020, 13:08
Сообщение #36
Constantin_Logan, скажите пожалуйста, а в кабелях есть внутренняя защита от КЗ и перегрузки?
Constantin_Logan
сообщение 10.7.2020, 13:49
Сообщение #37
Странные нынче электрики пошли, называющие бредом мои рекомендации относительно УЗО, которые не идут в разрез с рекомендациями производителей.
Это ли не бред?
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2020, 14:50
Сообщение #38
Ваши рекомендации необоснованно ужесточают требования. А это ли не бред?
элкъ
сообщение 10.7.2020, 18:49
Сообщение #39
Пользователь №: 15829
нет не бред. лучше перебдеть..
сообщение 10.7.2020, 19:01
Сообщение #40
Странные нынче лаборанты (#34) пошли.. И рекомендации производителей и правила устройства однозначно указывают на достаточное равенство номиналов, а некий лаборант вводит обязалово номинала УЗО на ступень больше, чем у АВ.
У вас лично какое основание "перебдевать" ?
Мне это в принципе безразлично (ибо правила и производители убеждают) - если по какой-то причине сцыкотно, повышайте хоть на десяток ступеней.. Спросил из любопытства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2025, 22:01
