![]() Ежедневные кратковременные отключения электроэнергии. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2020 Пользователь №: 57240 ![]() |
Добрый день. Новостройка, 4 подъезда. Дом заселен процентов на 20-25. Напряжение в сети у меня на вводе было 240-242в днем, 247-250 ночью. Так продолжалось на протяжении нескольких месяцев. Месяц назад я переехал, поэтому жить с такой напругой меня не устроило. Написал куда надо, через пару дней напруга упала до 234-237 днем и вечером и до 240-242 ночью, что в принципе укладывается в норматив. Но появилась другая проблема. Каждый день в абсолютно случайное время хоть рано утром, хоть в середине дня просто отключается электроэнергия и тут же включается. Реле напряжения в щитке показывает последнюю напругу перед отключением в районе 150-160 вольт, при этом реле напряжения даже не успевает сработать, чтобы отключить нагрузку и в логе (история срабатываний в настройках реле) не фиксирует такое отключение как аварию. Поэтому можно сделать вывод, что напруга не падает до таких значений, а просто полностью отключается электричество, обесточивая реле, буквально на секунду и тут же включается. Так вот вопрос, из-за чего это? Неужели трансформатор в ТП не может обеспечить безаварийную работу при такой напруге и достаточно низкой не равномерной нагрузке фаз?
P/S Еще кстати рядом дом, тоже относительно новый, но там жильцев побольше. И вроде как он тоже запитан от этой ТП. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в логе (история срабатываний в настройках реле) увидеть можно за день, за два? у соседей не спрашивали, такое же? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
увидеть можно за день, за два? у соседей не спрашивали, такое же? Реле показывает время, прошедшее с момента включения. Так же можно посмотреть в настройках роутера для интернета сколько он работает. Один раз спросил у соседа, который из другого подъезда, у него то же было отключение во время, когда у меня отключилось. Вообще этот кратковременное отключение сложно заметить без реле, у которого есть задержка включения, тем более если это происходит ночью. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Интересно, у какого реле есть даталоггер?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Так вот вопрос, из-за чего это? Неужели трансформатор в ТП не может обеспечить безаварийную работу при такой напруге и достаточно низкой не равномерной нагрузке фаз? Наверное знать интересно, но правильнее устранить, для этого обратиться в электросетевую организацию, привлекая вашу УК (или председ. ТСЖ или кто вашим домом управляет путь даже временно), представив ей всевозможные аргументы и доказательства. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.7.2020, 9:45 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17703 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. полностью отключается электричество, обесточивая реле, буквально на секунду и тут же включается. Так вот вопрос, из-за чего это? Неужели трансформатор в ТП не может обеспечить безаварийную работу при такой напруге и достаточно низкой не равномерной нагрузке фаз? Про равномерность вряд ли можете судить.Возможно, проводятся отключения для каких-то работ, переключения.. "Буквально на секунду" - это переключение автоматики на резерв. |
сомнительно что на дом стоит АВР
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Интересно, у какого реле есть даталоггер? У RBUZ D2, например, до 100 событий -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Вот воистину дилетантам не нужно продавать измерительные приборы. Было напряжение чуть завышенное но в пределах нормы. Тут какой-то анонимус заставляет УК переключить анцапфу. Через несколько месяцев дом заполнится и УК опять придется переключать. Потому что тот же аноним будет возмущаться почему у него не 230, а 210 Вольт. И логгеры эти. Не было бы их и анонимус бы не возбуждался зазря
чуть завышенное это не чуть, а край уже заставляет УК переключить анцапфу. когда было 240-242в днем, 247-250 ночью. и мигание он заметил сначала, потом уже лог внимательнее Костян -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Наверное знать интересно, но правильнее устранить, для этого обратиться в электросетевую организацию, привлекая вашу УК (или председ. ТСЖ или кто вашим домом управляет путь даже временно), представив ей всевозможные аргументы и доказательства. О повышенном напряжении УК в курсе, ими сообщено в МРСК поскольку ТП на их балансе, мной тоже подана жалоба на неудовлетворительное качество электроэнергии в МРСК. Доказать микроотключения невозможно. Наверное стоит обратиться в росстандарт, те приедут с прибором и оставят на день. Но блин это все так долго... ждать 30 дней. Возможно, проводятся отключения для каких-то работ, переключения.. "Буквально на секунду" - это переключение автоматики на резерв. Но их не было когда была напруга повышенной. И работы проводить каждый день в любое время тоже сомнительно. ? и в любое время суток? Да, например в 13.16, 07.48, 01.32 и т.д. Так что человеческий фактор переключения руками исключается. Да и если посмотреть на будку после отключение, то никого там нет. Вот воистину дилетантам не нужно продавать измерительные приборы. Было напряжение чуть завышенное но в пределах нормы. Тут какой-то анонимус заставляет УК переключить анцапфу. Через несколько месяцев дом заполнится и УК опять придется переключать. Потому что тот же аноним будет возмущаться почему у него не 230, а 210 Вольт. И логгеры эти. Не было бы их и анонимус бы не возбуждался зазря Дом не заполнится за месяц, я живу сейчас и мне нужна напруга до 240вольт сейчас. Отключения действительно доставляют дискомфорт, например, сидишь за компом, слушаешь музыку и тут бац и света нет и комп отключился. Насчет анцапфы. Может просто ее не могут настроить в силу низкой квалификации персонала? Я живу не в МСК если что. И еще вопрос АВР ставится разве не в щитовой дома, а в ТП? |
У вас дома 1 категории электроснабжения что им требуется АВР?Вольтметр и телефон в режиме видеокамеры могут помочь если не в доказательстве то хотябы по факту отключений.
О повышенном напряжении УК в курсе, ими сообщено в МРСК поскольку ТП на их балансе, мной тоже подана жалоба на неудовлетворительное качество электроэнергии в МРСК. Отключения действительно доставляют дискомфорт, например, сидишь за компом, слушаешь музыку и тут бац и света нет и комп отключился. Хорошо, эл. сети обычно реагируют быстро, надеюсь и у вас то же. Можно для сейчас и на будущее посоветовать прикупить ИПБ на самую малую ёмкость АКБ, только бы сохранять информацию на компе в пределах до 5-10 мин. и не замечать просечки. Даже когда эта бодяга с отключениями исчезнет, качество работы компа - сохранится. |
Не устаю рассказывать этот случай:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=481725 -------------------- |
Можно для сейчас и на будущее посоветовать прикупить ИПБ на самую малую ёмкость АКБ, только бы сохранять информацию на компе в пределах до 5-10 мин. и не замечать просечки. Даже когда эта бодяга с отключениями исчезнет, качество работы компа - сохранится. ТС вообще чето мутит и туману напускает.. То ему то не так, то это не этак.. Майнингом, наверное, балуется... Насчет анцапфы. Может просто ее не могут настроить в силу низкой квалификации персонала? Я живу не в МСК если что. И еще вопрос АВР ставится разве не в щитовой дома, а в ТП? про это лучше вообще ничего не знать.. не надо оно вам.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
user802, обращайтесь в сбытовую организацию, описывайте ситуацию, прикладывайте что есть, ждите ответа
Теперь отрубается и по 2-5 раз в сутки. Вот недавно отрубилось 2 раза в течение 10 минут. И напруга стала ближе к значениям, которые были, сейчас уже 241-242 в 19.30. Прежде чем попросить сделать все как было 240в днем и 250в ночью, прошу форумчан, кому не все равно, еще раз помочь разобраться.
Итак что мы имеем: 1. У реле выставлено время на отключение по нижнему порогу 0.7с. 2. При таких кратковременных (до 0.7с) отключениях реле не регистрирует отключение как аварию, значит напряжение падает в связи с физическим прекращением прохождения электрического тока через провод от вводного автомата до реле. 3. Если просто вырубить вводной автомат, то реле покажет последнее минимальное значение 70-90в перед отключением. И еще я вспомнил(!) при сдаче дома были перепутаны нули в щитке. Мой ноль от моего счетчика шел на соседскую шину, а его ноль на мою. Возможно у соседей (всего 9 этажей) также перепутаны нули и с тем соседом, с кем мы сидим на фазе ноль также выходит на другую шину соседа, который сидит на другой фазе. |
Сообщение #2.
Что говорят соседи? Что говорит УК? Само по себе повышенное/нормальное напряжение - не показатель. Сообщение #16 - причина может быть не на уровне сетевой, а в зоне ответственности УК. В вашем случае я в этом почти уверен. Что можно сделать на вашем уровне: 1. Убрать из цепи ваше реле напряжения и посмотреть, продолжатся ли отключения. 2. Заставить УК проверить их участок цепи от этажного щита до ВРУ дома/подъезда. Случаи с зажатой под винт изоляцией, недокрученными соединениями и т.п. - нередки, тем более в новостройках. Начать необходимо с опроса соседей. Все остальное - потом. Сообщение отредактировал S-cream - 26.7.2020, 10:14 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 22:03 |
