4 страниц V  « < 2 3 4
Вводной автомат , Коэффициент спроса
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2020, 9:48
Сообщение #61
Пользователь №: 14618
Электромонтёр, спасибо, на бегу не стал читать то, что не выделено.
Господин Constantin_Logan, я повторяю последний раз. Бредом я считаю выдавливать рекомендации за требования. Когда есть возможность и когда это не несёт серьёзных финансовых потерь для заказчика я этим рекомендациям так же следую. Но превращать рекомендации в требования - вот это настоящий бред
Если вы не понимаете русского языка, до вас не доходит написанный выше текст, то это не мои проблемы и я не собираюсь продолжать этот бесполезный спор. Всё уже сказано.
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.7.2020, 11:03
Причина редактирования: ники пользователей не склоняются/изменяются, предупреждение, пока устное
Constantin_Logan
сообщение 15.7.2020, 10:30
Сообщение #62
Пользователь №: 32142
Господин Костян челябинский, на этом и закончим, время покажет.
Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет:
"УЗО не способно защитить линию от сверхтока. Для этой цели перед УЗО ставят автоматический выключатель, причем ток номинальный УЗО Iн берут значительно выше значения Iн автоматического выключателя."
И с этим мнением в отличие от дилетантского - я полностью согласен.
УПНР, специалист ОВКВ
Электромонтёр
сообщение 15.7.2020, 10:41
Сообщение #63
Пользователь №: 56237
Интересно будет зайти к нашим чувашским электротехническим лаборантам что они напишут? ))
сообщение 15.7.2020, 11:08
Сообщение #64
т.е. и Вы считаете, что при установке автомата через УЗО сверхток не пойдёт никогда? и по логике в дифавтомате нужно ставить УЗО на 25 А, а автомат на 16? не покажете такой?
п.с. а рекомендации, это всё таки рекомендации, далее уже хозяин-барин
сообщение 15.7.2020, 11:43
Сообщение #65
Внесу и я свои пять копеек. Цитирую:"Настоящие Рекомендации разработаны Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ.
9.3. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ In
Как указывалось в п. 7.3 настоящих Рекомендаций, номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства.
Лично для меня эти рекомендации выше Питерских. А значительно выше может быть до бесконечности ...
сообщение 15.7.2020, 11:45
Сообщение #66
На УЗО указывается номинальный ток - значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы; сохраняя при этом свою работоспособность и защитные функции.
На автомате - тоже номинальный ток.
Ну и что значит "УЗО не защищает от сверхтока". Оно для этого и не предназначено. Оно и от молнии не защищает - и поэтому УЗО по той же логике надо брать на 10 кА? icon_wink.gif Демагогия.
У УЗО есть термическая стойкость (килоамперы); коммутационная способность (сотни ампер). Посему 16 А УЗО сработает и отключится при наличии диф.тока (пример-пробой изоляции на корпус), возможно быстрее 16 А автомата. И ничего с ним не будет.
Поэтому не вижу необходимости лепить 25А УЗО.
сообщение 15.7.2020, 14:49
Сообщение #67
Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет:..
Как у Зощенко: Ничего я на это не сказал, только говорю.. )))
Может попробовать снова п.1.1.17 из ПУЭ прочесть и к книге леграндовской вернуться ?
Мнение некой ЭТЛ не перечеркивает обязательный минимум от Легранда.
Цитата(Roman D @ 15.7.2020, 11:45) *
.. и от молнии не защищает - и поэтому УЗО по той же логике надо брать на 10 кА? icon_wink.gif
Таки молния и 100 кило даст.., и 200.. однако
сообщение 15.7.2020, 21:27
Сообщение #68
"... ток номинальный УЗО Iн берут значительно выше значения Iн автоматического выключателя."
У подавляющего большинства производителей твердое мнение, что и равенства номинальных токов достаточно. Это типа всё дилетанты ?
Что-то ЭТЛ не привела никакого обоснования. Может вы (как знаток) нам подскажете, каким образом автоматический выключатель способен себя защитить от сверхтока (выше номинального) и почему тот же самый автомат вдруг становится неспособным защитить элементы УЗО с тем же самым номинальным током ? Чем это вызвано - контактные зажимы хлипковаты, сечение проводников не верно выбрано, контакты из ст.3 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 17:15
