Как правльно подключить резетку , Совет
Rahu
сообщение 22.7.2020, 8:55
Пользователь №: 56548
Не пойму как правильно подключить розетку в распределительной коробке. Там 4 скрутки, две из них с фазой. Подключил к двум скруткам провода розетки. Подключил к розетке настольную лампу, включил-светит. Но на кухни лапочка тоже начинает светить - без включения. Почему?
сообщение 22.7.2020, 9:05
не правильно подключили
как выбирали к которым?
Rahu
сообщение 22.7.2020, 17:15
Отверткой с индикатором: фаза и ноль
сообщение 22.7.2020, 17:18
на другую фазу пробуйте
Rahu
сообщение 23.7.2020, 21:40
Попробовал, поменял только фазу: теперь на кухне не горит, но когда включаю свет в комнате, настольная от розетки гаснет icon_biggrin.gif
Электромонтёр
сообщение 23.7.2020, 22:03
Пользователь №: 56237
Там 4 скрутки
Тогда пробуйте все возможные комбинации.Сколько там вариантов получается? ))
сообщение 24.7.2020, 0:01
две из них с фазой.
при выключенном выключателе(ях)?
Искра
сообщение 24.7.2020, 6:29
Пользователь №: 35548
Неужели проблема в том, чтобы найти в распредкоробке фазу и ноль? Не моГЁте этого сделать-вызывайте электрика, значит оно не ваше. ( Кстати: коробка может быть без "чистой " фазы-она рвется выключателем. Имхо)
Rahu
сообщение 25.7.2020, 18:56
Да
Возможно
Электромонтёр
сообщение 25.7.2020, 20:47
Очень содержательные ответы.Похоже нас экзаменуют.
сообщение 26.7.2020, 11:11
Цитата(Rahu @ 25.7.2020, 18:56) *
Да
теперь лампы выкрутите и выкл. выключите - то там?
Rahu
сообщение 29.7.2020, 13:29
Выкрутил лампу на кухне, теперь фаза только в одной скрутке. icon_biggrin.gif
В другой распр.коробке, всё также, только надо выкрутить лампу в туалете.
(Отвечаю редко, живу не в этой квартире).
Zolan77
сообщение 29.7.2020, 13:36
Пользователь №: 45277
Значит у вас на входе в квартиру перепутали фазу и ноль
и теперь на всех лампах постоянная фаза, а ноль рвётся выключателем.
Вам нужно поменять местами провода на вводе в квартиру и только потом доделывать проводку.
Искра
сообщение 30.7.2020, 5:45
Не надо ТСу ничего "менять на вводе" самостоятельно! Он нам нужен еще живой! grobovschik.gif Раз не может самостоятельно разобраться (не в обиду icon_smile.gif ) в коробке-нечего лезть на ввод. Имхо.
Zolan77
сообщение 30.7.2020, 11:25
Я не призывал его менять самостоятельно, а просто указал причину.
Rahu
сообщение 31.7.2020, 9:20
гудвин 30
сообщение 31.7.2020, 13:04
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
И не советую.У вас сделано вот так из ваших описаний..И от перестановки фазы не изменится сетуация.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.7.2020, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 16:43
