Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
13.5.2008, 18:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
САМУРАЙ
Вопрос еще, пробовал ли с дросселем маленьким, отдельным? Как впечатления? Есть желание сделать регулировку по первичке симистором и сей девайс будет как я полагаю в тему? Сообщение отредактировал KLIM - 13.5.2008, 18:06 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
14.5.2008, 3:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
Спасибо за вопрос КЛИМ,отношусь к тебе с уважухой!
1. по дросселю.нельзя его делать на отдельном сердечнике т. к. пульсации давятся при заряде емкости и при разряде по своеобразному принципу "трасформатора" обмоток-это наглядно видно при осцил-контроле,пила в разных точках схемы дросселя имеет разный наклон а на выходе суммарный почти ноль!Эт дроссель только с виду прост а в теории еёёё. 2. по симмистору.у меня опыт применения симмисторов отрицательный,т. к.в этом приборе для разных полуволн сети разный угол открывания (так они слеплены)что приводит к прилмчному подмагничиванию первички и незамедлительноиу нагреву обмотки,проверял и с тиристорами(встречно-параллельно)хрен редьки не слаще-без спецмер не обойтись!Да и при регулировке по первичке будет смещаться не по детски вах транса ,что изменит наклон жесткой харак-ки,это для определенных видов сварки полезно но для па сомнительно. звиняйте шо нэ так. |
14.5.2008, 8:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10589 |
"Современные сварочные аппараты своими руками" В.Я. Володин 2008 г. 300 стр. расчет дроселей и некоторые интересные идее по полуавтомату.
http://www.electrik.org |
14.5.2008, 11:47
Ну вот, так и думал... Прийдется всетаки доделать инверторный полуавтомат на текстолитовой основе, аккуратненько привезти в гараж и сварить этому же инвертору корпус. Интересно выходит - аппарат сам себе корпус сварит Вся затея была для того чтоб большим бодиком сварить инвертору корпус, и может быть потом бодик продать...
Лады посмотрим что выйдет... уже немного осталось. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
14.5.2008, 15:48
KLIM,
Лады посмотрим что выйдет. Со схемой Genadi работаю упорно но успеха нет пока ,добавляем свое -надеюсь на лучшее! |
14.5.2008, 16:16
А что неидет? В смысле что именно неполучается?
28.5.2008, 16:42
Привет всем
Прочитал несколько страниц вашего форума Очень интересно времени нет дальше читать. Ну вы молодцы !!! Очень много советов. Просто надо все это распечатать и сделать книгу да бабла срубить шутка. Вот мой шурин Саша сварщик. Варил где-то на фирме полуавтоматом. Книги не читал журналы не смотрел, про Интернет знает понаслышке. И решил лет пять назад сделать его сам. Скажу вам что Саша незнал как работает трансформатор (думал что обмотки перв и втор соединены). Но он мастер на все руки. Нашел тор-железо. Я в моделисте конструкторе прочитал как сделать/расчитать транс. Протяжку сделал как и все из стеклоочистителя. Клапан на газ купил, Рукав купил. 60000 мкф 4диода 150А , Дроссельтоже сам скрутил. По первичке на трансе сделали отводы для регулир тока. Для движка протяжки сделал отдельный трансформ с мостом. Решили регулировать резисторами через переключатель.(про регулятор от ВАЗА не знали) Не посчитали их мощность-вообщем они грелись и напряжение плавало. Сразу от этого отказались. Выход был в трансформаторе в котором также сделал отводы через каждый виток. И через переключатель регул напряж. Хочется еще добавить что все запитывается через контактор который управл от кнопки в рукаве. В этом варианте экономный и тихий.Но как я смотрю все так делают. Все так до сих пор работает. Теперь он бредить электронной регулировкой напряжения движка подачи. Мол посмотри в Интернете. Санек или кто там выложил простую схемку. Все таки эта схема идеальная или еще есть классные схем КИнте ссылку добрые люди (даже ссылку на этоже форум кто прочел все) И еще чета слышал про пуск сварки не через реле/контактор а через мощный тиристор который также работает в выпрямлении сварного тока. |
28.5.2008, 19:57
простая схема злектронного регулятора для двигателя вот. транзистор на приличный радиатор поставь а стабильность схемы классная. кратковременных кз не боится и в отличае от импульсных схем не критична к выбору мотора
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png |
Гость_Гость_Vlad_*_* |
29.5.2008, 7:57
Санек или кто там выложил простую схемку. Все таки эта схема идеальная или еще есть классные схем КИнте ссылку добрые люди (даже ссылку на этоже форум кто прочел все) Недавно ремонтировал п/а "Русь", вылускался в начале 90х годов прошлого века, срисовал схемку http://flyfolder.ru/6765835 (возможно есть ошибки, все не проверял). Там включение тиристором.
Гость_Гость_VIKTOR 220_*_* |
29.5.2008, 23:31
[size="2"][/size]
А что неидет? В смысле что именно неполучается? Гость В нашу ясность, в первых ёмкость 60000 мкф это глупо для полуавтомата ,есть на форуме описание два диода два теристора и все проблемы ,по поводу схемы регулировки подачи .Для движка протяжки стабилизатор ШИМ для тех кто работает в городе . Полуавтомат работат должен без ёмкости будут вопросы пишите kruzenchtern@mail.ru |
30.5.2008, 7:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Гость_Гость_VIKTOR
Как надо строить силовую часть , чтобы на малых токах п/а четко работал ? Емкость в таких случаях здорово помогает. Или запитать двигатель от силовой обмотки транса ? Сообщение отредактировал Наблюдатель - 30.5.2008, 7:44 |
30.5.2008, 22:52
Гость_Гость_VIKTOR Как надо строить силовую часть , чтобы на малых токах п/а четко работал ? Емкость в таких случаях здорово помогает. Или запитать двигатель от силовой обмотки транса ? Наблюдатель Как надо строить силовую часть , чтобы на малых токах п/а четко работал ? Емкость в таких случаях здорово помогает. Или запитать двигатель от силовой обмотки транса ? Вапрос получен .ОТВЕТ первое надо чтобы был чёткий Дросель изготовлен из Тора с разрезом в один и пять мм, это делается так ,берёте по металу нажовку и прорезаите и вы получите тот самый зазор и вставляете стекотекстолит. Но главное Транс чтобы имел вторичку шину 18...25 квадратов. А протяжку надо намотат обмотку от дельно на силовом Трансе вы получите при имушества регулировки в большом диапозоне . По изготовление Транса это отделная тема |
31.5.2008, 3:25
Мужики,не заморачивайтесь,посмотрите здесь Посетить мою домашнюю страницу ,отдельные схемные решения и протяжки работают по сей день.Скоро я выложу энциклопедию чайника для чайников от сварки в среде углекислого газа.
К стати,книга В.Володина "Современные сварочные аппараты....."лежит на сайте lugarus.com,но я ее купил официально.Не скажу,что это бестселлер,на полку положил,может пригодится. |
31.5.2008, 7:12
Гость_VIKTOR 220_*
А вставляеть стекотекстолит зачем? Для тора может и необязательно . Хотя ... А при имушества регулировки в большом диапозоне при намотке отдельной обмотки на силовом ? |
31.5.2008, 14:01
Гость_VIKTOR 220_* А вставляеть стекотекстолит зачем? Для тора может и необязательно . Хотя ... А при имушества регулировки в большом диапозоне при намотке отдельной обмотки на силовом ? Наблюдатель отвечаю стекотекстолит ставят чтобы при работе идёт вибрация железа полуавтомата ставили прессшпан протирает .Дросель всего 90ватт от холодильника типа Полюс и так далиее подробно напишу на ящик я имею виду его изготовление иТОРА для полуавтомата, стаж работы у меня 20 лет Инжинер сварочного одорудование Полуавтомат должен быть доступным в сельской месности и проще в исполнении и сответствовал своим требованием это можно зделат элементарно. А ненапичкан электроникой я имел это виду что написал выше. |
1.6.2008, 8:03
_VIKTOR 220_*_*
Изменил настройки. Ящик должен быть доступен. |
1.6.2008, 16:27
2.6.2008, 9:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 9323 |
На тс-180 от чб-телеков мотал на одну катушку прим 35-45 витков т е до эаполнения,окно почти заполняется полностью,и после сборки сердечника на второе керно мотал прим 30 витков доп обмотки а затем подгрузив аппарат и наблюдая за пульсацией отматывал витки(бывало и 25 витков а было и 16)все зависит от примененной емкости чем она больше тем витков меньше.Разумно 10000 а пробовал и 50000 итог примерно одинаков. Надо ли в этом дросселе делать зазор, если надо то какой? Сообщение отредактировал alek - 2.6.2008, 9:46 |
2.6.2008, 11:15
alek
По дросселю. зазор зависит от мах тока и для 160А я ставил стеклотекстолит 1.5мм в каждый стык хотя это не оптимально и его можно уменьшить до наступления насыщения при мах токе |
3.6.2008, 21:09
alek По дросселю. зазор зависит от мах тока и для 160А я ставил стеклотекстолит 1.5мм в каждый стык хотя это не оптимально и его можно уменьшить до наступления насыщения при мах токе Именно,для того и делали дроссель с отводами. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 19:21 |
