2 страниц V  < 1 2
Ежедневные кратковременные отключения электроэнергии.
сообщение 26.7.2020, 11:06
Сообщение #21
Цитата(user802 @ 25.7.2020, 19:59) *
Теперь
нужно сделать
Цитата(с2н5он @ 14.7.2020, 7:29) *
user802, обращайтесь в сбытовую организацию, описывайте ситуацию, прикладывайте что есть, ждите ответа
user802
сообщение 26.7.2020, 15:20
Сообщение #22
Пользователь №: 57240
Короче у двух соседов проблем нет, то есть вообще ни разу ничего не отключало, но они могли и не замечать. Остальных соседей нет, подъезд пустой совершенно. Вот можете представить, за целый день с 8.00 утра лифт использовался 2-3 раза, а сейчас 15.11.
Без реле я очкую, все-таки один раз прыгнула напруга до 276в.
Возможно на вводном автомате где-то контакт отходит? Но тогда, когда было повышенное напряжение 240-250в, почему не отключалось ничего на протяжении двух недель? Ни одного отключения не было, это подвреждает роутер,
который непрерывно работал все это время.
Посмотрите эту тему https://www.yubileyniy.com/viewtopic.php?t=7900
user802
сообщение 26.7.2020, 16:22
Сообщение #23
Бессмысленно, ответ будет убирайте реле. Или ответа не будет вообще. ))
сообщение 26.7.2020, 16:37
Сообщение #24
а здесь тады с какой целью?
не будет - идите далее - прокуратура
user802
сообщение 26.7.2020, 16:41
Сообщение #25
Провода 1,2,3 на фото случайно не 4 мм? Там где указаны диаметры 6 и 2,5 мм это 100%.
Правый провод, входящий в реле идет от нулевой шинки. Просто не было в наличии синего 6мм, не кидайте камнями)
И еще не касается ли изоляция проводов зажимов на выходе из вводного автомата?
S-cream
сообщение 26.7.2020, 17:30
Сообщение #26
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Смотрите.
Напруга в сети зависит от нагрузки в этой сети.
Нет потребителей, условно - 240 В. Появились потребители - опускается до 235 В.
Нет потребителей - токи небольшие.
Появились потребители - токи выросли.
Плохой контакт при низких токах не вызывает нагрева проводников (площади контакта достаточно). При более высоких токах - пятна недостаточно и возникает нагрев, который приводит к секундным падениям, пропажей напряжения.
Плохой контакт - это всего лишь одна из возможных причин вашей проблемы. В моей практике такие случаи были. Но она наиболее наглядна и ее проще всего исключить, либо подтвердить.
По фото лично мне ничего не ясно
Сообщение отредактировал S-cream - 26.7.2020, 17:30
user802
сообщение 26.7.2020, 18:21
Сообщение #27
Ну это не объясняет такие отключения при МИНИМАЛЬНОЙ нагрузке в утренние часы, да еще при этом подъезд совершенно пустой. Ладно, значит мне надо обратиться в УК с требованием проверить кабель от ВРУ до моего щитка правильно я понял? Но 100% будет ответ мол жалоб ни от кого не поступало (потому что банально некому жаловаться, да и заметить это микроотключение без реле практически невозможно), поэтому дело в реле, сначала попробуйте без него.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
-Mike-
сообщение 26.7.2020, 18:52
Сообщение #28
Пользователь №: 17145
user802 Вам же подсказали куда обращаться, что же ещё хотите? Мол обращаться бесполезно, сделают отписку,...
Сами вряд ли устраните проблему, тогда ищите стороннего электрика и платите ему.
Сообщение отредактировал -Mike- - 26.7.2020, 18:55
user802
сообщение 13.8.2020, 22:57
Сообщение #29
Короче проблема была в реле напряжения. Купил нормальное от фирмы RBUZ.
S-cream
сообщение 13.8.2020, 23:43
Сообщение #30
Из: Калуга
user802, спасибо, что отписались о результатах.
Электромонтёр
сообщение 14.8.2020, 6:35
Сообщение #31
Пользователь №: 56237
За что спасибо? За то что всех взбаламутил вместо того чтоб у себя разобраться и соседей по нормальному поспрашивать?
S-cream
сообщение 14.8.2020, 10:16
Сообщение #32
Из: Калуга
Электромонтёр, я же ясно написал: за то, что отписался о результатах.
Не многие это делают.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 20:08
