4 страниц V  « < 2 3 4
Сантехника бьет током
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 29.7.2020, 20:21
Сообщение #61
Доброго времени суток ! Поделитесь мнением по данной теме. Ситуация такая же: бьется током сантехника и вода в ванной. Напряжение не замерял, но бьет даже при отключённом квартирном вводном автомате. Это соседские махинации выходит? В доме три этажа: опросили соседей по стояку бьет током у нас (1 этаж), на 2 этаже не бьет по словам хозяев, на третьем тоже пробивает.
Александр 93
сообщение 29.7.2020, 20:27
Сообщение #62
Пользователь №: 57490
сообщение 29.7.2020, 20:56
Сообщение #63
Где-то ниже вставлен кусок пластиковой трубы, а где-то выше неисправное электрооборудование пробивает на корпус.
Соответственно, в доме отсутствуют заземляющие проводники в электропроводке и система уравнивания потенциалов.
Беда.
Гость_Гость просто интересно_*
сообщение 30.7.2020, 11:16
Сообщение #64
Дипломатические методы здесь не годятся, а гадать можно до посинения. Используйте методы гестапо: пытайте соседей с пристрастием, отключайте электричество в квартирах поочередно и смотрите какая будет реакция.. Чудес не бывает icon_biggrin.gif
Ixtim
сообщение 30.7.2020, 16:26
Сообщение #65
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Александр_* @ 29.7.2020, 20:21) *
.. Это соседские махинации выходит?..
В многоквартирном доме может быть что угодно, от самого простого до экзотики. Напрягайте управляющую компанию - пусть ищут.
foforum
сообщение 21.8.2020, 20:44
Сообщение #66
Пользователь №: 23015
Недавно по одной отрубил все хаты ночью, напруга НЗ не исчезла, моя хата так же была в отключке. Или чей то ИБП шалит (свой я выдернул из розетки) или нечистая сила б..ть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 10:15
