Защита от коротких замыканий линии протяженной линии 0,4кВ
evgen_ozhegov
сообщение 31.7.2020, 13:15
Пользователь №: 56492
Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация такая:проектируем питание электрозатвора (мощность двигателя 0,27кВт), который находится от места электропитания довольно далеко (кабельная линия 900м). У энергетика при проверке возник вопрос: обеспечится ли защита линии от однофазных коротких замыкании? Говорит, у него на практике были случаи на подобных протяженных линиях, что защита от КЗ автоматом не обеспечивалась. Просит сделать расчет. Может быть кто-нибудь знает методику данного расчета? С подобным сталкиваюсь впервые. Автомат выбрал SE iC60N 2А 6кА, кабель ВВГнг 4х2,5.
Заранее спасибо!
Constantin_Logan
сообщение 31.7.2020, 14:00
Пользователь №: 32142
Обеспечится плавким предохранителем, который и рассчитает ваш энергетик.
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 31.7.2020, 14:59
тыц
Сунцов Денис
сообщение 31.7.2020, 15:22
Пользователь №: 16238
1-ф КЗ будет около 20 А, не больше.
Если кабель не соответстует ГОСТ, будет немного поменьше.
Как считать - пост выше.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 31.7.2020, 15:24
сообщение 31.7.2020, 15:34
По "тыц" получилось ОКЗ 9 А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 14:21
