Греется однофазный двигатель , Помогите пожалуйста разобраться
dima1978
сообщение 2.8.2020, 18:28
Пользователь №: 57505
Всем доброго времени суток, греется однофазный двигатель на х.х. и под нагрузкой,помогите определить - это подшипники или обмотки ? Вал очень горячий прям пальцы обжёг, срабатывает кнопка тепловая.
Constantin_Logan
сообщение 2.8.2020, 18:32
Пользователь №: 32142
Для начала промегерить.
УПНР, специалист ОВКВ
Костян челябинск...
сообщение 2.8.2020, 18:52
Пользователь №: 14618
dima1978, это нормальный вопрос от профессионала?
dima1978
сообщение 2.8.2020, 19:38
Шо ? Какой профессонал? Я вообще-то печатник))) Что значит промегерить?
Проверка мегометром?
ЛЕША
сообщение 2.8.2020, 20:25
Пользователь №: 14498
Дебильное слово. Измерить сопротивление изоляции. Так вы подразумевали?
Ну, покажет мегаомметр 250кОм, нет, 450кОм.... И что?
сообщение 2.8.2020, 20:48
печатник не умеющий читать? вопрос задали в теме Вопросы от профессионалов
перенесено
dima1978
сообщение 3.8.2020, 6:32
Я хотел узнать могут ли подшипники ,не издавая хорактерных звуков , давать сильный перегрев. Не охота тащить на диагностику,движок новый,стоит на компрессоре.
Constantin_Logan
сообщение 3.8.2020, 8:46
ЛЕША, а что, я разве употребил данное выражение в документах или на экзамене? Жаргон, да и только.
dima1978, да, промегерить можно и на месте.
Возможно, теплучка срабатывает из-за нагрузки на тот же вал.
Раньше такое было, или недавно так стало? Через какое время срабатывает?
dima1978
сообщение 3.8.2020, 11:00
Изначально,может проработать день,а может и с утра вырубится,сделает пару циклов и всё,но сегодня прощупал - вырубился ещё еле теплый,видимо придется менять. 😪😪😪
Где указатель с профессионала на любителя переставить ? 😁
ЛЕША
сообщение 3.8.2020, 11:05
А вы ток измеряли? А то никаких цифр нет. Мощность АД, измеренный ток, с конденсатором или без...
Constantin_Logan
сообщение 3.8.2020, 11:51
Посмотрите мощность двигателя на шильдике, и сравните с уставкой теплучки.
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2020, 12:01
Constantin_Logan, а что, теплушки стали градуировать по мощности?
dima1978
сообщение 3.8.2020, 12:07
3 кВт,2800 об.,13.7а,50 герц,кнопка на 15а. Конденсаторы 1-й 250 мф. 250 vac,2-й 40 мф. 450 vac.
Сообщение отредактировал dima1978 - 3.8.2020, 14:55
eugevict
сообщение 3.8.2020, 14:56
Пользователь №: 41773
Не, Костян, это теплушку градуируют в Амперах, а :
теплучки.
в кВт !
ЛЕША
сообщение 3.8.2020, 14:59
Конденсатор рабочий мог ëмкость потерять. Тоже греться будет.
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2020, 15:33
eugevict, и эти люди запрещают мне ковырять в носу устанавливать УЗО с номиналом равным автомату?
dima1978
сообщение 3.8.2020, 19:33
А если его отключить,а оставить только пусковой и запустить?
Мультиметром это можно проверить?
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2020, 20:11
Послушайте, господин печатник. У вас стоит оборудование. Вы несколько дней пытаетесь его запустить по советам с форума. И даже ещё не приблизились к решению проблемы. Вызванный электрик провёл бы все перечисленные обследования и ещё в 2 раза больше за полчаса. И взял бы 1.5 тысячи максимум. При этом проблема была бы в худшем случае локализованы, в лучшем случае решена. Подумайте сколько вы теряете на простоях оборудования. Кроите? Кроите дальше
eugevict
сообщение 3.8.2020, 21:03
Костян, я бы сказал, да ты и так все знаешь.
dima1978 - похоже у вас не отключается пусковой конденсатор.
Сообщение отредактировал eugevict - 3.8.2020, 21:16
dima1978
сообщение 3.8.2020, 21:36
Отключал его принудительно после запуска, эффект тот же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 1:53
