![]() Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 ![]() |
Самый лучший материал x-Flux. Их него 46 колец хватит с u60. 56 вообще жЫр будут. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2315 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Схема и документация формирования синуса взята с этого сайта https://egmicro.com/chip-centers/6/EG8025/
Заказывал здесь https://aliexpress.ru/item/4001196791903.ht...0620.1594313593 ККМ с этого форума. Сообщение отредактировал wodynoi - 11.8.2020, 22:26 |
1-й. только буфера на 530-9530 выкинь. они тут лишние. и вообще их лучше запиливать на 2-х биполярах.
но тут они не нужны. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.8.2020 Пользователь №: 57553 ![]() |
Накидал три варианта схем. Не могу определится какую использовать по управлению ключами. какие будут советы? Я рекомендую вам добавить реле , которое будет шунтировать термисторы и уменьшить их количество т.к. паралелить термисторы крайне не желательно , из за небольшого разброса параметров и разницы обдува в устройстве и всяких там завихрений воздуха 1 из 4 термисторов всегда будет не много горячее , соответственно сопротивление на нём будет ниже , а ток протекающий через него выше , от чего он будет становится ещё горячее и так пока не кончится. Инверторный стабилизатор напряжения.В планах на 6 кВт.пока только платы готовлю. ещё я бы порекомендовал , раз уш вы замахнулись на 6квт. , увеличить радиатор на корректоре. Для использования в составе сварочного инвертора данного радиатора более чем достаточно , но длительной нагрузки в 6 квт. да ещё и на слабой сети его маловато. А так же я плохо понимаю для каких целей паралелить IGBT , статических потерь меньше не становится , динамических становится больше , только запас прочности. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
"увеличить радиатор на корректоре"
А если два вентилятора 24 В по 5000 об/мин.Шумно правда. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Схема и документация формирования синуса взята с этого сайта https://egmicro.com/chip-centers/6/EG8025/ Заказывал здесь https://aliexpress.ru/item/4001196791903.ht...0620.1594313593 Прикольно, продвинулись киты, я на EG8010 делал. |
"увеличить радиатор на корректоре" А если два вентилятора 24 В по 5000 об/мин.Шумно правда. У меня транзисторы установлены на радиаторе ТП-026 (Техно логика) длинной 120мм. При помощи улитки BFB1012VH 12 В 1,80a удаётся удерживать радиатор в пределах 48 - 52 градуса под постоянной нагрузкой в 5 квт. Но транзисторы установлены C2M0025120D . Предполагаю , что с FGH60N60SMD всё будет несколько печальнее , но проверить своё предположение мне моё вероисповедание не позволяет ![]() |
У меня транзисторы установлены на радиаторе ТП-026 (Техно логика) длинной 120мм. При помощи улитки BFB1012VH 12 В 1,80a удаётся удерживать радиатор в пределах 48 - 52 градуса под постоянной нагрузкой в 5 квт. Но транзисторы установлены C2M0025120D . Предполагаю , что с FGH60N60SMD всё будет несколько печальнее , но проверить своё предположение мне моё вероисповедание не позволяет ![]() очень за Вас обидно((( на радиаторе 50*100 высотой 80мм при помощи достаточно неплохого вентилятора мои 60н60 за пару баксов качали 7,5 кВт. Заряжали АКБ от электромобиля. 410вольтовую. Токи мерили. на выходе было 17,5А на 360В. Качали от сети так, что 4мм2 подводящих были температуры градусов 50т... радиаторы были температуры порядка 60. Индукторы под 70. Устоявшийся режим. Заряжали где-то в течение 4-х часов. температуру мерили Флюком, тот который тепловизор с телевизором. Тут просто топология интерлив. и два ключа работают как два ключа, а не как один спаренный из двух. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
почти во всех сварочниках ставят феррит с высокой проницаемостью материала
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2020 Из: Рязань Пользователь №: 57183 ![]() |
Всем доброго времени суток. Наткнулся на референсную схему от TI. На их же сайте. С полным пакетом документов. Включая Gerber
Хочется узнать мнение автора данной темы об этой схеме. Они очень похожи. Но TI заявляет мощность 5 кВт используя по паре транзисторов на плечо. Это от скромности? Или есть какие то подводные камни? ![]() |
У автора по одному FGH60N60 качали 7.5 кв.Как он говорит.Данная схема от TI у меня давно в разработке.Плату ихнюю поправил под доступные детали.И уже заказал платы на производстве.
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 19:28 |
