![]() Ежедневные кратковременные отключения электроэнергии. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Теперь нужно сделатьuser802, обращайтесь в сбытовую организацию, описывайте ситуацию, прикладывайте что есть, ждите ответа
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2020 Пользователь №: 57240 ![]() |
Короче у двух соседов проблем нет, то есть вообще ни разу ничего не отключало, но они могли и не замечать. Остальных соседей нет, подъезд пустой совершенно. Вот можете представить, за целый день с 8.00 утра лифт использовался 2-3 раза, а сейчас 15.11.
Без реле я очкую, все-таки один раз прыгнула напруга до 276в. Возможно на вводном автомате где-то контакт отходит? Но тогда, когда было повышенное напряжение 240-250в, почему не отключалось ничего на протяжении двух недель? Ни одного отключения не было, это подвреждает роутер, который непрерывно работал все это время. Посмотрите эту тему https://www.yubileyniy.com/viewtopic.php?t=7900 |
а здесь тады с какой целью?
не будет - идите далее - прокуратура -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Смотрите.
Напруга в сети зависит от нагрузки в этой сети. Нет потребителей, условно - 240 В. Появились потребители - опускается до 235 В. Нет потребителей - токи небольшие. Появились потребители - токи выросли. Плохой контакт при низких токах не вызывает нагрева проводников (площади контакта достаточно). При более высоких токах - пятна недостаточно и возникает нагрев, который приводит к секундным падениям, пропажей напряжения. Плохой контакт - это всего лишь одна из возможных причин вашей проблемы. В моей практике такие случаи были. Но она наиболее наглядна и ее проще всего исключить, либо подтвердить. По фото лично мне ничего не ясно Сообщение отредактировал S-cream - 26.7.2020, 17:30 -------------------- |
Ну это не объясняет такие отключения при МИНИМАЛЬНОЙ нагрузке в утренние часы, да еще при этом подъезд совершенно пустой. Ладно, значит мне надо обратиться в УК с требованием проверить кабель от ВРУ до моего щитка правильно я понял? Но 100% будет ответ мол жалоб ни от кого не поступало (потому что банально некому жаловаться, да и заметить это микроотключение без реле практически невозможно), поэтому дело в реле, сначала попробуйте без него.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
user802 Вам же подсказали куда обращаться, что же ещё хотите? Мол обращаться бесполезно, сделают отписку,...
Сами вряд ли устраните проблему, тогда ищите стороннего электрика и платите ему. Сообщение отредактировал -Mike- - 26.7.2020, 18:55 |
Короче проблема была в реле напряжения. Купил нормальное от фирмы RBUZ.
user802, спасибо, что отписались о результатах.
За что спасибо? За то что всех взбаламутил вместо того чтоб у себя разобраться и соседей по нормальному поспрашивать?
Электромонтёр, я же ясно написал: за то, что отписался о результатах.
Не многие это делают. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 19:25 |
