![]() Прошу помощи по автоматам в щитке , Правильная схема? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.8.2020 Пользователь №: 57545 ![]() |
Купил однушку , застройщик дал 15 кВт и 3-и фазы.
В коридоре (в щитке, от застройщика) стоит: АВ 4Р 40А -> счетчик ->3Р АВ 25А ->4Р УЗО 40А (100mA) В квартире свой щиток (базовый, от застройщика): АВ 3Р С25 -> АВ С10 -> ДИФ 1Р С32 Составил схему и посоветовавшись с любителем, поспешил и купил автоматы (жалею теперь)... Прошу помощи проконсультировать с тем что есть. Схема во вложении. Что делать с вводным автоматом на 25А и УЗО 25А? Менять УЗО на 63А (т.к. выбирают номиналом выше чем АВ)? Нужны ли АВ и УЗО (в моей схеме), если в коридоре уже есть АВ 25 и УЗО 40А, но ток утечки 100mA!!?? Сообщение отредактировал hippy1143 - 14.8.2020, 7:14 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что у Вас за варочная панель, что диф на 40 А.?
Менять УЗО на 63А (т.к. выбирают номиналом выше чем АВ)? равным или выше
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Начнем с того что 15кВт это 25ампер а не как не 40.
И вводной должен быть на 32А . Это конечно ваше дело ну что то вы автоматов уж через чур. Дом постройки 90г один автомат на первый этаж второй на второй третий на дворовые постройки. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.8.2020, 8:19 |
что у Вас за варочная панель, что диф на 40 А.?равным или выше индукция, они кушают по 7.3 кВт, соответственно малая вероятность того что когда-нибуль все комфорки одновременно будут запущены... Начнем с того что 15кВт это 25ампер а не как не 40. И вводной должен быть на 32А . Это конечно ваше дело ну что то вы автоматов уж через чур. Дом постройки 90г один автомат на первый этаж второй на второй третий на дворовые постройки. ![]() Так в итоге как быть, убирать ав25 и узо25, а вместо них АВ 32А и узо 63А? Сообщение отредактировал hippy1143 - 14.8.2020, 8:29 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Купил однушку , застройщик дал 15 кВт и 3-и фазы. Что делать с вводным автоматом на 25А и УЗО 25А? Ничего. У Вас разрешенные 15кВт распределены на 3 фазы т, е. по 5 кВт на фазу. Соответственно автомат должен быть 5кВт\220=22А Ближайший автомат на 25А. Именно он и установлен на вводе. Менять ничего нельзя. |
Товарищи, прошу Вас не стебаться, а дать ясный ответ что и как, а то сижу с этой проводкой и время жалко терять...
Ничего. У Вас разрешенные 15кВт распределены на 3 фазы т, е. по 5 кВт на фазу. Соответственно автомат должен быть 5кВт\220=22А Ближайший автомат на 25А. Именно он и установлен на вводе. Менять ничего нельзя. как я знаю, в коридоре нельзя менять, а в квартире можно, да и автоматы стоят смутного производителя, а я abb купил. В схеме показаны все эти автоматы мною купленные. Прошу подсказать чку куда и на что менять |
Тут когда стебутся ставят смайлик. На 100 мА это уже противопожарное УЗО.Поэтому на варочную и стиралку если будет поставьте свои отдельные на 10 или 30 ма.
Посмотрел схему и дошло что вас развели как и всех остальных жителей планеты.Как у вас в однушке получился ещё и кабинет? Про остальную кучу ненужных автоматов уж промолчу. |
Тут когда стебутся ставят смайлик. На 100 мА это уже противопожарное УЗО.Поэтому на варочную и стиралку если будет поставьте свои отдельные на 10 или 30 ма. Так я ж на схеме указал, на варочную диф на 40А Тут когда стебутся ставят смайлик. На 100 мА это уже противопожарное УЗО.Поэтому на варочную и стиралку если будет поставьте свои отдельные на 10 или 30 ма. Посмотрел схему и дошло что вас развели как и всех остальных жителей планеты.Как у вас в однушке получился ещё и кабинет? Про остальную кучу ненужных автоматов уж промолчу. Да это в комнате жена отгородку дизайнерскую хочет с компом для работы, вот я и обозвал так "Оля кабинет")) Знаю про развод... сейчас надо понять как их применить, раз уж они есть Сообщение отредактировал hippy1143 - 14.8.2020, 8:52 |
Так почему на 40? И на какой ток?
Хозяин-барин мы то здесь чем поможем если вам так захотелось? Метраж проводов штроблений считали? |
40А из расчета 7350/220 = 33А, ближайший 40А Не особо понимаю про метраж штроблений... Примерно будет выглядеть вот так. Длина проводов от вашего щитка до каждого потребителя.Соответственно длина канала где этот провод будет проложен и заштукатурен. Это если у вас уже заштукатурены стены и потолок то придется этот канал штрабить Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.8.2020, 9:45 |
Почему у вас 3 фазы а вы делите на 220?
индукция, они кушают по 7.3 кВт, номинал автомата д.б. 16 А. максимум, а то и на 16 А., у Вас плита на три фазы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
я про вводные ничего не говорил, я про диф на плиту - ставьте 16 А
вводной правильно 25 А. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
В коридоре (в щитке, от застройщика) стоит: АВ 4Р 40А -> счетчик ->3Р АВ 25А ->4Р УЗО 40А (100mA) дальше цепляете свою схему без первых двух элементов ( АВ 25А и УЗО) Вот советуют убирать я про вводные ничего не говорил, я про диф на плиту - ставьте 16 А вводной правильно 25 А. Не могли бы Вы обьяснить почему 16А? Для личного понимания.. |
примерно - 7,3 кВт. разделить на 0,66 кВ. равно 11,1 А.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 16:03 |
