Безопасность подключения музыкального синтезатора к прикуривателю автомобиля , Нужно мнение специалиста, запуталась в вопросе
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 15.8.2020, 18:29
Доброго времени суток. Очень надеюсь на помощь. Мне нужно подключить музыкальный синтезатор на природе. Решила, что для этого подойдет переходник для прикуривателя автомобиля - там выбирается полярность и V, его нужно подключать напрямую к инструменту (без адаптера). V и полярность подходят, А больше чем берет синтезатор. Синтезатор требует DC 12V (обычно работает от розетки с адаптером, который понижает до 12V). Вопрос: будет ли такое подключение безопасно для синтезатора и автомобиля? Я переживаю, что машина не подает все время одинаковый вольтаж, из-за чего пианино может сгореть (?) или звук будет плохой (?). В вопросе не разбираюсь..
Zolan77
сообщение 15.8.2020, 23:50
Пользователь №: 45277
Подключайте без проблем.
Если всё, что вы написали верно, будет работать.
uvk2
сообщение 16.8.2020, 17:02
Пользователь №: 24058
Вы на ходу что ли играть собрались? Да, там могут быть колебания 12-14 В примерно. А при заглушенном двигателе напряжение аккумулятора в районе 12, с тенденцией к уменьшению, и есть вероятность разрядить аккумулятор, и машина не заведется. Сетевой адаптер от вашей физгармонии на какой максимальный ток сделан?
Электромонтёр
сообщение 17.8.2020, 9:40
Пользователь №: 56237
Когда машина выключена у неё напряжение 12 с небольшим Вольт а когда заведена то 14 Вольт. Электроника вашего пианино на всё это расчитана.Только не заирывайтесь а то разрядите аккумулятор.
сообщение 18.8.2020, 15:41
При выключенном двигателе прикуриватель не работает. Пианино на 1,5А
Zolan77
сообщение 18.8.2020, 15:55
Он будет работать в положении ключа "Зажигание".
1,5 А - копейки, если вы не собираетесь играть 10 часов подряд)
сообщение 18.8.2020, 16:18
У меня кнопка стоп-старт в машине, ключа нет
Zolan77
сообщение 18.8.2020, 19:16
Обычная логика кнопки такова:
1. Всё выключено => одно нажатие без тормоза включит аксессуары => одно нажатие без тормоза включит зажигание => одно нажатие без тормоза всё выключено.
2. Всё выключено => одно нажатие с нажатым тормозом включит зажигание и заведёт автомобиль => одно нажатие без тормоза всё выключено.
сообщение 20.8.2020, 10:01
Получила официальный ответ от производителя адаптера - адаптер нельзя использовать для синтезатора:
Upon checking on our resources the CPUDC1U2000 Power Adapter is not recommended to connect to car and use the piano because the power is not stable, it might damage the piano.
I suggest to connect it on the power outlet that can give a good power source for safety reasons.
сообщение 20.8.2020, 12:10
Получается, что даже прямое подключение к аккумулятору не обеспечит стабильного напряжения.
Правильно было взять DC/AC конвертор 12/220В небольшой мощности, воткнуть его в бортовую сеть; а в розетку - родной сетевой адаптер фисгармонии. icon_smile.gif
Zolan77
сообщение 20.8.2020, 12:11
Дело ваше кому верить...
Задали вопрос специалистам - получили ответ.
будет работать без всяких рисков от автомобильной сети при НЕ заведенном двигателе.
З.Ы. Да и при заведенном ничего не случится.
сообщение 20.8.2020, 12:51
Работать-то будет, но потеря гарантии вероятна.
Вопрос один: зуб даёшь?
Если адаптер стабилизированный - прикуриватель не лучшая замена.
Zolan77
сообщение 20.8.2020, 13:34
И при чём тут гарантия?
Сам же знаешь, батарейка - самый лучший источник питания.
сообщение 20.8.2020, 13:40
Ну нет же.
Нет в ней стабилизатора.
Zolan77
сообщение 20.8.2020, 16:53
Точно! Без него не взлетит(
сообщение 20.8.2020, 17:58
Всегда найдётся непредсказуемый тип, который заведёт машину и погазует. А таблетка в генераторе перед этим предварительно сдохнет.
И хана балалайке.
Именно об этом и говорилось техподдержкой : it might damage the piano.
Zolan77
сообщение 20.8.2020, 18:39
Это было сказано техподдержкой переходника,
что разумно с их стороны - снять с себя ответственность.
По опыту: ни одна 12 вольтовая железка ещё не сдохла от скармливания ей 15-20 Вольт, а больше гена со сдохшей таблеткой не даст.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 8:35
