Сдвиг фазного векторного угла с помощью различных групп трансформаторов. , Оцените возможность замены трансформатора с четной группой на нечетную |
15.8.2020, 13:38
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.8.2020 Пользователь №: 57543 |
Доброго дня, коллеги!
Нужна помощь теоретиков в вопросе возможности перевода питания потребителей СЦБ без перерыва. В настоящее время из-за фазного сдвига в 30 градусов перевод питания осуществляется с перерывом. Прошу рассмотреть ниже приведенный рисунок и высказать своё мнение по поводу замены трансформатора с нулевой группой (четной) на 11 (нечетную). Трансформатор может быть такой как на рисунке (треугольник-звезда с нулем) или звезда-зигзаг, что более вероятно. Так как с треугольником труднее найти. Сообщение отредактировал Demyan - 15.8.2020, 13:47
15.8.2020, 15:09
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вроде всё гладко на бумаге; а с резервом (ПЭ) на участках 2 и 3 никаких проблем с фазировкой не будет по 10 кВ?
С треугольником делали трансы для железных дорог; а про нынче не знаю. Так что Z подойдёт. Покрутите фазы, поймаете фазировку, работа в параллель получится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.8.2020, 1:39
Вроде всё гладко на бумаге; а с резервом (ПЭ) на участках 2 и 3 никаких проблем с фазировкой не будет по 10 кВ? С треугольником делали трансы для железных дорог; а про нынче не знаю. Так что Z подойдёт. Покрутите фазы, поймаете фазировку, работа в параллель получится. Эта замена положительно скажется только для участков 2 и 3, линии 10 кв. Для 1 и 4 ВЛ-10, а так же линии 35кВ изменений не произойдет. При нормальной схеме питания, питание ВЛ-35 на соседнюю подстанцию должно быть встречно с ВЛ-10 от неё. Таким образом достигается надежность питающей схемы, чтобы при погашении не гасло всё. |
16.8.2020, 12:51
Таким образом достигается надежность питающей схемы, чтобы при погашении не гасло всё. Нет, всё уже придумано раньше. АВР называется. Здесь речь идет о бесперебойности питания СЦБ (и тяги тоже). По-нормасу, чтобы исключить отключение питания СЦБ (а это легко может привести к нарушению безопасности движения, включая проезд красного), питание линии при изменении схемы питания производится через включение линии в параллель от двух подстанций. Или у вас упсы на каждой точке стоят? У вас идиоты на ПС "Ургал" поменяли трансформатор 220/110/35 на другую группу, исключив возможность работы в параллель подстанций. А это обязательное условие для нормальной работы схемы питания. А теперь вам приходится лепить примочки, не устраняя причины болезни. Здоровья! Сообщение отредактировал Roman D - 16.8.2020, 13:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.8.2020, 3:00
О АВР речи нет. Переход должен быть без погашения.
Как вы могли заметить это НЕ электрическая тяга. Здесь нет тех напряжений ~27,5кВ или =3,3кВ. Здесь всё проще. Но! Таки да! С установкой в былые совковые годы проблема с треугольником 35 кВ даёт знать. А не было тогда таких 220/110/35, чтоб везде была звезда. А что сейчас есть? Хотя это не особо важно. Проблему надо решать дешевле. Кризис Заменив маленький Т-СЦБ с нулевой на 11-ю мы по крайней мере наверное решим проблему перевода питания на участках 2 и 3. Собственно Вашего мнения об этом я и спрашивал. Сообщение отредактировал Demyan - 17.8.2020, 3:07 |
17.8.2020, 5:52
Заменив маленький Т-СЦБ с нулевой на 11-ю мы по крайней мере наверное решим проблему перевода питания на участках 2 и 3. Наверняка. Если не будет проблем у СЦБистов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 22:45 |
