подключение выключателя с двумя клавишами. , как правильно подключить провода к выключателю
prosto chelovek
сообщение 17.8.2020, 14:24
Пользователь №: 57555
Уважаемые электрики. Мне нужно установить выключатель с двумя клавишами.
Я проверил провода отвёрткой с индикатором. 2 провода светятся. 1 не светится.
У выключателя с одной стороны 2 клеммы. С другой стороны 1 клемма.
Как правильно подключить выключатель?
Я предполагаю, что 2 провода, которые светятся нужно подключать к одной стороне.
1, который не светится, на другую сторону.
Это правильный вариант?
И где должен быть верх? Там где 1 клемма, или там где 2?
Электромонтёр
сообщение 17.8.2020, 14:35
Пользователь №: 56237
Светиться может как провод с напряжением так и наводка.
prosto chelovek
сообщение 17.8.2020, 14:37
А что такое наводка?
сообщение 17.8.2020, 14:52
Электромонтёр
сообщение 17.8.2020, 15:37
Когда один провод находится под напряжением на рядом проходящем проводе без напряжения тоже возникает напряжение его ещё называют наведёным.
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 17.8.2020, 15:40
Попробуйте так для начала. Затем переберите все возможные варианты, это почти безопасно, КЗ всё равно не устроите. А выключатели сейчас разные бывают, универсального совета дать не получится.
prosto chelovek
сообщение 17.8.2020, 16:01
А точно замыкания не будет? У люстры провода не сгорят?
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 17.8.2020, 17:06
Если люстра подключена правильно, не будет.
сообщение 18.8.2020, 0:59
Чаще всего... не правильный вариант, ибо на множестве механизмов общий контакт двухклавишного выключателя находится на той стороне, где два контакта. Как правило, производитель наносит маркировку на все контакты, либо на общий, либо рисует картинку на корпусе или в бумажке, прилагаемой к механизму...
prosto chelovek
сообщение 18.8.2020, 7:55
Всем спасибо. Подключил с первого раза. Оказалось, что в одном из проводов действительно была наводка. Фаза только одна.
сообщение 18.8.2020, 10:10
Хотел спросить, откуда наводка icon_wink.gif на выключателе люстры (правильно подключенной и исправной), если в коробку выключателя приходит 3 провода: фазный и от двух лампочек, которые подключены к нейтральному проводнику.
prosto chelovek
сообщение 21.8.2020, 9:33
Я в электрике не разбираюсь. Люстру устанавливали профессиональные рабочие. А выключатель я сам. С помощью местных специалистов.
сообщение 21.8.2020, 11:40
Цитата(Roman D @ 18.8.2020, 10:10) *
Хотел спросить, откуда наводка icon_wink.gif ...
Да нет там наводки, просто через выключатель "ноль" пущен, а не фаза.
сообщение 21.8.2020, 13:39
...которых принимала профессиональная акушерка, учили профессиональные учителя, лечинили профессиональные доктора...
Теперь останется дождаться, когда другие профессиональные электрики попутают фазу с нулём на столбе, и всё на люстре будет, как надо.
Извините за сарказм, наболело.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2020, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 14:57
