![]() Фехраль |
![]() Фехраль |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. Можно ли заварить фехраль? Ну то есть сварочным аппаратом сварить между собой 2 конца фехралевой проволоки. Нихром знаю, что возможно, а вот с фехралью не сталкивался.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Электросваркой прекрасно варится.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Сваривал в печи на 1100 гр,диаметр проволоки на спирали 3 или 3.5мм точно не помню. Два цикла обжига по 30 часов спокойно простояли,дальше не знаю,уволился.Так что как и выше написали можно сваривать.
Сообщение отредактировал Фадик - 11.6.2018, 16:19 |
А электрод специальный нужен или обычный подойдет?
Обычные
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Обычные Сталкивался с такими муфельными печами. Фехраль диаметром 7 мм. После первого обжига проволока становится хрупкой. Без прогрева ни согнуть, ни подогнуть. Температура обжига 1280 град. Сварщик варил только нержавейкой. Место сварки держалось хорошо. Спирали лопались в другом месте, не по сварке. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Понятно. Спасибо!
А просверлить фехраль реально?
А просверлить фехраль реально? Не пробовал, не стоял вопрос ![]() Но сверлить и/или плющить только до первого обжига, пока она пластичная. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2020 Пользователь №: 57557 ![]() |
Приветствую!
Возможно не совсем по теме, но может кому пригодится, считалка для фехрали, нихрома, хромаля. Приложуха на андройд. Вот есть в гугл плэй: play.google.com/store/apps/details?id=com.avtan.heater1&hl=ru |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 14:36 |
