3 страниц V   1 2 3 >
Вывести управление электроприборами на пульт
MOCKBA
сообщение 25.8.2020, 21:08
Из: Москва
Пользователь №: 54088
Приветствую, коллеги!
Имеется здание бизнес-центра. На каждом этаже расположены рабочие кабинеты, в каждом из которых установлены рабочие фанкойлы (кондиционеры).
Электропитание всех фанкойлов по всем этажам собрано в одном щите на последнем этаже здания (несколько однополюсных автоматов Siemens 16А, запитанных от вводного 3-полюсного).
Есть мысль как-то отделить эти автоматы в щите от общей группы и проложить линию через пускатель на пульт в помещение охраны, чтобы они смогли нажатием кнопок включать все этажи, либо выключать.
Как это можно исполнить технически?
Чисто теоретически всё понимаю, но как лучше и правильнее это исполнить - пока "плаваю" в этом вопросе.
Если нужно более подробное описание или фото щитка, я добавлю. Заранее благодарю за дельные советы!
S-cream
сообщение 26.8.2020, 5:39
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Что будет отключать охрана? Фанкойлы?
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2020, 7:50
Пользователь №: 14618
Цель?
MOCKBA
сообщение 26.8.2020, 18:06
Из: Москва
S-cream, Костян челябинский, я так и указал, все верно. Вывести отключение / включение питания фанкойлов по этажам на пульт охраны.
Дело в том, что арендаторы офисов часто оставляют фанкойлы включенными на ночь или даже на выходные, забыв отключить со своего пульта на стене.
S-cream
сообщение 26.8.2020, 19:30
Из: Калуга
А от нас что надо?
Да, надо отделить, поставить аускатель(пускатели) и вывести кнопку(кнопки) на пульт охране.
Вы правильно мыслите.
Это, если не поискать более приемлимые варианты.
Но сделать это может человек, конкретно посмотревший на то, что там у вас.
Электрик-то есть в бизнес-центре?
MOCKBA
сообщение 26.8.2020, 20:32
Из: Москва
Цитата(S-cream @ 26.8.2020, 19:30) *
А от нас что надо?
Я и есть тот самый электрик в том БЦ. Выше описал, что имеется. Теоретически понимаю, что надо сделать, но никогда таких работ не проводил. Потому и просил конкретных советов в первом сообщении.
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2020, 20:55
Тогда не электрик. Если не знаешь что делать.
От нас что надо? Мы откуда знаем, какая у тебя схема, какой ты алгоритм хочешь? Я лично хрустальный шар пропил.
S-cream
сообщение 26.8.2020, 20:59
Из: Калуга
MOCKBA,
Дружище. Давай так.
У меня на даче нужно генератор поставить и маленько АВР переделать.
Подскажи, с чего начать?
Сарказм заметен, надеюсь?
Давай посерьезней:
Сколько, чего, где, далеко ли до пульта и т.д.
Конкретный вопрос получит конкретный ответ.
А гадать на хрустальном шаре - желающих нет.
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2020, 21:03
MOCKBA
сообщение 26.8.2020, 21:29
Из: Москва
Цитата(S-cream @ 26.8.2020, 20:59) *
MOCKBA,
Давай посерьезней:
Дано:
- БЦ в 4 этажа (поделен на блоки, но не суть важно)
- Фанкойлы всего здания на все этажи запитаны в одном щите на 4 этаже 1П-автоматами 16А (8 автоматов по 2 на каждый этаж)
- Комната охраны на 1 этаже
- Протяженность трассы по существующим стоякам РП и под "армстронгом" от щита до комнаты охраны ~ 90м (считай - стометровая бухта)
- В щите на 4 этаже есть свободно место и дин-рейки
Еще раз, я уже написал, если нужны конкретные планы и фото - я готов предоставить. Но вроде как этого не нужно.
Моя задача всё это реализовать. И, как я уже писал выше, мысли на этот счет имеются. Но все же хотел спросить совета "бывалых в теме".
Сообщение отредактировал MOCKBA - 26.8.2020, 21:32
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2020, 21:32
И какие мысли могут быть без схем и планов, ты сам подумай.
S-cream
сообщение 26.8.2020, 21:45
Из: Калуга
1. Импульсное реле+пускатели+кнопка.
2. Не городить огород с охраной и кнопкой, а поставить программируемое реле с недельным циклом и настроить время отключения и включения. От реле подключить пускатели.
Я бы реализовал второй вариант.
Сообщение отредактировал S-cream - 26.8.2020, 21:46
сообщение 26.8.2020, 21:54
А если уж хочется что-то выключить нерадивым арендатором, то поставить независимый расцепитель на каждый автомат... и на пульте охраны одну кнопку.
Враз и навсегда! (с)
И фсё!
S-cream
сообщение 26.8.2020, 21:58
Из: Калуга
savelij®, арендаторы замучают. Придется по утрам ходить на 4й этаж включать фанкойлы icon_smile.gif
MOCKBA
сообщение 26.8.2020, 22:10
Из: Москва
Арендаторов особо не запрограммируешь. Они могут покинуть этаж хоть посередине рабочего дня (встречи / корпоратив и т.д.), либо кто-то наоборот засидится до ночи.
Более того - на каждом этаже свои арендаторы, и реле времени настраивать нет смысла.
Я уже в третий раз озвучиваю тут идею с пультом на охране ПОЭТАЖНО. Охрана проводила последнего - выключила этаж. Охрана встретила первую "утреннюю ласточку в 7 утра" - включила его этаж.
Сообщение отредактировал MOCKBA - 26.8.2020, 22:10
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2020, 22:14
Ну так если и тебя и твоё руководство это устраивает, реализуй. Тебя уже раз пятый спрашивают разные юзеры, от нас что надо?
MOCKBA
сообщение 26.8.2020, 22:15
Из: Москва
А обязательна тут однолинейка из ВРУ?
Я же указал, что все фанкойлы здания собраны в одном щите на 4 этаже на 8-ми автоматах.
Какие планы нужны? Расположения фанкойлов по кабинетам? Зачем это, если мы собираемся управлять отключением и включением групп? Я хз, как к вам достучаться...
Даже не знаю, что еще и добавить... Мне нужна конкретная схема подключения исходя из приведённых данных...
S-cream
сообщение 26.8.2020, 22:17
Из: Калуга
MOCKBA, не, я так дальше в партизана и гестапо играть не намерен.
Схема разговора получилась такая:
- подскажите как сделать посчитать а+б ?
- вот так можно
- не, у меня условия другие, дело в том, что а=х×2-567/421у, но что такое х и у я вам не скажу. А что такое б - может быть скажу, но после того, как вы мне предложите еще десять вариантов решения.
____
Такая схема разговора меня не устраивает, и помощь я оказывать более не собираюсь. Всего вам самого доброго.
MOCKBA
сообщение 26.8.2020, 22:21
Из: Москва
- вот так можно
- не, у меня условия другие, дело в том, что а=хЧ2-567/421у, но что такое х и у я вам не скажу. А что такое б - может быть скажу, но после того, как вы мне предложите еще десять вариантов решения.
____
Ну а какие вводные еще от меня требуются? Вроде бы всё расписал.
а+б (щит с автоматами, которые нужно выключать + пульт с кнопками).
даже "у" и "х" и даже больше - длину трассы, амперы, кол-во автоматов...
В стартпосте указано, что если чего не хватает - то пишите конкретно - чего. Может фото?
Давайте уже к конструктивному диалогу приступим (если я вообще туда попал)
Сообщение отредактировал MOCKBA - 26.8.2020, 22:29
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2020, 22:22
S-cream, присоединился. С брянскими партизанами общаться себе дороже
3 страниц V   1 2 3 >
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 10:34
