2 страниц V  < 1 2
При последовательном подключении лампы горят неравномерно.
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 26.8.2020, 14:01
Сообщение #21
В общем, вопрос в принципе рншен. Теперь китаец спрашивает у меня какой адаптер по параметрам мне нужен. Здесь пояснили, что более 24Вт,почти в два раза. Это получается как 12В-4А, т. е. в сумме 48 Вт. Я правильно понял? Но тогда почему не должно хватить 12В-3А, где получается 36Вт???
Пять ламп, по 7Вт - это 35Вт.
Электромонтёр
сообщение 26.8.2020, 15:08
Сообщение #22
Пользователь №: 56237
Китайские ватты не равны общемировым. ))
сообщение 26.8.2020, 15:58
Сообщение #23
потому что это с запасом - Вы можете гарантировать, например, что Вам продали 7 Вт., а не 7,5 или 6,6?
сообщение 26.8.2020, 16:51
Сообщение #24
У него в наличии есть адаптер 12V-5A...это не слишком будет? Не взорвется ничего?))
сообщение 26.8.2020, 17:32
Сообщение #25
кашу маслом не испортишь (с)
сообщение 26.8.2020, 21:07
Сообщение #26
Это не слишком, в самый раз.
сообщение 27.8.2020, 14:56
Сообщение #27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А главное, что ни чего не поменяется. Как яркость светильников была разной, так и останется, пока не будут выполены рекомендации Гость_Гость_Дачник_*_* в топе #5. icon_smile.gif
сообщение 28.8.2020, 12:52
Сообщение #28
Да, для выравнивания яркости при такой очень линейной структуре простого умощнения блока питания на конце недостаточно, ведь внутри ламп никаких стабилизаторов нет (имхо).
Посмотрел по ссылке, там есть засада: первая лампа имеет встроенный бесконтактный выключатель, т.е. отличается от остальных. Если делать кольцо для выравнивания яркости, то начиная со 2-й лампы. Кстати, это проще в монтажно-технологическом смысле, не надо курочить хвост от блока питания с разъемом.
Таким образом, топология будет напоминать "О на палочке".
Точнее, г...о на палочке.
Ставить выключатель во вторичную цепь, а при этом блок питания постоянно включен в розетку и молотит - имхо дурной тон в системотехнике. Да, сейчас так делают в бытовой аппаратуре, те же ресиверы и т.п., но там потребление единицы ватт, и схемотехника блока питания предполагает дежурный режим с микропотреблением тока и управлением режимами от кнопок или пульта.
А тут наши китайские друзья предлагают 5-амперный блок питания общего назначения воткнуть в сеть на постоянной основе, при этом большую часть времени он будет молотить вхолостую (хорошо, если для данного типа это нормальный режим), а включать-выключать будем по вторичке. Про пожароопасность такого блока, включенного в кухонную розетку, защищенную автоматом, выдерживающим электродуховку, скромно умолчим - к чему этот снобизм, верно?
На том же Алике полно бесконтакных выключателей, специально предназначенных для мебели. Они имеют маломощный базовый блок, который постоянно подключен к сети и коммутирует нагрузку по 220 В, а сам датчик от него на тонком проводе можно поместить в любом месте мебели, некоторые даже спокойно и незаметно врезаются в торец стенки шкафа из 16мм ДСП. Но это так, мысли в сторону дизайнеров интерьеров, к которым ТС, конечно же, не будет обращаться за советом, как правильно и современно решить подсветку фартука кухни.
сообщение 28.8.2020, 13:16
Сообщение #29
"Умощение" БП - это первый и необходимый шаг для обеспечения нормальной работы ламп.
А далее уже видно будет, нужны ли дополнительные манипуляции...
Внутри ламп обычный кусок светодиодной ленты, поэтому при суммарной длине 2.5 м и нормальном БП никаких закольцовываний не требуется.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 19:24
