![]() является ли свая естественным заземлителем??? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2004 Пользователь №: 794 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2004 Пользователь №: 915 ![]() |
Попытаюсь ответить словами оперативников из ОВБ - как они говорили, если произошло замыкание через опору, то на нее мы уже точно не полезем - короче говоря, там происходят какие-то процессы, когда может металл опор просто раствориться на переходе земля-воздух.
Говорят, что опора соль притягивает... |
Безусловно ж.б. свая является естественным заземлителем, но не для официальных проектов, а сугубо для личных целей или как временная мера при невозможности использовать стандартное заземляющее устройство. Например, вся обвязка ж.б. опор линий электропередачи считается заземленной. А дополнительные спуски из катанки предназначены лишь для защиты внутренней арматуры от разрушения при прохождении грозового разряда.
Сергей И. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 14.1.2004 Пользователь №: 771 ![]() |
при прохождении большого тока через железобетон будет нагреваться арматура, вызывая деформацию. Такая опора должна несколько крошиться. Это примерно как дерево, в которое попала молния.
Гость_Hren-A-Mount_* |
Как насчёт ускоренной коррозии арматуры?
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 13:33 |
