Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.9.2020, 15:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.10.2012 Из: Невель Пользователь №: 28865 |
Частота, амплитуда, длительность и т.д. 3842 3843 3844 3845
Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 2.9.2020, 15:48
2.9.2020, 21:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Все расчеты в программах Starichok https://forum.cxem.net/applications/core/in...t.php?id=604424
All_In_One_2.01 Сообщение отредактировал KT117 - 2.9.2020, 21:05 |
3.9.2020, 16:58
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
Добрый вечер скажите пожалуйста что должен показывать светодиод HL1 управа Skif косой мост при отключении вывода o stop светодиод светится при подключении гаснет ?
3.9.2020, 18:51
4.9.2020, 15:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Показывает-что ШИМ генерится (включается работа uc3845 и на выходе сварочника есть напряжение) При включении режима Искра-горит постоянно -шим генерится всегда А можно уточнить на какой схеме такой индикатор стоит , мне известно только об одном который используется в качестве стабилитрона на 1,5 вольта для ТИГ наклона . |
5.9.2020, 19:45
По сути это схема электровоза с управой от Skifа на мега 16 со светодиодным индикатором
платки соединяются как ардуино без управы светодиод горит генерация есть при подключении вывода o stop светодиод гаснет генерация пропадает На выводе o stop -2.18 вольта без управы .с управой 0.03 v Да, это светодиод в роли стабилитрона |
6.9.2020, 5:47
Доброе утро опишите кто знает что должно быть на выходах управы (pwm-u . tig . / .o-stop . fs in .
6.9.2020, 19:33
Доброе утро опишите кто знает что должно быть на выходах управы (pwm-u . tig . / .o-stop . fs in . Не пойму что за манипуляции Вы проводите . pwm u это регулировка напряжения в МИГ режиме , ТИГ наклон , при включении этого режима тухнет светодиод значит открывается полевик . напряжение открытия никогда не мерял. О- stop при появлении логической " 0" на этом пине ШИМ глушится . fs in такого не знаю , на схеме не видел. Есть AS in контроль напряжения на выходе , при проседании напряжения ниже запрограмированного управа делает соответствующие выводы и глушит ШИМ. |
6.9.2020, 20:18
Спасибо у меня управа пока без силы
Cветодиод загорается только если отключаю вывод o stop Вот и пытаюсь понять что у меня не так Там есть еще вывод обозначен как слэш что это ? |
6.9.2020, 20:31
Cветодиод загорается только если отключаю вывод o stop Там есть еще вывод обозначен как слэш что это ? Стоп не имеет к светодиоду ни какого отношения . он тухнет только при открывании полевика BSS 138 . отсюда и пляшите. По поводу вывода " слэш" ничего скаэать не могу, на моих схемах такого нет, номер пина пожалуйста. |
7.9.2020, 4:00
Это 16 вывод
7.9.2020, 9:03
8.9.2020, 13:19
Раньше этими считал: https://yadi.sk/d/FM7GUwroBKzl_A (про калькуляторы)
8.9.2020, 18:03
Вот досада! Подключил дисплей WINSTAR WEH001602BLPPN00001 текст выводит японскими знаками. По умолчанию первая страница CGROM "English Japanese". FT(1:0)=00, а надо для "English Russian" FT(1:0)=10.
Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 8.10.2020, 9:00
9.9.2020, 11:18
Нарыл в закромах какой-то PIWERTIP PC4002LRS-BNH-B-Q, но размеры-ужас: 182x33mm.
фото для прошивки Skif_V3 Даа..сколько свободного знакоместа, хоть письма пиши,но мелковато. к. И еще один, интегрированный в панели nx-148, 150х43mm с платой, 105х35mm экран по наружке. Знаки крупные. У него тоже проблема совместимости знакогенератора. Вывод: cтавьте то, что доктор прописал. Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 8.10.2020, 9:02
PC4002_B_Powertip_Technology.pdf ( 67.58 килобайт )
oled_.jpg.txt ( 873.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120 |
9.9.2020, 14:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 |
Здравствуйте, форумчане. Имею проблему с управой на ПА3 по части датчиков температуры. Китайские LM35DZ оказались совсем не LM35DZ, хотя и китайские, а позже приобретенные MCP показывают температуру аккурат в 2 раза меньшую. При этом миливльты на процык идут в самый раз, те, что надо. При температуре в помещении 25 град., на процык следуют 750 мВ. Казалось бы процык балуется, ан нет : подключаю делитель вместо датчика, решаю арифметику и получаю милливольты , которые правильно показывает контроллер. Да, забыл предварительно сообщить: схема в части датчиков стандартная, 1 кило на землю, кондерчик, последовательно по вых. 3,6 кил. Опора ровно 2,5 В. Вместо 100 нан на опоре поставил тантал 100,0 х 16 в. Плата от oleg1ma, доработанная на 4 разрядную шину данных, под прошивку 24.7 Перезаливал и ее и еепром. Результат прежний. Так как для пробы нет желания сдувать процык (уж очень хлопотно), решил поэкспериментировать с терморезимтором MF-2 10 кОм модели 3950. И как ни странно получил вполне приемлемые результаты. Самым важным решил , что температура 70 град должна соответствовать точно, что при датчике, что при терморезисторе (температура отключения ШИМ при перегреве) Поэтому при расчетах получил следующее: вместо датчика, подключаем термоморезистор одним выводом на шину 5 В, вторим к добавочному резистору номиналом 4,4 кОм (набор) и далее на клемму OUT датчика. В остальной части схема управы не изменялась. Чем ближе температура к 70 град, тем менше разница в показаниях. Перепроверил реалное соответсвие таблицы до 50 град., - погрешность + - 1 град. от расчетного . Контроль по ртутному термометру по ГОСТ 215-57 (отдолжил у метрологов). Получилась дополнительная опция: так как управа покажет 0 град при окружающей температуре около минус 100 град., то нуль на экране при температуре выше -100 град будет говорить об обрыве цепей измерения температуры. И последнее: тип датчика в настройках выставлен LM35. Вывод: буду попробовать использовать данный вариант.
Temp Rt Summ mV расчетн. Темр. 0 32,74 38,14 0,131096 13 10 19,00 24,40 0,204918 20 15 15,73 21,13 0,23663 23 20 12,50 17,9 0,27933 27 25 10,00 15,4 0,324675 32 30 8,05 13,45 0,371747 37 35 6,52 11,92 0,419463 41 40 5,31 10,71 0,466853 46 45 4,36 9,76 0,512295 51 50 3,59 8,99 0,556174 55 55 2,97 8,37 0,597372 59 60 2,48 7,88 0,634518 63 65 2,07 7,47 0,669344 66 70 1,74 7,14 0,70028 70 Cогласно инструкции Скифа: При достижении температуры 50оС (44) вентилятор включается, при падении ниже 40 (34) – выключается. Если температуры выше 70 оС (70), тогда аппарат останавливается с надписью «аппарат перегрет, T1=xx оС T2=xx оС». При этом вентилятор работает. При падении ниже 50оС (44), аппарат запускается. Так термоконтроль работает во всех режимах. В скобках жирным шрифтом при использовании терморезистора MF-2/ Сообщение отредактировал tatko - 9.9.2020, 14:34 |
9.9.2020, 14:49
Подбор по трём точкам тарировки крутизны характеристики и типа датчика https://www.thinksrs.com/downloads/programs...calculator.html
Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 10.9.2020, 17:16 |
10.9.2020, 11:02
Сложно будет подобрать: крутизна характеристики бетта высокая! Как вариант: https://ru.mouser.com/Circuit-Protection/Th...mp;Ntk=P_MarCom
B57431V2103J162 B57431V2103K62 Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 11.9.2020, 14:48 |
10.9.2020, 20:36
я бы не решился на такую замену На соседней ветке "Однотактный ММА с управлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике" применен именно такой резюк. Там уже изготовили сотни, если не тысячи девайсов и я в том числе. Проблем нет. А по поводу точности, так она здесь нужна только при 70 град для отключения ШИМ при перегреве. А oleg1ma, так ваще крутит пропеллер когда горит подсветка , почти всегда, а не переключает его от датчика и при этом не парится. Меня устраивает! |
11.9.2020, 16:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Уж очень знакомый силовой трансформатор с Гуся наверное еще и не перемотан .На какой частоте трудится этот аппарат?
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 18:30 |
