206 страниц V  « < 202 203 204 205 206 >
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
kerry
сообщение 21.4.2020, 18:48
Сообщение #4061
Из: Болгарии
Пользователь №: 10905
Здраствуйте Олег1ма.Сколко стоит готова плата провереная с ТТ и сможете ли в Болгарии отправит?
KT117
сообщение 21.4.2020, 19:48
Сообщение #4062
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я пробовал данную схему -не понравилось.
По условию сварки в MIG напряжэние должно меняться от 14 до 28 вольт. Данный аппарат этого не даёть
На ХХ напряжэние будеть 65-85 вольт, от параметров СТ, при работе от 35 до 45 вольт. Отсюда и качество шва отвратное.
Даже у EDON MIG 300 варится лучше
RadioГубитель
сообщение 21.4.2020, 20:44
Сообщение #4063
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Странно. я собирал его 2 года (все лень было), потом дружбан попросил промодернизирповать его трансформаторник. Сделал. Когда все запустил, такого не было. Напряжение на балласте прям четко держал. при сварке тоже.
Тут стоит "паровозная" стабилизация. Она уж точно должна работать
oleg1ma
сообщение 21.4.2020, 21:02
Сообщение #4064
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
как раз и дает, у вас просто не вышло, так как где-то допустили ошибку при сборке, настройке и т.д.
напряжение на баласте
Cтоимость платы и почтовые расходы-50$
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.4.2020, 21:04
Rotax
сообщение 28.4.2020, 18:32
Сообщение #4065
Пользователь №: 57127
В Россию отправляете ?
KT117
сообщение 28.4.2020, 19:19
Сообщение #4066
Из: г.Кишинев
На балласте и в ММА напряжение будет меняться, согласно формуле Для МИГ должно при неизменном напряжении при изменении балласта менять силку тока. Разве не так?
Мне как раз работа в ММА нравилась. А вот МИГ сварные категорически отказались принимать. Может быть и не смог настроить. Пусть те кто настроил-покажут работу в МИГ, как на переменном балласте, так и на дуге
Сообщение отредактировал KT117 - 28.4.2020, 19:23
oleg1ma
сообщение 28.4.2020, 22:00
Сообщение #4067
Из: Глобино UA
отправляю
Конечно не смогли, ваши слова " при работе от 35 до 45 вольт" что говорит о том, что у вас совершенно не работала ОС по напряжению.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.4.2020, 22:01
Rotax
сообщение 12.5.2020, 21:00
Сообщение #4068
Олег1ма подскажи 2845 заменима на 3845 ?
Урфин Джюс
сообщение 12.5.2020, 22:47
Сообщение #4069
Из: Украина
Пользователь №: 25258
3845 имеет меньший температурный диапазон гарантированной работы, а именно 0°С ... +70°С
2845 имеет лучшие показатели. -40°С ... +85°С
Здесь все различия.
Rotax
сообщение 13.5.2020, 15:53
Сообщение #4070
Спасибо !
Artem11ZC
сообщение 4.6.2020, 22:07
Сообщение #4071
Пользователь №: 56214
Всем доброго времени суток. Здесь кто-то есть из Молдавии? Нужны транзисторы для сварочного, из-за этого карантина нет возможности их купить , раньше заказывал на Украине по Новой почте в Могилев-Подольский . Я просто живу в 2-х км.от Украины. Помогите пожалуйста.
KT117
сообщение 4.6.2020, 23:21
Сообщение #4072
Из: г.Кишинев
Имеются в Кишиневе. 60А по 80 лей
Artem11ZC
сообщение 9.6.2020, 12:19
Сообщение #4073
Добрый день. Скажите пожалуйста, есть возможность отправить мне по почте в Окницкий район? Как мне оплатить? 067539048 Вайбер.
nixoid34
сообщение 13.8.2020, 18:26
Сообщение #4074
Из: Украина
Пользователь №: 28777
Здравствуйте! Собираю ПА по схеме во вложении, кажется DANTIST ее выложил. Вопрос такой, собираюсь мотать силовой транс. на E70 N87, имеется в наличии провод диаметрами 1,3мм и 1,5мм. Каким лучше было бы мотнуть обмотки, скажем сделав косичку из двух-трех жил или сколько там нужно. Считал вроде как нужно на первичку 1,3х5, вторичка 1,3х14. Свить провод не проблема, влезет ли это все. Помогите дельным советом.
Сообщение отредактировал nixoid34 - 13.8.2020, 18:27
Artem11ZC
сообщение 9.9.2020, 21:32
Сообщение #4075
Доброе время суток. Помогите пожалуйста так как в сварочном не совсем силён. ПА варит на ура, переключил на ЭС и т.к. обмазка немного слетела нужно было немного прожечь и, несколько раз залип электрод. В итоге транзисторы ушли в мир иной. Ток при коротком не уменьшается .
golub
сообщение 10.9.2020, 8:42
Сообщение #4076
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
выкиньте её нах, это я морозил лет 7-8 назад. она работает по среднему.
внизу то что вам надо.
косу мотать не советую, окна не хватитПрикрепленный файл  ETAGER.zip ( 29.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565
Artem11ZC
сообщение 10.9.2020, 22:19
Сообщение #4077
Не то, мне как раз нужен 2в1
nixoid34
сообщение 24.9.2020, 14:57
Сообщение #4078
Из: Украина
выкинуть её нах можно было бы, если бы большая часть не была собрана еще два-три года назад. Осталось только мотнуть дроссель. Транс намотал на двух колечках 55....как то там... по мотивам Oleg1ma.
Внизу не совсем то что мне нужно, ммашник у меня есть, нужон именно ПА.
она работает по среднему. Какие в этом недостатки? Oleg1ma ведь не один аппарат собрал, смотрел его видео, неплохо варит ПА.
Сообщение отредактировал nixoid34 - 24.9.2020, 14:58
golub
сообщение 6.10.2020, 18:35
Сообщение #4079
Из: Харьков, пески
по 1 ноге ограничьте длительность
nixoid34
сообщение 9.10.2020, 13:23
Сообщение #4080
Из: Украина
1. Объясните пожалуйста почему и что для этого нужно изменить.
2. И подскажите по какой формуле рассчитывается максимальное ограничение тока в этой схеме
Ответ на второй вопрос нашёл сам
2. Витки ТТ разделить на нагрузочное сопротивление R5, умножить на сумму результата делителя (R8+R12/ R13) и умножить на Ктр. силового трансформатора.Расчет: 200/39*11*3=169ампер на выхлопе.От этого тока отнять примерно 10% на наклон пилы и мы получим примерно 150а в дуге.
Сообщение отредактировал nixoid34 - 12.10.2020, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 9:56
