Ремонт FUBAG IN190 (Аналог GYS IMS1700)
Flydiag
сообщение 10.9.2020, 14:32
Из: Минск
Пользователь №: 57642
Уважаемые форумчане, есть неисправный аппарат FUBAG IN190, хочу отремонтировать для себя.
Аппарат несколько лет работал исправно, после этого его подключили к бензонератору, и варить он отказался. После этого начались проблемы, то варит, то не варит. В итоге совсем перестал варить. Электрод липнет.
Диагностика показала, что силовая часть в порядке. Значит проблема в управлении.
Симптом такой, что при включении глючит дисплей (не работает кнопка переключения режимов, и при долгом нажатии на кнопки + - не срабатывает быстрое увеличение/уменьшение тока)
Подскажите, в какую сторону копать?
На форум пришел по поиску на тему Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. страница 1114 (не могу вставить ссылку)
Но пока не могу написать сообщения в личку.
P.S. Прошу прощения у Администрации форума, если ошибся разделом.
RadioГубитель
сообщение 11.9.2020, 10:30
Из: Москва
Пользователь №: 29776
проц сдох. в мусорку.
Flydiag
сообщение 11.9.2020, 12:29
Из: Минск
А есть ли у кого прошивка процессора?
Еще читал про программный сброс процессора, но на эту модель инструкции по сбросу до заводских настроек не нашел.
RadioГубитель
сообщение 12.9.2020, 9:09
Из: Москва
нет. прошивы на проц ни у кого нема.
там 24ac01 стоит микра? если стоит, попробуй ее снять и считать. если не считывается - дело в ней. дампы у меня есть, могу скинуть пару штук с разных аппаратов
Flydiag
сообщение 16.9.2020, 15:38
Из: Минск
Цитата(sergey777.68 @ 11.9.2020, 14:11) *
Я лично не проверял, такой вердикт сказали в мастерской.
Спасибо, попробую.
RadioГубитель
сообщение 17.9.2020, 9:49
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 17.9.2020, 7:19) *
Можно воткнуть чистую.
не можно. там еще калибровочные константы.
я плавал, знаю.
С Сахалина мне инвертор приперли, где такие же мастера заместо подохшей 24 воткнули чистую. он искрил и не варил. затыкался на 10А. Я снял ее. Считал. а там... FFFFFFFFFFFFFFFF.
Залил туда дамп от похожего аппарата. и он ожил, представляешь?!
Flydiag
сообщение 18.9.2020, 15:58
Из: Минск
Цитата(sergey777.68 @ 18.9.2020, 8:45) *
Главное проверить аппарат.(калибровку можно сделать и после ремонта).После настроек информация должна сохранится в 24.при выкл аппарата .Ориг дамп могу считать.
При выключении аппарата, настройки сохраняются.
Flydiag
сообщение 22.9.2020, 14:31
Из: Минск
Вычитал прошивку с 24С01. Данные есть, но как то мало. Не с чем сравнить ((
Прикрепленный файл  fubag_in190_24c01.zip ( 187 байт ) Кол-во скачиваний: 153
Flydiag
сообщение 2.10.2020, 16:17
Из: Минск
Спасибо за прошивку, прошил память Вашей - тот же эффект. Не заработало.
И после этого, на выходе вообще нет напряжения.
Сообщение отредактировал Flydiag - 6.10.2020, 12:07
inionis
сообщение 23.5.2022, 20:32
Пользователь №: 59737
Имею ims 1700 без признаков жизни. Есть ли у кого-нибудь дампы еепром? Поделитесь пожалуйста.
sergey777.68
сообщение 24.5.2022, 9:26
Пользователь №: 24348
еепром не поможет смотрим в сторону дежурки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 11:02
