Ремонт FUBAG IN190 (Аналог GYS IMS1700) |
10.9.2020, 14:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.9.2020 Из: Минск Пользователь №: 57642 |
Уважаемые форумчане, есть неисправный аппарат FUBAG IN190, хочу отремонтировать для себя.
Аппарат несколько лет работал исправно, после этого его подключили к бензонератору, и варить он отказался. После этого начались проблемы, то варит, то не варит. В итоге совсем перестал варить. Электрод липнет. Диагностика показала, что силовая часть в порядке. Значит проблема в управлении. Симптом такой, что при включении глючит дисплей (не работает кнопка переключения режимов, и при долгом нажатии на кнопки + - не срабатывает быстрое увеличение/уменьшение тока) Подскажите, в какую сторону копать? На форум пришел по поиску на тему Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. страница 1114 (не могу вставить ссылку) Но пока не могу написать сообщения в личку. P.S. Прошу прощения у Администрации форума, если ошибся разделом. |
11.9.2020, 10:30
Симптом такой, что при включении глючит дисплей (не работает кнопка переключения режимов, и при долгом нажатии на кнопки + - не срабатывает быстрое увеличение/уменьшение тока) проц сдох. в мусорку. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.9.2020, 12:29
А есть ли у кого прошивка процессора?
Еще читал про программный сброс процессора, но на эту модель инструкции по сбросу до заводских настроек не нашел. |
12.9.2020, 9:09
А есть ли у кого прошивка процессора? Еще читал про программный сброс процессора, но на эту модель инструкции по сбросу до заводских настроек не нашел. нет. прошивы на проц ни у кого нема. там 24ac01 стоит микра? если стоит, попробуй ее снять и считать. если не считывается - дело в ней. дампы у меня есть, могу скинуть пару штук с разных аппаратов -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.9.2020, 15:38
Вы проверили вых диоды. Я лично не проверял, такой вердикт сказали в мастерской. нет. прошивы на проц ни у кого нема. там 24ac01 стоит микра? если стоит, попробуй ее снять и считать. если не считывается - дело в ней. дампы у меня есть, могу скинуть пару штук с разных аппаратов Спасибо, попробую. |
17.9.2020, 9:49
Можно воткнуть чистую. не можно. там еще калибровочные константы. я плавал, знаю. С Сахалина мне инвертор приперли, где такие же мастера заместо подохшей 24 воткнули чистую. он искрил и не варил. затыкался на 10А. Я снял ее. Считал. а там... FFFFFFFFFFFFFFFF. Залил туда дамп от похожего аппарата. и он ожил, представляешь?! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.9.2020, 15:58
22.9.2020, 14:31
Вычитал прошивку с 24С01. Данные есть, но как то мало. Не с чем сравнить ((
2.10.2020, 16:17
Спасибо за прошивку, прошил память Вашей - тот же эффект. Не заработало.
И после этого, на выходе вообще нет напряжения. Сообщение отредактировал Flydiag - 6.10.2020, 12:07 |
23.5.2022, 20:32
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2022 Пользователь №: 59737 |
Имею ims 1700 без признаков жизни. Есть ли у кого-нибудь дампы еепром? Поделитесь пожалуйста.
24.5.2022, 9:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
еепром не поможет смотрим в сторону дежурки.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 11:00 |
