![]() Хлопает силовой контактор |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2020 Пользователь №: 57681 ![]() |
Доброго дня. Помогите пожалуйста решить с проблему..
При включении эл.двигателя конвеерной ленты хлопает силовой контактор КТ (включается и сразу отключается), примерно 5 раз в сек. и того где-то 20-40 хлопков, и после включается и все работает. Но это только при включении с силой(380v), а без силы срабатывает с первого раза(не хлопает). Есть небольшой перекос фаз. Двигатель АИР 355 МА6 200квт, 1000 об.мин. 362А ток 6.7 коэффициент. подключен кабелем 95квадратов, 500метров. До этого стоял двигатель 160квт, было все норм. но и весь комплекс стоял около месяца без работы.(может где-то контакт херовый стал, но все контакты вроде проверили) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Возможно отрабатывает токовая защита пусковые токи эл. двигателя.
Но то, что раньше всё работало, а через месяц перестало...? Застоялся нагрузочный механизм, подзаржавел, вот пусковые токи и выросли? Почистить бы, смазать... Сообщение отредактировал -Mike- - 21.9.2020, 21:26 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
идеи посадка напряжения .
Контактор отваливается по низкому напряжению . большой пусковой ток. Когда двигатель немного разгонится ( примерно 5 раз в сек. и того где-то 20-40 хлопков, ) пусковой ток уменьшится ( посадка напряжения меньше ) и все пускается кабель выбран не правильно. точнее двигатель для этого кабеля Решение проблемы : - пуск двигателя по схеме звезда- треугольник ( если позволяет технология ) - применение УПП ( если позволяет технология ) - Применение ЧП - питание цепей управления от другого источника - питание цепей управления = током . применение блока питания Сообщение отредактировал moshkarow - 22.9.2020, 7:11 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Такое было в вашей практике (Контактор отваливается по низкому напряжению . большой пусковой ток.) ???
В момент пуска не хватает напряжения именно катушке контактора? Вы хотите сказать, нужно для этого двигателя большее сечение?(кабель выбран не правильно.точнее двигатель для этого кабеля) Еще посоветовали повесить конденсатор параллельно катушке пускателя, на котором висит кнопка ПУСК, это может помочь?? |
подключен кабелем 95квадратов, 500метров. Проблема здесь. Слишком длинная линия. Кабель, если даже медь, тонковат для данного двигателя, а если алюминь то тем более. Пусковой ток двигателя, просаживает напряжение на вводе пускателя ниже удержания катушки пускателя. Сердечник отваливается, цепь разрывается, двигатель отключается, напряжение восстанавливается и все начинается по новому, пока двигатель немного не разгонится и пусковой ток не начнет снижаться. Контакты магнитного пускателя проживут не долго. Вскоре придется менять пускатель. Обычно, при питании двигателей такой мощности подстанцию располагают рядом. Еще посоветовали повесить конденсатор параллельно катушке пускателя, на котором висит кнопка ПУСК, это может помочь?? Если у вас катушка питалась постоянным напряжением, такой фокус бы прошел, на переменном токе это не получится. 1)Нужно увеличить сечение линии. И уменьшить длину. 2) Как выше предложили, применить плавный пуск или другой источник питания. У вас кроме контактора, в щите есть еще и другие реле, возможно какое то реле первое отваливается и рвет цепь контактора. Такое было в вашей практике (Контактор отваливается по низкому напряжению . большой пусковой ток.) ??? Да. Сообщение отредактировал rosck - 22.9.2020, 18:20 |
Бесперебойник от компа-выход в вашем случае. Если катушка на 220В.
Линию перекладывать конечно же никто не будет. Хотя она проживет недолго, если АД в номинальную мощность выйдет... ЗЫ. При ваших данных на АД, кабель и его длину, потери составляют 20,8% или 83В. Что уже недопустимо для работы АД. Сообщение отредактировал ЛЕША - 22.9.2020, 19:32 |
турецкая таблица
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Всем большое спасибо за разьяснения.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1353 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
1)Нужно увеличить сечение линии. И уменьшить длину. 2) Как выше предложили, применить плавный пуск или другой источник питания. 3) Подвести отдельную маломощную линию только для питания цепей управления шкафа. Сообщение отредактировал чукча - 23.9.2020, 21:43 -------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
3) Подвести отдельную маломощную линию только для питания цепей управления шкафа. Делать больше нечего. Полкилометра провода тянуть. Самый дешевый способ указан выше. старенький любой ИБП от компа. Если конечно катушка на 220 Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.9.2020, 9:16 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Делать больше нечего. Полкилометра провода тянуть. Самый дешевый способ указан выше. старенький любой ИБП от компа. Если конечно катушка на 220 Вы похоже просто не в курсе, сколько может стоить простой конвейера. И ещё раз взгляните на фото в первом посте - там "ибп от компа" не жилец. -------------------- энге елдыбабай!
И все же я бы ставил ИБП. При чем что бы он переключался с байпаса на аккумулятор сразу при получении сигнала на запуск двигателя, а не когда уже просядет питание. А обратно переключался через несколько секунд. Когда пусковые токи пройдут
Походу вы из тех кулибиных, что любое производство превратят в кружок "умелые руки".
![]() -------------------- энге елдыбабай!
Я за результат.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17654 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я за результат. А результат получается всегда, неизбежно и гарантированно, и совершенно независимо от за него кто-то или против. Но не всегда такой, как хотелось бы. ![]() Сообщение отредактировал чукча - 25.9.2020, 10:53 -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 16:52 |
