Правильно ли я понял формулу мощности |
16.5.2008, 13:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега!!! Вы вдумайтесь в выражения Вашего 52 го сообщения: ***"Фазное напряжение Uф – напряжение между началом и концом фазы источника или приемника."*** Что это такое? не моразм ли это? Начало фазы и конец фазы? Пусть покажут мне начало фазы и конец фазы. "***Линейные провода – провода, соединяющие начала одноименных фаз источника и приемника." *** Линейные провода соединяюшие Фазы? Во, здорово? Ну, и чего Вы скажете, на это утверждение? А где конец фаз? Как я понимаю, в приёмнике, а приёмников до дури, и ищите конец фазы и начало фазы чтоб замерить Uф. Во, блин, докатились. Вы же понимаете. что это бред. Я так понимаю, что изложенное - есть результат упорного нежелания взять в руки ТОЭ. Причем любого теоретика. "Я самый сообразительный, профессура (и все кто начитался) - козлы". Возможно и сам Доливо-Добровольский. Во всяком случае все предложенные источники оказались "смешными"(маразм и бред сивой кобылы). Попробуем повторить краткий курс. Начало и конец фазы источника - это начало и конец обмотки источника (транса, генератора). С приемником - полная аналогия. Если начнете говорить, что не к курсях о существовании начала и конца обмоток и долампочковости этого обстоятельства при соединении обмоток, то это уже на совести преподов ЛЭТИ. Так и до "направленного движения электронов" дотопать можно. Фазный ток Iф – ток в фазе трехфазной цепи. Т.е. в источнике и в приемнике, даже если "приёмников до дури". Вы же сами упоминали некий "черный ящик". Так вот, дабы разобраться по теме, придерживайтесь этого понятия. Сколько бы в "ящике" не было параллельно включеных потребителей. Иной раз (в звезде) Iф равен Iл. "А где конец фаз? Как я понимаю, в приёмнике" А начало фаз - в источнике? Пока я "служил" в ЖЭКе, я это точно так же однозначно считал И, уж не помню в который раз, просю пояснить собравшимся, где же в вашем понимании проистекает этот противный Iл? Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2008, 13:43 |
16.5.2008, 13:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
... Давайте найдём истину или же скажем, что авторы книг заблуждаются, и перепишем теорию заново, где не будет линейных проводов, а будут фазные! ---------------- Владимир, я не вижу здесь заблуждений теоретиков-они правы с точки зрения теории по 3-х фазным цепям переменного тока. Цитата:"Если каждую обмотку трехфазного генератора соединить со своим приемником, образуются три независимые цепи, каждая со своим током. Одна такая цепь с ее элементами (обмотка генератора, приемник, соединительные провода) в практике называется фазой. Термин "фаза" в §12.2 употреблен в своем подлинном значении,которое остается в силе и для трехфазных цепей", стр 337. Ф.Е.Евдокимов Теоретические основы электротехники. Москва. "Высшая школа" 1981. Сообщение отредактировал Uran - 16.5.2008, 13:35 |
16.5.2008, 13:58
16.5.2008, 14:02
"В практике" звучит как "в быту". Именно такие вольности в определениях приводят к тому, что человек после окончания ВУЗа не может измерить линейный ток, а в общую формулу для трехфазной цепи, даже для треугольника, втыкает Iф. А это уже проблемы конкретного молодого человека (что он делал в ВУЗе 5 лет), а Е.Ф.Евдокимов здесь не причем ). Это уже другая тема: Чему учат в ВУЗе? Сообщение отредактировал Uran - 16.5.2008, 14:41 |
16.5.2008, 16:01
"а Е.Ф.Евдокимов здесь не причем"
Если Е.Ф. Евдокимов ничего дополнительно не толкует о понятии "фаза" (как прочие авторы), то очень даже "причем". Кстати, не богаты электронным вариантом или адреском на халявку? |
16.5.2008, 17:53
"а Е.Ф.Евдокимов здесь не причем" Если Е.Ф. Евдокимов ничего дополнительно не толкует о понятии "фаза" (как прочие авторы), то очень даже "причем". Кстати, не богаты электронным вариантом или адреском на халявку? Олег, цитату я привел из учебника для техникумов, к сожалению у меня пока других вариантов нет. Но все его дальнейшие толкования по теории з-х фазных цепей переменного тока полностью совпадают с другими авторами. Отсканил страничку из учебника с определением "Фаза":
16.5.2008, 19:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Юрий, полностью согласен с мнением автора, как с точки зрения тригонометрии, так и с точки зрения электротехники! Фаза-это мгновенное значение аргумента напряжения в конкретный момент времени. Но интересно, почему Виктор молчит! Пора бы среагировать и завершить этот диспут, виновником коего является именно он !
-------------------- Не мешайте оборудованию работать!
17.5.2008, 2:19
Но все его дальнейшие толкования по теории з-х фазных цепей переменного тока полностью совпадают с другими авторами. Меня заинтересовало в каком контексте состояло приведенное определение. Возможно, раз "образуются три независимые цепи, каждая со своим током", речь шла о шестипроводке. По п.53. Думаю,схема подключения ТТ на то, какой ток протекает в проводнике никак не сказывается. Его вполне определяет теория при полном отсутствии ТТ. Если в источнике треугольник, а в приемнике звезда, значит в источнике по обмоткам течет Iф(ист.), который в 1,732 раза меньше Iл по соединительным (линейным) проводам, а в приемнике - Iф(пр.) равен Iл. Зато Uф источника в 1,732 раза больше Uф приемника. Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2008, 3:07 |
17.5.2008, 9:03
Меня заинтересовало в каком контексте состояло приведенное определение. Возможно, раз "образуются три независимые цепи, каждая со своим током", речь шла о шестипроводке. .------------- Да, речь шла о шестипроводке-эту цитату я привел в качестве примера, для ссылки с теории на практику. Не зря же Ф.Е.Евдокимов начинает описание Гл.20 Трехфазные симметричные цепи,с "Несвязанная трехфазная система электрических цепей". По п.53. Думаю,схема подключения ТТ на то, какой ток протекает в проводнике никак не сказывается. Его вполне определяет теория при полном отсутствии ТТ. Если в источнике треугольник, а в приемнике звезда, значит в источнике по обмоткам течет Iф(ист.), который в 1,732 раза меньше Iл по соединительным (линейным) проводам, а в приемнике - Iф(пр.) равен Iл. Зато Uф источника в 1,732 раза больше Uф приемника. ---------------- Я Вам привел все это в качестве реального примера-как в жизни происходит, для подтверждения слов Виктора. Никто реально на ПС не зацикливается на том: какой ток течет по проводам ВЛ(КЛ)-10кВ. Амперметр установлен обычно на одной фазе -значит он показывает фазный ток. С появлением ЦУ РЗА, появилась возможность контролировать токи на всех трех фазах. Когда я включаю ВЛ(КЛ) в работу, мне по барабану какую группу соединения имеет потребитель или источник. Я замеряю по вторичке токи ,углы по фазам, зная схему соединения ТТ, Ктт пересчитываю токи на первичные и сверяюсь с приборами. В цепях измерений ТТ всегда соединены в "Звезду" интересно-почему? |
17.5.2008, 9:36
Мне кажется, Вы куда то в дебри глухие забрались.
Я стораюсь упростить для простого понимания. Всех Вас интересует как соединены генераторы, (начоло и концы) какие там токи протекают. Как соединены нагрузки и что там творится? Для меня "генератор - чёрный ящик". Ой, как мне интересно, как там линейные токи текут, ну просто места себе не нахожу. Нагрузка - тоже "Чёрный ящик". Из "чёрного ящика" генератора выходят 3 или 4 провода. Замерив напяжение между двумя из 3х проводов и токи в проводах, всегда переведу в звезду, что сейчас чаще всего употребляется, да, даже в треугольник. Какие, собственно, проблемы. Закон один в 1,73 раза туда или сюда. И с нагрузкой всё тоже самое. Если перекос - ну, и это считается относительно просто. Куда сместилась хоть и "мнимая нейтраль", или какой ток протекает по физической нейтрали с перекосом. Геометрия - не более того. Сложение - вычитание векторов. Теория - это статьи, публекации, а то денег платить не будут. А знаете, как мне интересно, какой мгновенный ток протекает по моему чёрному ящику (по тём лампочкам) в данный момент времени. Ну, Ё... С теорией согласен, про мгновеные токи и напряжения, но чем замерить мгновенный ток, причём в нужный момент времени - где применение? Даже если и замерю с помощью цифрового оссциллографа, и чего? Куда его засунуть? Указывать не буду. Да, не грузите Вы научными статьями "Чайников" Вот вам теоря простая -геометрия (тригонометрия), просто надо понять некоторые вещи, причём не очень сложные. Вы думаете, что электрик знает как соедиены генераторы или нагрузки? (звездой, треугольником, двойной звездой, двойным треугольником, последовательным , паралельным и пр. ) Для него из чёрного ящика (распределительной коробки) выходят 4 провода (звезда). Это теория Чёрных ящиков. А вот когда понадобится раскрыть этот "чёрный ящик"- тогда и ..... Но, для повседневного употребления - не думаю, что это комуто понадобится. А то, развели научную теорию. С уважением Виктор. |
Гость_Roman D_* |
17.5.2008, 10:08
Это теория Чёрных ящиков. А вот когда понадобится раскрыть этот "чёрный ящик"- тогда и ..... Но, для повседневного употребления - не думаю, что это комуто понадобится. .. ...А то, развели научную теорию. Некоторые "теории" есть простое словоблудие; или, по-интернетовски, флуд. Виктор, исходя из Вашей теории и основываясь на сравнении входящих и исходящих, ресторан есть устройство для насыщения, увеселения и опьянения людей и нам пофиг, что творится на кухне... |
17.5.2008, 10:34
Юра!!!
Вы как раз и подтвердили теорию чёных ящиков. Относительно научной литературы не морочте себе голову. Почему всегда в звезду? Да, просто пересщитав, зная папряжения меду двумя прводами и замерив ТТ ток в проводах у Вас всё как на ладони. Не обижайтесь если задел Вас по Вашей научной статье. Она, прсто, действительно, не для "чайников". С уважением Виктор. |
17.5.2008, 10:50
Roman D!!!
"Виктор, исходя из Вашей теории и основываясь на сравнении входящих и исходящих, ресторан есть устройство для насыщения, увеселения и опьянения людей и нам пофиг, что творится на кухне..." На самом деле, мы разговариваем не о качественном определении, а о колличественном. А по тому, что творится на кухне в ресторане - это качественные определения. К электричеству никакого отношения не имеет. С уважением Виктор. |
17.5.2008, 11:22
Юра!!! Вы как раз и подтвердили теорию чёных ящиков. Относительно научной литературы не морочте себе голову. Почему всегда в звезду? Да, просто пересщитав, зная папряжения меду двумя прводами и замерив ТТ ток в проводах у Вас всё как на ладони. Не обижайтесь если задел Вас по Вашей научной статье. Она, прсто, действительно, не для "чайников". С уважением Виктор. Уважаемый Виктор! Вы меня никак не обидели. Статьи это цитаты из учебника для техникумов и скан страницы этого учебника.(Ваши оппоненты, как я понял-люди с В/О, которые изучали ТОЭ 3 семестра) Про звезду для цепей измерений я сам прекрасно знаю-хотел узнать мнение других. В теме "чайников" получился флуд, прошу прощения за то что , я приложил здесь свои усилия. |
Гость_Roman D_* |
17.5.2008, 11:33
На самом деле, мы разговариваем не о качественном определении, а о колличественном. А по тому, что творится на кухне в ресторане - это качественные определения. К электричеству никакого отношения не имеет. С уважением Виктор. Рискуя впасть в оффтоп, возражу: Оценивая соотношение веса входящих/выходящих, промилле и количество весёлых (чисто количественные признаки)? Можно даже ввести такие показатели, как затраченное количество электроэнергии и вес входящих продуктов в расчете на одного человека, а также громкость музыки. Чисто количественные признаки. Гдеж это они в качество преросли? Шутка. С помощью "черных ящиков" можно объяснить всё. |
17.5.2008, 14:59
Гость Витя! Имей совесть, четвертый раз спрашиваю - где проистекает Iл? в каком месте его измерить? Обещал ведь помочь
Uran "Амперметр установлен обычно на одной фазе -значит он показывает фазный ток." Что значит "на одной фазе"? Соединение обмоток - треугольник. Амперметр где стоит, в цепи одной из обмоток или на линии отходящей от точки соединенияя этих обмоток? В первом варианте измеряете Iф. Во втором Iл. Ну ведь у Вас, в отличии от Вити, есть книжки-раздвижки с картинками.. Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2008, 15:05 |
17.5.2008, 16:28
Гость Витя! Имей совесть, четвертый раз спрашиваю - где проистекает Iл? в каком месте его измерить? Обещал ведь помочь Uran "Амперметр установлен обычно на одной фазе -значит он показывает фазный ток." Что значит "на одной фазе"? Соединение обмоток - треугольник. Амперметр где стоит, в цепи одной из обмоток или на линии отходящей от точки соединенияя этих обмоток? В первом варианте измеряете Iф. Во втором Iл. Ну ведь у Вас, в отличии от Вити, есть книжки-раздвижки с картинками.. Допустим к ВЛ-10кВ подключена единственная ТП10/0,4кВ с тр-ром Д/Ун-11. На питающей ПС, на дверце релейного шкафа, ячейки 10кВ этой ВЛ, установлен амперметр допустим 300/5, который подключен в цепь фазы А токовых цепей учета, куда подключены счетчики акт. и реакт. энергии. Так как вторичка цепей учета собрана в звезду, а амперметр включен в одну из фаз -он показывает фазный ток. И попробуйте объяснить опер.персоналу этой ПС, который смотрит этот прибор- объяснить свою галиматью про какой-то там линейный ток в фазе из-за того, что в ТП стоит какой-то тр-р с группой соединения обмоток ВН в треугольник (этих ТП питается от этой ПС не один десяток). Для него главное - чтобы стрелка прибора не пересекла красную черточку на градуировке. |
17.5.2008, 21:55
Так как вторичка цепей учета собрана в звезду, а амперметр включен в одну из фаз -он показывает фазный ток. Наверное, чаще, в неполную звезду, ТТ устанавливаются в фазах А и С . Сообщение отредактировал ВладимирР - 17.5.2008, 21:56 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
17.5.2008, 22:59
Олега!!!
Как понимаю, Вас больше всего итересует как померить Линейный ток в звезде. Юра Вам уже подсказал. Если не понятно, повторюсь. Ставите токовые трансформаторы (с сопротивлениями на вторичке , разумеется). на каждой фазе. И вторички ТТ с сопротивлениями соединяете в звезду. (сфазировов, естественно). Вот напряжение между двумя свободными концами ТТ и даст вам Линейный ток в звезде между соответствующими фазами. С уважением Виктор. |
17.5.2008, 23:04
Так как вторичка цепей учета собрана в звезду, а амперметр включен в одну из фаз -он показывает фазный ток. Токовая катушка включена в линию, в линейный провод (фаза А) и показывает линейный ток, тот который получается вычитанием векторов АВ и СА фазного тока по закону тов. Кирхгофа. От того что "в быту" линейный проводник обзывается "фазой" ток в нем не превращается в фазный, он остается линейным. ..линейный ток в фазе из-за того, что в ТП стоит какой-то тр-р с группой соединения обмоток ВН в треугольник (этих ТП питается от этой ПС не один десяток). Нет никакой связи физического наличия линейных проводников и Iл с установкой в каких либо ТП трансов с какой либо схемой соединения обмоток. И попробуйте объяснить опер.персоналу этой ПС, который смотрит этот прибор- объяснить свою галиматью.. "Галиматья" не моя, впрочем как и "бред сивых кобыл". А что за нужда объяснять что либо персоналу ПС? Или сами интересуются? Давайте разберемся поначалу промеж себя. На всякий случай напоминаю, что теоретический диспут возник из-за невозможности обнаружить Iл. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 6:31 |
