замена двигателя в системе ЦИКЛОН
Гость_bandima_*
сообщение 24.9.2020, 18:20
Добрый день,у меня вопрос.На фото шильда китайского двигателя,он стоял в системе Циклон на вытяжке и подключен был по системе треугольник в сеть 380 через магнитный пускатель.Сейчас привезли двигатель(вторая шильда) из италии,нужно подключить к той же сети,через пускатель.Как я правильно понимаю,его нужно по системе звезда подключать??????
ibb.co/1ZqZGMf
Гость_bandima_*
сообщение 24.9.2020, 18:30
ibb.co/h9KzL7T
ссылки на фото шильд
сообщение 24.9.2020, 18:31
фото нормальное сделайте
сообщение 24.9.2020, 18:35
не могу,там китайский хорошо видно а итальянский немного размыт,но разобраться можно
сообщение 25.9.2020, 7:41
подключайте текже в звезду
треугольник 220 звезда 380
сообщение 25.9.2020, 17:47
Все нормально,подключили по схеме звезда как на шильде,но ток при работе двигателя достигает 11-13 А и при длительной работе температура статора 150 градусов...защита на шильде по изоляции F,что может быть не так?
uvk2
сообщение 25.9.2020, 22:08
Пользователь №: 24058
Обороты у нового двигателя какие - 1400 или 1700?
Гость_bandima_*
сообщение 27.9.2020, 21:23
arakl
сообщение 29.9.2020, 17:27
Из: херсон
Пользователь №: 34535
У Вас двигатель перегружен: номинальный ток -8А, а рабочий -13!!!. Долго не поработает.
Снижайте нагрузку привода.
Гость_bandima_*
сообщение 1.10.2020, 16:54
Я знаю что перегружен,искал двигатель по мощнее,но по валу это самый мощный(белечье колесо в улитке не разборное),а растачивать-будет не отцентрован.Какие варианты можете предложить,чтобы нагрузку уменьшить,кроме частотника.Думаю попробовать беред улиткой поставить шибер и уменьшить поток воздуха(он с силиконом).
Bandima
сообщение 1.10.2020, 17:01
Пользователь №: 57715
фото шильды улитки и двигателя
Сообщение отредактировал Bandima - 1.10.2020, 17:01
ЛЕША
сообщение 1.10.2020, 19:04
Пользователь №: 14498
Цитата(bandima @ 1.10.2020, 20:54) *
попробовать перед улиткой поставить шибер и уменьшить поток воздуха(он с силиконом).
Центробежный механизм надо на напорном патрубке "давить". Дросселирование, так сказать.
А кто с силиконом? Воздух?
Bandima
сообщение 5.10.2020, 16:54
улитка всасывает излишки силикона с воздухом
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 13:26
