![]() замена двигателя в системе ЦИКЛОН |
Гость_bandima_* |
Добрый день,у меня вопрос.На фото шильда китайского двигателя,он стоял в системе Циклон на вытяжке и подключен был по системе треугольник в сеть 380 через магнитный пускатель.Сейчас привезли двигатель(вторая шильда) из италии,нужно подключить к той же сети,через пускатель.Как я правильно понимаю,его нужно по системе звезда подключать??????
ibb.co/1ZqZGMf |
Гость_bandima_* |
ibb.co/h9KzL7T
ссылки на фото шильд |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
фото нормальное сделайте
не могу,там китайский хорошо видно а итальянский немного размыт,но разобраться можно
подключайте текже в звезду
треугольник 220 звезда 380 |
Все нормально,подключили по схеме звезда как на шильде,но ток при работе двигателя достигает 11-13 А и при длительной работе температура статора 150 градусов...защита на шильде по изоляции F,что может быть не так?
Обороты у нового двигателя какие - 1400 или 1700?
Гость_bandima_* |
1450
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
У Вас двигатель перегружен: номинальный ток -8А, а рабочий -13!!!. Долго не поработает.
Снижайте нагрузку привода. |
Гость_bandima_* |
Я знаю что перегружен,искал двигатель по мощнее,но по валу это самый мощный(белечье колесо в улитке не разборное),а растачивать-будет не отцентрован.Какие варианты можете предложить,чтобы нагрузку уменьшить,кроме частотника.Думаю попробовать беред улиткой поставить шибер и уменьшить поток воздуха(он с силиконом).
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2020 Пользователь №: 57715 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 2:56 |
