Не пойму
Fallougin
сообщение 1.10.2020, 9:58
Пользователь №: 57712
делаю задачу со сложной схемой и не пойму куда нужно поставить резистор R6
сообщение 1.10.2020, 10:15
видно ведь и на последней фото к Р7
сообщение 1.10.2020, 10:41
Цитата(Fallougin @ 1.10.2020, 9:58) *
не пойму куда нужно поставить.. R6
Сначала объясните Зачем переставлять (цели).
Fallougin
сообщение 1.10.2020, 11:53
Олега, ну чтобы потом упростить по принципу эквивалентного источника и посчитать ток и напряжение которое проходит через R6
В итоге у меня получилось 2 варианта и я не знаю какой из них верный и верный ли вообще
Сообщение отредактировал Fallougin - 1.10.2020, 12:09
slavapril
сообщение 1.10.2020, 18:46
Пользователь №: 17031
В исходной схеме необходимо разорвать ветвь с искомым током, удалив из этой ветви R6. Затем посчитать напряжение на зажимах разорванной ветви, т.е. на тех зажимах, где был R6. Затем относительно этих же зажимов найти эквивалентное сопротивление цепи. А уж затем можно будет найти ток, протекающий через ваше сопротивление.
Viktor2004
сообщение 4.10.2020, 13:20
Пользователь №: 2252
Гусары молчать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 10:24
