3 фазный асинхронник 250Вт не запускается с фазосдвигающим конденсатором на 220В
shuninm
сообщение 6.10.2020, 19:38
Пользователь №: 57728
Ай нид хелп.
10 лет уже работаем с этими асинхронниками разных производителей. 3000 об/мин. Месяц назад приобрел элкомовских. Поставил на дымосос и заметил, что в некоторых положениях ротора, если придерживать чуть рукой, нет пуска. Второй- такая же картина, третий. Все такие. Тут же лежал Вемпер. Проверил, нет зон не запуска. Проверил элкомовские не трех фазах 380В, работает нормально. Поменял, где покупал, на вемпер и тема успокоилась.
Сейчас закупил у представителей вемпер icon_biggrin.gif . Ситуация почти такая же, но даже хуже. Они вообще не пускаются в некоторых положениях ротора на 220В с фазосдвигающим. На треугольнике вращаются нормально, на звезде их трясет.
Чего делать, и может кто- то объяснит такое, для меня странное, поведение двигателей?
Сообщение отредактировал shuninm - 6.10.2020, 19:39
сообщение 6.10.2020, 19:56
Пользователь №: 27849
переводим на русский .
закуплены двигатели асинхронные трехфазные 220/380 .
переделанные под запуск от сети 220 с конденсатором .
Что значит трясет ?
Вы их подключали с нагрузкой или без ?
Читать электротехнику
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.10.2020, 19:57
"Фаза есть - ума не надо!"
shuninm
сообщение 6.10.2020, 20:07
Все верно. Ранее любые (и белорусские и наши, и китайцы) работали нормально и 220/380, и просто на шильде 380.
Что значит трясет. Вращается мотор на звезде с потусторонними звуками и реально корпус трясет. Обороты не мерил. Нечем.
Характер нагрузки- вентилятор. Если пофиксить вал в каких то положениях, находятся сами, то без всякой нагрузки не пускаются. Если крутнуть на треугольнике, потом работает нормально. Момент достаточный для наших целей.
сообщение 7.10.2020, 7:06
однофазные двигатели обладают маленьким пусковым моментом .
или мощность повысить
или шибер закрыть на время пуска
-Mike-
сообщение 7.10.2020, 10:04
Пользователь №: 17145
Рассчитанные на 380В, а подключённые на 220В - пусковые характеристики
АД ослабнут. Если перевести ещё на однофазный режиме - ещё слабее.
АД со звездой вероятно трясёт из-за неравномерных токов по обмоткам (проверьте фазосдвигащий конденсатор) и слабого момента.
shuninm
сообщение 7.10.2020, 13:11
Там нет и речи про нагрузку. Просто зоны незапуска. Стоит ротор и мелко трясется, пока не крутнешь. Дальше свободно вращает вентилятор с полным потоком (мощностью вентилятора). Даже без крыльчатки все то же самое. Купил сегодня два других вемпера. такие, как раньше покупал.
Совершенно адекватные двигатели. Нет никаких зон не запуска.
А по корявой партии, отвез в представительство. Их проверят на исправность и вроде заменят. Предложили однофазники по отличной цене. Трехфазники в таком случае смысла не имеют. Но странно- непонятно, чего такого намутили кетайси с моторами.
eugevict
сообщение 8.10.2020, 2:38
Пользователь №: 41773
Не заморачивайтесь, есть такое.
С одним таким пришлось столкнуться (1 кВт /3000 об/мин, с конденсаторами), на треугольнике(220) на отрез отказывался запускаться, а на звезде (на тех-же 220) запускался без проблем.
Пришлось ставить переключатель, запуск на звезде, разгоняется, переключение на треугольник.
Детально разбираться не было времени, вероятно не удачно выбраны число пазов ротора и статора
чукча
сообщение 8.10.2020, 6:59
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Многие постсовецкие когда-то крупные производители нынче часто предпочитают брэндовать кетайчатину, это выгоднее, чем возня со своим производством. А кетайсы посоны простые, сегодня придумали на чём можно сэкономить ещё пару баксов, завтра ещё на чём-то сэкономят, а послезавтра имеем при том же шыльдике от не совсем тот до совсем не тот мотор.
энге елдыбабай!
shuninm
сообщение 8.10.2020, 8:41
Цитата(чукча @ 8.10.2020, 6:59) *
чукча, салют!!! жив, курилка! как сам? сварки ваяешь, не?
чукча
сообщение 8.10.2020, 10:23
Из: село Самбек
Привет. А чё, ходят слухи, что уже не жив?
Не, к сварке давно уже никаким боком, всякой промавтоматикой занимаюсь.
энге елдыбабай!
shuninm
сообщение 8.10.2020, 16:20
свят, свят, свят. живи еще 100 и больше лет. я просто несколько необычно обрадавалсе тебе. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 9:15
