24 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
RadioГубитель
сообщение 25.9.2020, 10:05
Сообщение #361
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(wodynoi @ 24.9.2020, 7:22) *
У автора по одному FGH60N60 качали 7.5 кв.Как он говорит.
Он бы мож и матерьял приложил. Но ему было лень и некогда. Фото что сохранилось 2018гг
Автор може и видева найдет. если захочет кому доказать шо он не верблюд.
wodynoi
сообщение 26.9.2020, 9:46
Сообщение #362
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Прикупил колечки.
RadioГубитель
сообщение 28.9.2020, 9:30
Сообщение #363
Из: Москва
цвет мне их не очень нравится.
кульмю обычно черные, Х-флюкс - коричневые.
Это же обычный феррит. Он плохо годится в ККМ.
wodynoi
сообщение 28.9.2020, 11:23
Сообщение #364
Из: Украина
Синие кольца это FluxSan FS-225060-2 57,2*35,6*14,0 (µ=60) Al=75,0
Зеленые MnZn A121 T38*19*13C (µ=12000)
Белые MnZn TX25/15/10-3E5 (µ=8680)
RadioГубитель
сообщение 28.9.2020, 23:29
Сообщение #365
Из: Москва
Хорошечные колечки. Но до Х-флюкса все же не дотягивают. 1,6 Тл сложно переплюнуть
Dedan
сообщение 6.10.2020, 20:00
Сообщение #366
Пользователь №: 10131
Для отработки качества обдува элементов, нужно сделать макет корпуса из оргстекла и подпустить туда дыма дымомашиной..
чукча
сообщение 10.10.2020, 10:05
Сообщение #367
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Вариант для бедных, но хитрых:
1) убрать большую ёмкость в питании инвертора;
2) добавить параллельно выходу мелкий источник (до 0,5А хватит) для поджига и поддержания дуги.
Плюсы:
+1) собсно то, что не нужна большая ёмкость;
+2) PF улучшается сам собой уже только поэтому;
+3) не нужно эту ёмкость плавно заряжать.
Минусы:
-1) при том же токе rms на выходе гораздо больше ток через ключи инвертора;
-2) зажигалка/удержалка дуги вещь не дюже хитрая, но таки усложнение;
-3) всё начинает гудеть 100 Гц.
Основной аргумент против - (-1). Пробовал такое, и отказался именно по этой причине. Но это было оч. давно, а нынче вроде ключи с нужным запасом по току от не совсем до совсем не проблема.
Сообщение отредактировал чукча - 10.10.2020, 10:08
энге елдыбабай!
нищеброд
сообщение 10.10.2020, 12:21
Сообщение #368
Пользователь №: 28597
Примерно так. Но желательно подсинусить порог токового компаратора.
нищеброд
сообщение 10.10.2020, 17:29
Сообщение #369
Подсинусил. но полной экибаны не вышло.
чукча
сообщение 10.10.2020, 17:49
Сообщение #370
Из: село Самбек
Так полной экибаны тут и не будет, не для перфекции вариант.
Сообщение отредактировал чукча - 10.10.2020, 17:52
энге елдыбабай!
нищеброд
сообщение 10.10.2020, 20:13
Сообщение #371
Да, согласен.
нищеброд
сообщение 10.10.2020, 23:55
Сообщение #372
Для экибаны нужен Гиратор с "септиком"(куда же без него.)
Сообщение отредактировал нищеброд - 10.10.2020, 23:57
RadioГубитель
сообщение 11.10.2020, 12:07
Сообщение #373
Из: Москва
3) Проапгрэдить количество фаз питания до 3~380. На вход уоткнуть пленку 30мкФ, не более.
Бомбический пождыг дуги за счет разряда этих 30мкФ с 560 Вольт до 500, и уже работа на практически ровной полке. Так делают, и уже очень давно. Нетути этих электролитов как в кетайских поделках аналогичной мощности
нищеброд
сообщение 11.10.2020, 14:51
Сообщение #374
Так разговор идёт об одной фазе(220В).
С тремя фазами проблем нет.
Тотк
сообщение 14.10.2020, 7:49
Сообщение #375
Пользователь №: 55424
Точно 0,5 А хватит или это непроверенное предположение? В умных книгах говорят минимум о 5-10 А.
Впрочем, возможна и импульсная стабилизация, например разряд кондёра на сварочную цепь, примерно в первой четверти каждого полупериода. Конденсатор, скажем, 10 мкФ, заряженный до 200-300 В.
Шум будет. Можно подумать люминиевые варилки с кувыркатарами не шумят.
На силу обратноход напрашивается. Он и сам себе ККМ. Но габариты транса во что вылезут icon_sad.gif
RadioГубитель
сообщение 14.10.2020, 8:29
Сообщение #376
Из: Москва
и клампер размером с бензовоз icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
нищеброд
сообщение 14.10.2020, 14:06
Сообщение #377
Да, габариты дроссель-трансформатора будут раза в два больше. КМ можно будет получить близким к 1.
Но минусов получится гораздо больше. Нет смысла улучшать КМ от 0,9 до 0,99, переходя к обратноходу.
чукча
сообщение 14.10.2020, 21:39
Сообщение #378
Из: село Самбек
Хватит, и 0,1-0,2 А хватало, но подозреваю, это может зависеть от особенностей конкретной реализации зажигалки. В общем как всегда, пробовать нада. А у почти всех умных книгов по сварке есть общий недостаток - они писались в доинверторные времена.
Сообщение отредактировал чукча - 14.10.2020, 21:39
энге елдыбабай!
wodynoi
сообщение 15.10.2020, 20:07
Сообщение #379
Из: Украина
Подскажите на какую индуктивность нужно мотать каждый сетевой дроссель
Сообщение отредактировал wodynoi - 15.10.2020, 20:36
RadioГубитель
сообщение 15.10.2020, 21:00
Сообщение #380
Из: Москва
1mHn
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 16:09
