Ремонт резервуара утюга. , герметизация протечки
grhrd
сообщение 13.10.2020, 19:05
Пользователь №: 46186
Добрый день, начал течь паровой утюг. Произошло отхождение резервуара от подошвы (пластиковые детали), герметизация стыка выполнена каким-то герметиком. Как можно заклеить стык резервуара?
Dimka1
сообщение 13.10.2020, 19:16
Пользователь №: 29924
эпоксидным клеем или холодной сваркой залепить
Электромонтёр
сообщение 13.10.2020, 19:29
Пользователь №: 56237
Временно спасёт суперклей.Капнуть и присыпать содой пищевой.
Ну или разбирать и герметизировать.
grhrd
сообщение 13.10.2020, 20:12
Для чего содой?
Хотелось бы по всему периметру.
Zolan77
сообщение 13.10.2020, 20:21
Пользователь №: 45277
Сода - народный отвердитель суперклея.
А вам нужен автомобильный силиконовый герметик на уксусной основе с температурой эксплуатации до 355 градусов.
Например, ABRO.
Практически любой клей лопнет в итоге от расширения при нагреве.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 13.10.2020, 20:30
Электромонтёр
сообщение 13.10.2020, 21:45
Этот герметик только для разборки тк без разбора он в эту щель не затечёт как и эпоксидка и тем более хол сварка.А суперклей затечёт.Но всё равно это ремонт на скорую руку для накопления денег на новый утюг тк от постоянных нагревов суперклей размягчается и теряет свои свойства.
grhrd
сообщение 14.10.2020, 8:34
Если автомобильным герметиком, надолго хватит?
Сообщение отредактировал grhrd - 14.10.2020, 8:38
Электромонтёр
сообщение 14.10.2020, 9:44
Надолго.В автомобилях более нагруженные узлы работают годами и десятилетьями.
сообщение 17.10.2020, 18:03
А не попробовать ли вам старый "шофёрский" способ, которым устраняли течь в радиаторах автомобилей? Берёте порошок сухой горчицы, засыпаете ёмкость утюга с водой, кипятите. Потом промываете и проверяете на герметичность.
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2020, 4:11
Пользователь №: 14618
Гость Сочувствующий, в ёмкости вода не кипит. А вот в каналах, проходящих через подошву она закипает. И если последовать вашему совету, то загерметизируются эти каналы, а трещина как была, так и останется
сообщение 18.10.2020, 9:31
Возможно, но только тот, что однажды был у меня, имел прозрачную крышку сверху и весь технологический процесс отпаривания можно было наблюдать. Там вода кипела в резервуаре. Может у разных моделей по-разному?
сообщение 18.10.2020, 9:34
кипит, при определённой температуре и давлениииз=за чего котлы, водогреи бабахают
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2020, 10:56
Значимое слово выделил. Ни в одном утюге с просто подачей воды к подошве ее кипения в резервуаре не наблюдал. Хотя несколько последних тоже с прозрачной емкостью
ЭЭЭ... Мы точно про утюги речь ведем?
сообщение 18.10.2020, 11:51
плавно перешли на
ёмкости
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2020, 13:08
Не, я в утюгах остался
сообщение 18.10.2020, 14:12
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2020, 14:15
Не надо сочувствовать. Позавидуйте лучше
сообщение 18.10.2020, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:35
