Дачный щиток , Уличный электрощит
Shaman_2804
сообщение 20.10.2020, 18:34
Пользователь №: 57778
Всем привет, подскажите какая схема сборки правильная для уличного щитка на 220. Ввод двухполюсный автомат 50а - счётчик - нагрузка двухполюсник 50а. Заранее всем 😊 спасибо
A.Panichkin
сообщение 21.10.2020, 8:32
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Объясните назначение второго 50-ти амперного автомата.
off.open
сообщение 22.10.2020, 16:30
Пользователь №: 50389
Цитата("ПУЭ7")
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
сообщение 22.10.2020, 17:13
Д.б. одного номинала с вводным ?
A.Panichkin
сообщение 23.10.2020, 10:04
Из: г. Саров
На картинках он не ОТХОДЯЩИЙ. Через него в одном случае общий ноль коммутируется, во втором на него два фазных проводника заведены, в третьем фаза и ноль заведены, но не показана какая нагрузка подключена.
off.open
сообщение 23.10.2020, 15:47
От того, что автор не нарисовал отходящий, на дом, кабель, и пририсовал варианты подключения к нему линии местного потребителя (розетка) ... не означает, что автомат не может быть "отходящим", так как больше кандидатов на это звание нет.
Из трех предложенных, считаю что более-менее правильным, является первый вариант ... но тоже имеются вопросы.
Повторного заземления нет ... я не сторонник, делать его после счетчика.
гудвин 30
сообщение 23.10.2020, 16:41
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
типа вот.
Shaman_2804
сообщение 23.10.2020, 16:57
Запретили делать вводный автомат, сказали сип сразу на счётчик. Нарисовали примерную схему щитка, вот. Посмотрите пожалуйста
сообщение 23.10.2020, 19:01
Дремучий мужик вам запрещает. Отключающее устройство обязано быть перед счетчиком. Хоть по ПУЭ (7.1.64), хоть по ГОСТ 32395-2013 (прил.А, рис.А.3)
Туда же: п.7.1.25. "На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. ...
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления."
Shaman_2804
сообщение 23.10.2020, 19:22
Говорят, что по уставу СНТ так положено, чтобы не воровали электричество. Я им говорю пломбируйте, но они ни в какую
сообщение 23.10.2020, 19:58
устав СНТ не может противоречить правилам
кстати, а там точно такое написано?
сообщение 23.10.2020, 20:20
Говорят в Москве кур доят ... Ставите до счётчика автомат с возможность пломбировки и всё. Пусть пломбируют автомат и счётчик. Проблема надумана, яйца выеденного не стоит ...
Shaman_2804
сообщение 24.10.2020, 10:03
Председатель ни в какую, на счётчик и все тут. Покажу ему нормы пуэ.
сообщение 24.10.2020, 10:51
и скажите, что при проверке ему выпишут административный штраф
Dimka1
сообщение 24.10.2020, 11:03
Пользователь №: 29924
ну а в чем проблема в уличном щитке завести провод на счетчик и поставить автомат после счетчика?
сообщение 24.10.2020, 11:13
Очередная попытка пересмотра существующих норм ?
Dimka1
сообщение 24.10.2020, 11:33
Да нет. Зачем председателя злить?
сообщение 24.10.2020, 11:54
Если председатель не прав (самодур), надо его поправить, чего сцать-то ?
Иначе, однажды он заставит СНТ-шников в своих избушках проводку на АППВ с гвоздями поменять.
Dimka1
сообщение 24.10.2020, 12:59
Есть НД, и есть реальная жизнь. Ну помашешь перед носом ПУЭ, ну подключат, а потом сделают подставу и спалят дом или еще чего....
У нас так судью проучили. Раз сказали машину сюда не стаь, два сказали....Не поняла, начала права качать. Ну ладно... а потом кирпич на крышу машины ночью "случайно" упал и всё, как бабка отшептала. icon_biggrin.gif
Там воровство процветает и веры к дачникам нет. Если по-хорошему сказали сделай вот так, то лучше сделай и не наводи тень на плетень.
сообщение 24.10.2020, 13:01
Dimka1 это просто самодурство, даже без автомата подключиться до счётчика не проблема
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2025, 13:35
