![]() Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1354 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
А вот что нам рисует уважаемый Техас Инструмент: Ну а чё поделаешь, не во всех уважаемых фирмах знают, как работает трансформатор. ![]() -------------------- энге елдыбабай!
Гиратор, к сожалению, размагничивание ТТ зависит не от надписей на картинке, а от схемы обвязки его вторички.
![]() Сообщение отредактировал чукча - 23.10.2020, 9:54 -------------------- энге елдыбабай!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2020 Из: Рязань Пользователь №: 57183 ![]() |
Да с надписями то проблем нет. То что та часть искусственная, и ежу понятно. И так же понятно что на входе CS она должна быть. И отображатся на осциллограмме. Что и происходит в реале. Забыл сказать, что данные осцилки сняты при 90 Вольт питании.При 230 наклон меняется. Вроде все как в учебнике. Или я чего недопонимаю? Прошу малость посвятить. Только не Рентгеном
![]() Сообщение отредактировал Akorg - 23.10.2020, 10:12 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
На картинке техасцев треугольный ток дросселя,нас интересует левая часть - нарастание ,ТТ в цепи коллектора, в правой спад тока идёт по цепи диода. Какая форма тока в ключе догадаетесь сами.
Или я чего недопонимаю? Ну, судя по рукописной картинке в вашем предыдущем, по крайней мере как работает ТТ вы понимаете лучше спецов из TI. ![]() Сообщение отредактировал чукча - 23.10.2020, 10:50 -------------------- энге елдыбабай!
О-певых, приведенная вами картинка не является часть рассматриваемой здесь топологии. Техасцы не дурилки, они понимают.
О-вторых, проверяйте ТТ, его фазировку. Все должно быть в соответствии со схемой. Если не верите моей, возьмите в реализацию схему из SLUA479B Аппликационной ноты. Там же можно подглядеть нужные картинки для сравнений В обвязке сброса пофиг. Можно юзать из шита, можно Бармалеевскую-рисонтную. На скорость не влияет. ЗЫ. Вообще сигналы на токовых входах правильные. Они и должны быть с искусственным смещением. посмотри еще на напругу вход-выход в момент включения нагрузки. Может быть эффект, если кратковременно напруга на банках спадет ниже порога 310В и внезапне откроет байпасный диод. тут могут быть ньюансы. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.10.2020, 11:33 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Если контроль по среднему , как понял из документа, то осциллки может и правильные, но обвязку проверить надо.
Шутки я тоже очень люблю ![]() Не-не, никаких шуток. Поверьте опытному оленеводу, дилетантов видно сразу, в т.ч. в Тексасских Инструментах. Сообщение отредактировал чукча - 23.10.2020, 13:40 -------------------- энге елдыбабай!
О-певых, приведенная вами картинка не является часть рассматриваемой здесь топологии. Так нарисованная карандашом схема как раз и срисована с платы управы. И она практически такая же как и у TI О-вторых, проверяйте ТТ, его фазировку. Так вроде по осцилкам то все правильно сфазировано. Ошибок в монтаже тоже не нашел. Да и как им появиться то, сразу в двух каналах... |
Так нарисованная карандашом схема как раз и срисована с платы управы. И она практически такая же как и у TI Я не про нее. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Пересчитай обвязку на 30-35 кГц. Индукторы не трогай. И попробуй снова.
Сдается мне тут что-то нечисто.... И карбидник ну вовсе не карбидник. А обычный UF диод будет легко на 35 кГц клацать. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.10.2020, 15:06 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Пересчитай обвязку на 30-35 кГц. Попробую. Когда еще транзисторов прикуплю ![]() И карбидник ну вовсе не карбидник. А обычный UF диод будет легко на 35 кГц клацать. Все возможно. Но как проверить я пока не знаю. Из всех доступных способов только глаза и китайский приборчик ![]() Сообщение отредактировал Akorg - 23.10.2020, 15:49 |
Гиратор, а ты спроси своего симулянта про напряжение на вторичках ТТ до диодов, что там сразу после импульса тока? Это как включать транзистором ничем не зашунтированую катушку реле с аргументом "оно же работает", точнее выключать. Ну и ты же знаешь, есть релизы, которые и правда таки работают, не смотря на все старания их создателей.
![]() Сообщение отредактировал чукча - 23.10.2020, 19:32 -------------------- энге елдыбабай!
Попробую. Когда еще транзисторов прикуплю ![]() ты их по одному что ли покупаешь?! https://aliexpress.ru/item/1602974948.html?...9593.1577216823 норм ключи по 130р. сюда влезут -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Покупаю обычно с двойным запасом в чипе. Но на этом корректоре что то быстро они кончаются
![]() За ссылку спасибо. Прикуплю про запас |
Покупаю обычно с двойным запасом в чипе. Но на этом корректоре что то быстро они кончаются ![]() За ссылку спасибо. Прикуплю про запас Ключи у проверенного продавца. я их сам закупаю. уже более 200 шт купил за 2 года. Корректор подкармливаю ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 23:23 |
