Через раз запускается электродвигатель |
25.10.2020, 21:21
Добрый вечер уважаемые специалисты, уже сломал голову читая кучу тем.Имеем асинхронный трехфазный двигатель 5.5 квт подключение звезда,через конденсатор в однофазную сеть.Рабочий конденсатор 200 мкф 1000в, пусковой плюс 700 к тому 200.Запускается через раз,один раз запускается отлично,потом2.3 .4или даже 5 раз
или мычит или ели ели крутится. Всё это дело крутит компрессор, в рессивере пусто,открыт кран 3000 оборотов |
25.10.2020, 21:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Попробуйте повернуть шкиф на компрессоре хотя бы на четверть оборота.Наверное рука почувствует положение шкива с наименьшим натягом (усилием)
-------------------- С уважением. Борис.
25.10.2020, 21:32
Дело в том что в холостую без ремня таже история,включаю автомат он мычит,выключил включил заработало, автомат и менял и вообще пробовал без него,ничего не меняется.
25.10.2020, 21:34
Тогда ищите плохой контакт или плохие конденсаторы. У вас наверное компрессор не бытовой, если так, то наверное нужно подключать эл. мотор на 3 фазы. Всё равно крутить его будет сложно, мотор будет греться пока не задымит.
Сообщение отредактировал АБорис - 25.10.2020, 21:37 -------------------- С уважением. Борис.
25.10.2020, 21:36
Думал может мало пусковых, игрался аж до 2000 мкф,только свет садит ,а толку нет.обмотки между собой не звонятся,на корпус тоже.Как запустится не пойми с какого раза качает свободно 10 атмосфер без потери оборотов
Контакты все пропаяны и скручены клеммы,уже всё пересматриваю не один раз. Конденсаторы проверены,ёмкость держат Было бы 380, никто думаю сдесь не занимался ерундой с переделкой на 220 |
25.10.2020, 21:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вы действительно включаете двигатель автоматом? Не пускателем, не контактором, а именно автоматическим выключателем?
25.10.2020, 22:21
Стоит прессостат, который включает и отключает по набору или падению давления. Контакты отличные,не выгоревшие,подпружиненные,всё проверено
26.10.2020, 0:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2307 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
26.10.2020, 8:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Может с кондерами перебор по емкости?
26.10.2020, 8:31
Пробовал меньше конденсаторов,начинал от 200 мкф,увеличивая по немного, при 700 запуск в холостую,при 900 под нагрузкой.Если во время запуска сразу не раскручивается сам эд,то хоть помогай хоть нет,толку 0.Выключил включил работает. Иногда один раз вкл выкл,иногда 5,когда запускается то работал и 20 минут,ни нагрева ни каких то посторонних шумов нет
26.10.2020, 9:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может один (несколько?) из стержней ротора имеет трещину, вот в этом положении и не возникает крутящего момента? Как проверить: не запустился - метку на ротор, второй раз ещё метка... Так можно определиться с плохим положением ротора.
Если поменять обмотки статора по эл. кругу - метки должны тоже ходить по кругу. |
26.10.2020, 11:00
26.10.2020, 13:06
Попробую сегодня вечером вынуть якорь, и посмотреть нигде не касается он к статору,я так понимаю даже если есть малейшее касанее,то магнитного поля нет и якорь не будет вращаться. Верно я понимаю,оно же будет видно,если есть касание?
26.10.2020, 13:23
Попробую сегодня вечером вынуть якорь, и посмотреть нигде не касается он к статору,я так понимаю даже если есть малейшее касанее,то магнитного поля нет и якорь не будет вращаться. Верно я понимаю,оно же будет видно,если есть касание? Если рукой проворачиваете ротор без сущ. усилий, то вряд ли где касание. Только при большом разбивании подшипников может в момент пуска притянуть криво ротор. Но пусковой момент при этом не исчезнет. Вероятно не ваш случай. Трещины в беличьей клетке ротора, как говорили на этом форуме, трудно увидеть - они микроскопические. Сообщение отредактировал -Mike- - 26.10.2020, 19:24 |
26.10.2020, 13:28
Крутится вообще без усилий
26.10.2020, 13:36
26.10.2020, 15:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
почему звезда ?
Треугольник -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.10.2020, 16:17
Было всего в коробке 3 провода,я снял крышку одну,нашёл спайку,допаял конци,вывел ещё 3 провода в коробку,переключил на треугольник, свет садит аж лампочки тухнут.Начало конци обмоток находил по описанию в интернете. Подключал две обмотки последовательно, на начало первой и конец второй подавал 220,на третьей мерял .Думаю вы должны понимать как я искал
26.10.2020, 19:24
Было всего в коробке 3 провода Можете проверить так: Выведите звезду, без нагрузки(снят техстроп или муфта рассоединена) АД должен плавно запускаться. Тогда или АД менять или делать автотрансформаторный пуск, пробовать реактор или тыкать на пуск пока что нибудь не сгорит. Как вариант можно поставить частотник, но дороговато и желательно взять его у знакомого на пробу. |
26.10.2020, 19:36
Такое ощущение что запускается в одном месте буду дома поставлю метки и посмотрю.А вообще уже есть желание выкинуть его и поставить обычный на 220в.Есть в продаже румыния 4квт 3000 оборотов на 220в, с пусковой обмоткой, не знаю только какого качества они эти эд.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 23:41 |
