Работа гаджета с подключением к "заряжалке" , О нагреве и пр.
сообщение 26.10.2020, 13:17
Есть мнение (в гугле), что "во время использования смартфона и его одновременной зарядке на аккумулятор приходится высокая нагрузка. С одной стороны, он отдает энергию, с другой — получает, поэтому возможно сильное нагревание".
Интересует так ли это, ибо не вижу причины перегрева элементов от суммарного тока.
Сообщение отредактировал Олега - 26.10.2020, 13:18
Электромонтёр
сообщение 26.10.2020, 13:24
Пользователь №: 56237
Система зарядки одна система система разговора или интернета другая а корпус небольшой поэтому и греется.Никогда не замечали?
сообщение 26.10.2020, 14:04
Я спросил только о том, что привел в кавычках.
Но могу и сразу сказать - интересует режим фотосъёмки. Надеюсь не самый затратный, если секунд через 20 ?
Электромонтёр
сообщение 26.10.2020, 15:01
Этот сумарный ток именно сумируется. Зарядка+фотоапарат.Какое бы ни было малозатратное но всё же работа приложения или встроенного устройства.Вобщем на это конструктора не расчитывали.
Костян челябинск...
сообщение 26.10.2020, 15:03
Пользователь №: 14618
Олега, ну я думаю что инженеры в кампаниях, разрабатывающих смартфоны и другие гаджеты как минимум не глупее нас с вами. И предусматривают что юзвери будут делать как хотят не глядя в инструкцию. И, соответственно, рассчитывают на работу в любом режиме. Соответственно, если он не заблокировали эту возможность программно, то это не вредит устройству. Защита от перегрева батареи точно есть. Самолично наблюдал её работу когда смарт в жару на расколенной торпедо работающий как навигатор вырубался после предупреждения.
сообщение 26.10.2020, 15:20
Цитата(Костян челябинский @ 26.10.2020, 15:03) *
Олега, ну я думаю ..
Вот и я, так же думаю. Понятно, что дополнительное тепло в моем случае - это в основном от потребления экраном. Все остальное - крохи и можно забить.
Ток заряда и ток для устройства - суммируются (увеличиваясь) в зарядке, а она с запасом.
В аккумуляторе ток зарядки идет в одну сторону, а разрядки (на устройство) - в противоположную, потому в сумме меньше.
сообщение 26.10.2020, 15:54
ключевое слово - "возможно", т.е не обязательно, также возможно и по другим причинам, если бы этого нельзя было делать, в мануале даже бы китайцы написали - нельзя/не рекомендуется
Электромонтёр
сообщение 26.10.2020, 16:16
Я его повесил на дефлектор обдува и включил кондиционер.Только в таком режиме охлаждения этот навигатор работал долгое время.
сообщение 26.10.2020, 18:59
Докладываю. В течение 20 минут фоткал и стирал при полной яркости экрана, с включенной зарядкой. Теплее рук телефон не стал )) Правда, индикатор заряда не продвинулся, но и меньше не стал. Меня это устраивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:11
