Ротор беличьей клетки с разными секторами по диаметру
xdeza
сообщение 28.10.2020, 0:53
Пользователь №: 57808
Здравствуйте!
Подскажите, в каких 3-х фазных машинах используется ротор с частично урезанным по диаметру сектором и для чего?
Как это называется?
гудвин 30
сообщение 28.10.2020, 9:37
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А на табличке вашего двиг что написано.
xdeza
сообщение 28.10.2020, 11:33
Это машинка с военки, так как зелёного цвета и на корпусе выгравирован только номер.
В табличках я разбираюсь и асинхронник от постоянника отличаю.
Но вот с таким столкнулся впервые.
То ли это моторчик на 400 Гц, то ли гистерезисный двигатель, то ли сельсин, то ли тахогенератор?
Сижу гадаю!
Интересует для чего делается вырез сектора на роторе. Может для плавного пуска?
Инет смотрел, по картинкам не нашёл, открывать и перелопачивать учебник "Электрические машины"
оставил на потом, когда совсем станет плохо.
Может здесь спец знающий попадётся.
Как-то так!
-Mike-
сообщение 28.10.2020, 16:22
Пользователь №: 17145
Не сталкивался, но можно предположить, что если ровный ротор имеет макс. момент и плавность тока потребления, то с вырезом должен иметь большее скольжение (мягкость по оборотам), а кроме того по пульсациям первичного тока можно определять (и регулировать) фактическую скорость ротора и даже направление.
Сообщение отредактировал -Mike- - 28.10.2020, 16:27
xdeza
сообщение 28.10.2020, 16:37
Так-то да, стройная теория.
Получается, это двигатель с вмонтированным датчиком оборотов и с угловым датчиком положения ротора в любой момент времени.
Вес у этой машинки 3-4 кг. Причем, по конструкции видно, что режим работы повторно-кратковременный.
А может это тахогенератор, а не мотор. Хотя конструкция обоих одинаковая.
Спасибо за предположение!
Сообщение отредактировал xdeza - 28.10.2020, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 12:08
