Через раз запускается электродвигатель |
26.10.2020, 19:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2019 Пользователь №: 55492 |
подключить 5.5 квт с конденсатором на 220, это неприемлемый, тем более оно будет крутиться компрессор
26.10.2020, 20:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Всё это дело крутит компрессор .
Есть в продаже румыния 4квт 3000 оборотов на 220в . Странно . 3000 обр трудно через конденсатор запускаются -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.10.2020, 20:54
Вот и я думаю, может просто взять 4квт только 1500оборотов,плюс шкив выточить больше,1500 на запуск я так понимаю лучше работает
26.10.2020, 23:21
китайский частотник - не смотрели , не думали ?
27.10.2020, 1:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2307 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
27.10.2020, 8:24
Частотник смотрел,цена как за полтора новых эд,да и прикол в другом, а вдруг что то с двигателем, и частотник ему не поможет?
27.10.2020, 10:12
27.10.2020, 12:59
Сегодня попробую,но по моему без нагрузки таже история
27.10.2020, 18:53
30.10.2020, 13:11
День добрый, в общем добрался до двигателя. В холостую запускается всегда, только одел ремень,дернится и мычит,крутится медленно. Раз из 5 запускается, и каждый раз в разном месте Давления в рессивере нет,кран открыт. Шкив стоит меньше в диаметре чем должен в 3 раза
30.10.2020, 14:14
30.10.2020, 14:26
Шкив на двигателе, на компрессоре родной с завода 360 мм,на двигателе должен быть 135,а стоит 60мм
30.10.2020, 18:17
Шкив на двигателе, на компрессоре родной с завода 360 мм,на двигателе должен быть 135,а стоит 60мм Пусковая нормальная, АД рабочий, что остается, я так понимаю - это поршневой компрессор, надо смотреть что в нем может подклинивать (затирать). При пуске происходит резкий удар по мех., возможно что-то перекашивается и подклинивает. Сообщение отредактировал eugevict - 30.10.2020, 22:01 |
30.10.2020, 19:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Дело в том что в холостую без ремня та же история,включаю автомат он мычит,выключил включил заработало, автомат и менял и вообще пробовал без него,ничего не меняется. ??? ..добрался до двигателя. В холостую запускается всегда, только одел ремень, дернится и мычит,крутится медленно. Раз из 5 запускается, и каждый раз в разном месте ??? |
31.10.2020, 0:04
Компрессор после кап ремонта, крутится плавно и без подклиниваний.Ставил на него двигатель до 2квт,так тот запускается отлично, только качает 2 атм и глохнет, слабенький очень для такого Компрессора.Какой то прикол с этим двигателем я думаю
1.11.2020, 21:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Все у вас нормально так и должно быть.5,5квт на 3000 так и будет включаться через раз или через два.Ваш вариант частотник.Ну на крайняк(если для быта) то 1500 но не забывайте что мощность будет потеряна на 1/3.
2.11.2020, 2:40
2.11.2020, 21:03
Потому и не включается что у двигателя 1пара полюсов ротор становится в положение когда трудно сдвинуть фазу+еще и под нагрузкой.
3.11.2020, 0:43
ротор становится в положение когда трудно сдвинуть фазу+еще и под нагрузкой. Читайте пост №30. За нагрузку и ежу понятно. Надо мерять напряжение при пуске, возможно идет большая посадка напряжения. На треугольнике с конденсатором от 220 В АД на 3000 об. запускаться не любят, а работают хорошо, надо пускать их на звезде, а после разгона переключать на треугольник. У ТС на звезде без нагрузки пускается прекрасно, пост №30, но не пускается под нагрузкой, при снижении напряжения, резко падает крутящий момент, которого ему и не хватает. Сообщение отредактировал eugevict - 3.11.2020, 1:17 |
3.11.2020, 17:47
Да на х/х ходу он будет запускаться а вот под нагрузкой да еще в звезду как карта ляжет,стабильность напряжения важна но не критична.Ваш вариант ЧП.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 20:34 |
