Тепловая завеса , Не запускается двигатель тены нагреваются
Garry51reg
сообщение 3.11.2020, 23:36
Пользователь №: 57838
Помогите решить проблему
сообщение 4.11.2020, 1:14
запустите двигатель
что за завеса, что проверяли, что можете и т.д.
гудвин 30
сообщение 4.11.2020, 7:43
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Так опишите проблему.Что за завеса.Марка, вид.
Судя по описанию, руки оторвать тому кто это сделал.Эти вещи должны вкл.Сначала вентилятор а потом если все хорошо то потом только тэн.Так же и выключение должно происходить сначала Тэн а через какое то время вент.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 4.11.2020, 7:47
Garry51reg
сообщение 4.11.2020, 8:59
Проверял всю цепь, кроме двигателя и конденсатора, завеса марки LG. Systemair LG 12
гудвин 30
сообщение 4.11.2020, 11:35
Из: курская обл
Сколько проводов подходит к этому ящику.
сообщение 4.11.2020, 11:50
Цитата(Garry51reg @ 4.11.2020, 8:59) *
Проверял всю цепь
и? напряжение к двигателю поступает? не томите душу, не брать же в руки не испытанные пассатижи
гудвин 30
сообщение 4.11.2020, 11:52
Из: курская обл
Там фишка может быть в чем.ТЭНЫ 380в.А двиг 220.В конденсаторный.Так вот если N не подключить так и будет как описано.
stydent64
сообщение 4.11.2020, 23:01
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Проверить схему! Без пуска вентилятора - тены НЕ включатся! Значит какой-то "Кулибин" поработал...
гудвин 30
сообщение 5.11.2020, 8:43
Из: курская обл
Кулибин называется Китай.
zendo057
сообщение 5.11.2020, 20:38
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Проверьте переключатель левый,приходит ли на него N,прозвоните его,Есть ли связь между нижнив и верхним клемником.
Сообщение отредактировал zendo057 - 5.11.2020, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 6:41
