Сушка двигателя по ПТБ ПТЭ , Можно ли подключать электродвигатель на сушку к сварочному . |
Гость_Шерхан_* |
6.11.2020, 14:01
6.11.2020, 15:34
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нет, она для этого не предназначена
вопросы не дублируем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.11.2020, 15:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
6.11.2020, 15:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
можно к ВД-500 к вд-1000.
но не к современному инвекторному Сообщение отредактировал moshkarow - 6.11.2020, 15:52 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.11.2020, 21:12
6.11.2020, 21:18
какие пункты это запрещают делать ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.11.2020, 22:10
3.5.5. Применять переносные и передвижные электроприемники допускается только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте.
1. НАЗНАЧЕНИЕ 1.1.Выпрямитель сварочный ( рис.1), именуемый в дальнейшем выпрямитель», предназначен для питания электрической сварочной дуги постоянным током при ручной дуговой сварке, резке и наплавки металлов, от сети переменного тока. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.11.2020, 7:45
можно даже сушить двигатель частотником .
На эту тему у меня есть письмо от Шнайдера -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.11.2020, 10:09
как это частотником?
7.11.2020, 10:39
у некоторых частотников - есть такая функция .
включить функцию динамического торможения . задать ток , задать время . по истечении времени можно задать что б двигатель запускался или закончился прогрев . про письмо от шнайдера про АТМ 630 . как сушить двигатель , какие настройки произвести я могу скинуть . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.11.2020, 11:28
ждёмс
7.11.2020, 15:04
7.11.2020, 18:07
дык это не частотник, а самосушение, да по времени чёт сомневаюсь, то можно часами частотником тормозить
7.11.2020, 19:04
У УПП функция сушки двигателя - есть ?
пуск с торможения . например вентилятор крутится в обратную сторону . Что б его запустить - нужно сначала затормозить . все величины задаются времени мало - установите дополнительные часы . Всё это делается дык это не частотник, а что ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.11.2020, 22:36
я думал речь что сам частотник сушит, вот и спросил, а про торможение в курсе
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 2:56 |
