Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.10.2020, 21:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 |
Имею вопрос ко всем пользователям ветки: Зачем постить, если в последствии их стирать? Получается не стройная ветка вопросов - ответов - рекомендаций - пожеланий, а какая-то абракадабра. Последующие после стертых посты выглядят, мягко говоря, как бред.
8.10.2020, 11:23
Имею вопрос ко всем пользователям ветки: Зачем постить, если в последствии их стирать? Получается не стройная ветка вопросов - ответов - рекомендаций - пожеланий, а какая-то абракадабра. Последующие после стертых посты выглядят, мягко говоря, как бред. люди стесняются своего умца. или отсутствия оного. как страусы. ну ты понял))))) -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.10.2020, 15:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.3.2017 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 52059 |
всех, приветствую. Тоже буду собирать этот сварочник, смотрю Скиф добавил переменку в управу, значит tig горелку для люминя подключаем в кувыркатор, а если постоянку tig ? на выход косого ? Сейчас рисую корпус, надо определиться с выходами. Надо 4 евроразьема на кабеля(2 на переменку и 2 на постоянку), выход газа и кнопки. Так ? розетку полуавтомата не считаю,с ней все ясно.
Сообщение отредактировал sergik5 - 23.10.2020, 15:02 |
26.10.2020, 19:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
27.10.2020, 8:09
Куча проводов в ПА на фоне кучи висячих проводов, блин реально страшно. Но если работает и хозяину нравится, то нормально. Поздравления с окончанием работ.
4.11.2020, 20:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
5.11.2020, 18:58
дедтайм опытным путём получился 16
диодный мост и на выходе skm400gb128d Сообщение отредактировал Иван1769 - 5.11.2020, 19:07 |
5.11.2020, 19:43
5.11.2020, 20:31
взял разных цветов электроды тиг. куски алюминия , железа - и пытался варить , разными электродами, меняя дедтайм и баланс. баланс 60/40, дедтайм 14-16
6.11.2020, 10:12
Иван1769, так вроде же дедтайм делался для коррекции управляющего сигнала, что бы транзисторы кувыркатора полностью закрывались и не получилось "сквазняка". К процессу сварки конечно имеет отношение, но только если очень большое значение.
Или я ошибаюсь? |
6.11.2020, 15:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
А схему Вашу кувыркатора можно увидеть?
6.11.2020, 20:19
схема кувыркатора взята- TIG DC-AC 200a oleg 1ma плата № 2 , 3 , 4 отличие только в некоторых элементах .начал собирать и в руки попала готовая плата
c IGBT модулем ( то-же с форума) от Егора. доделал и прикрутил - пашет. для чего сделано регулировка дедтайм не знаю , но на дугу тиг - влияет. |
7.11.2020, 14:08
Хоть какую-то ссылку дайте, где искать схемы, платы, прошивку. У вас полумост на выходе или полный мост?
8.11.2020, 13:30
8.11.2020, 17:20
Имеется ввиду полумост кувыркатор. На вашей схеме ничего не разобрать, я же просил ссылку, где это можно посмотреть? И где прошивка с кувыркатором.
Сообщение отредактировал spotok - 8.11.2020, 17:26 |
8.11.2020, 18:44
управа эта . и прошивка к ней.
18.11.2020, 17:17
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
Вечер добрый снаберы в блоке питания (Олега )сильно греются так должно быть ?
18.11.2020, 18:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
Было такое когда запускал первые разы через лампу
20.11.2020, 11:26
Здравствуйте . Наконец то доделал свой сварочный . последняя доработка , это установка кувыркатора. - погонял 30 мин тиг АС почти холодный. Душевно ты все это в коробок упихнул. Тряпочкой со спиртиком протереть - вообще супер будет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.11.2020, 10:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Добрый день.Если кто решил сделать сверкальник из старых деталей моя копейка в копилку.С.тр от гусей подключенные последовательно без перемотки.Сам в шоке открыв свой любимый аппарат для т.о.(все время думал что работаю спаркой).Для оптимизации управления шим поставил на пату драйвера.Моточные данные с.тр 24\8 такт-35кгц -к.зап-44%.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.11.2020, 10:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 22:07 |
