48 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Вопросы по DC-AC
Slava79
сообщение 26.10.2020, 8:37
Сообщение #861
Пользователь №: 13923
Плату подарю, за доставку сами заплатите.
По графическому интерфейсу, всё актуальное здесь - http://komrad-w.blogspot.com/2017/01/blog-post_13.html
Игорь Д
сообщение 26.10.2020, 15:05
Сообщение #862
Пользователь №: 57793
Цитата(sergey777.68 @ 26.10.2020, 7:58) *
Ваши наработки посмотрел. Очень понравились платы. Сравнил со схемами вроде все ок. Попробую сделать плату.
Вы случаем не продаёте готовые платки.
Спасибо большое. Сейчас штудирую графический интерфейс.
Если все смогу купить и понравится я к Вам обращусь!
Ещё раз спасибо!!!
Игорь Д
сообщение 27.10.2020, 16:43
Сообщение #863
[quote name='sergey777.68' date='27.10.2020, 7:59' post='551594']
платы делаю для себя.могу скинуть файл с графическим интерфейсом(советую начать с него).второй вариант не глючный .плату советую купить(не знаю чья предлагается )но были с ошибками.
[/quote
А почему именно с графическим интерфейсом лучше? Это плюс к цене 2-4 т. Да и посложнее!
Попробую все таки с обычным. Дело не быстрое, пока стал заказывать основные детальки на управу и искать сломанные аппараты для донорства!
K_L
сообщение 31.10.2020, 20:51
Сообщение #864
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Эти платы рисовал я, ошибок там нет если никто не делал отсебячины, их исходники выложены на сайте Комрада. Самый простый вариант это купить готовую ардуино на меге 2560 и использовать ее как донора.
http://komrad-w.blogspot.com/2019_04_25_archive.html
dik01
сообщение 1.11.2020, 20:53
Сообщение #865
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
K_L какой номер скетча использовал для полноценной работы подачи в режиме MIG ?
sanyaprof
сообщение 6.11.2020, 10:26
Сообщение #866
Пользователь №: 55068
Цитата(Slava79 @ 25.10.2020, 22:34) *
По России могу выслать, но только для схемы с графическим интерфейсом от Владимира (Komrad`a).
[attachment=60269:1.jpg]
Доброй день! У Вас случаем не остались ПП. Сможете мне продать с пересылкой по России. Моя почта sanyaprof@mail.ru В личку пока форум не пускает. icon_sad.gif
Игорь Д
сообщение 12.11.2020, 19:26
Сообщение #867
Привет Всем! Собрал управу на индикаторах, прошил какой то прошивкой, при включении пишет u304. но перебор индикаторов идет очень медленно, так должно быть или что то с фьюзами.
Может кто поделится актуальной рабочей прошивкой и как установить фьюзы(лучше просто режим тактирования, сторожевого и тд), в личку?
Какая частота должна быть на выходе контроллера?
Как изменять шим для авто подачи?
dik01
сообщение 12.11.2020, 20:06
Сообщение #868
Из: Донецк
304 нормальная прошивка сто процентов неправильно установил фьюзы (правильные Low- D3 High -DE) . Частота около 42 кГц. Авто подача работает только в комплекте с контролером на Мега 8 . С платы управления идет управление уровнем сигнала .
Сообщение отредактировал dik01 - 12.11.2020, 20:12
Игорь Д
сообщение 12.11.2020, 22:49
Сообщение #869
Ошибку уже в уме нашел! На микросхемах 164 поставил конденсаторы не 100п а 100н. Кто то на форуме так уже делал!!! И поэтому при полном тактировании индикаторы просто не светятся, а при уменьшении частоты в 8 раз начинают медленно моргать.
Завтра проверю!!!
cot
сообщение 13.11.2020, 2:27
Сообщение #870
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Игорь Д
сообщение 13.11.2020, 15:27
Сообщение #871
Ат 90 заработала, режимы переключается, шим на выходе есть, шим на выходе на подачу есть. На этом пока все до силовой части.
Вопрос по протяжке на меге 8. Один температурный датчик не измеряет температуру. Сигнал на входе есть а на индикаторе ничего не меняется. Даже если его закорочу датчик на землю. Кто нибудь встречался с таким?
Игорь Д
сообщение 13.11.2020, 16:46
Сообщение #872
Поменял мегу и все стало норм.
Игорь Д
сообщение 13.11.2020, 20:20
Сообщение #873
Вопросик еще по протяжке.
Какая частота шима на выходе?
Для чего используется вход B4 меги (идет на переключатель)?
есть ли в епром время переключения температуры на экране, если есть то где именно?(быстро моргают значения и толком ничего не понятно)?
Как вообще разобраться с изменением и корректировкой температуры и тд?
Вопросик по силовой. Есть сломанный сварочный аппарат, ремонтировать просто не хочу и так в гараже 2 лежат, хочу использовать его как донора.
Возможно ли использование его трансформатора и дросселя? А может и всей силовой, если лишнее выкинуть?
Сообщение отредактировал Игорь Д - 13.11.2020, 20:22
K_L
сообщение 14.11.2020, 11:18
Сообщение #874
Из: Украина, Киев
dik01 приветствую! Я не использую режим ПА на аппарате Samsofta, ранее делал аппарат Skifa, им и пользуюсь.
Сообщение отредактировал K_L - 14.11.2020, 11:18
dik01
сообщение 15.11.2020, 21:16
Сообщение #875
Из: Донецк
Вывод В4 говорит Меге в каком режиме она работает(Автомат или ручной ) . В автоматическом тухнет индикатор и включается при работе подачи .
Время переключения меняется в еепроме также как и калибровка датчиков температуры. Первые два байта калибровка первый датчик ,вторые два байта второй датчик пятый шестой (соответственно первый второй датчик ) байт установка максимальной температуры при которой мега выключит PWM,седьмой восьмой установка минимальной температуры при которой начнут вращаться вентиляторы. Далее идут две переменные флоат (это настройка пид регулятора ) поэтому занимают восемь байт ,шестнадцатый байт отвечает за дискретизацию ,по умолчанию 1 кГц, можно поставить 2 кГц ,4 кГц другие значения игнорируются . Семнадцатый и восемнадцатый как раз отвечает за время переключения между датчиками по умолчанию там было 2000 (это в десятичном) . обычно меняю на 4000. Следующие четыре байта занимают калибровочные константы самой меги их надо зачитать и вручную ввести .
Если аппарат на основе косого то можно и попробовать но очень большой шанс что полноценно не получится много факторов должно совпасть ,банально не на той частоте он мог работать в оригинале.Дросель в аппарате Сема вообще деталь специфическая если делать переменку то без него ни как .
Игорь Д
сообщение 15.11.2020, 22:33
Сообщение #876
Спасибо большое! Завтра на работе дострою плату управления и начну блок питания и силовую потихоньку
SemPO
сообщение 24.2.2021, 19:21
Сообщение #877
Из: г. Тамбов
Пользователь №: 56678
Здравствуйте. Пытаюсь собрать графический интерфейс управления. Нашел почти все комплектующие, экран, ардуинку, рассыпуху. Может кто поделится готовой печаткой по данному интерфейсу.
dik01
сообщение 24.2.2021, 20:54
Сообщение #878
Из: Донецк
А вы откуда?
SemPO
сообщение 1.3.2021, 20:48
Сообщение #879
Из: г. Тамбов
Цитата(dik01 @ 24.2.2021, 20:54) *
А вы откуда?
Тамбов
SemPO
сообщение 2.3.2021, 9:37
Сообщение #880
Из: г. Тамбов
Цитата(sergey777.68 @ 2.3.2021, 7:52) *
есть 2 платы 1и2 варианта(могу переслать)деньги отдам хозяину плат.мне их он подарил.Сам собирать данную управу не буду.фото могу сделать если нужно. smoke.gif
Да, вышлите фото на почту sergey.msk@mail.ru. Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 5:44
