Помогите решить задачу , Тема переменный ток
Andrejs78
сообщение 6.12.2020, 18:56
Пользователь №: 57948
Добрый день.
Помогите решить такую задачу:
К генератору переменного тока, который выдает постоянное напряжение с переменной частотой, подключены 3 лампочки, которые светятся равномерно.
Схема цепи в приложении.
Как изменится яркость лампочек при уменьшении частоты переменного тока?
сообщение 6.12.2020, 22:00
Вспоминайте как изменяется сопротивление, к примеру индуктивности, с понижением частоты. У ёмкости будет наоборот.
сообщение 6.12.2020, 22:53
Подсказка: сначала Xc=XL=R
Viktor2004
сообщение 6.12.2020, 23:25
Пользователь №: 2252
Я один не понял эту фразу?
сообщение 6.12.2020, 23:29
Пользователь №: 6974
Нет!
Поэтому и говорить здесь не о чем.....
сообщение 6.12.2020, 23:59
Viktor2004
сообщение 7.12.2020, 2:08
L будет гореть ярче
C будет гореть тускнее
R яркость не изменится
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 20:56
